| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Atevio AV 7000 HD PVR - Transponder "ausgeble... | |
Atevio AV 7000 HD PVR - Transponder "ausgeblendet"+A -A |
*buck-r*
erstellt: 25. Dez 2010, 23:12
hallo forum, ich habe mir nun vor kurzer zeit o.g. hd receiver zugelegt und bin an fuer sich auch recht zufrieden. allerdings hat das geraet ein sehr merkwuerdiges phaenomen. kurz noch zur vorgeschichte, an der schuessel (quad LNB) am gleichen port werkelte bis vorgestern ein normaler digitalreceiver problemlos. mit dem atevio werden einige sender nicht angezeigt. nach ein bisschen forschen konnte ich das fehlerbild folgendemassen eingrenzen: alle sender die auf den transpondern mit den frequenzen 10729-11038 MHz und 11720-11895 MHz kommen sollten werden nicht angezeigt (vertikal+horizontal) fehler: kein signal auf tuner1 (funkt. auch an tuner2 nicht) alle anderen transponder funktionieren. habe nun auch nochmal einen blind scan gemacht aber ohne erfolg. da ja der alte receiver an dem LNB bisher tadellos gearbeitet hat, moechte ich eine schlecht ausgerichtete schuessel oder stoerer eigentlich ausschliessen. ideen? |
LordElmchen
erstellt: 25. Dez 2010, 23:53
Hast du den Atevio auch mal an einen anderen Anschluss des Quad ausprobiert? Die Probleme scheinen immer im unteren Frequenzbereich der Frequenzbänder zu liegen. Eine mögliche Ursache könnte ein LOF-Drift des LNB sein, mit dem der Atevio schlechter klarkommt als andere Receiver. Ggf. hier mal im Receivermenü manuell die LOF-Frequenz des LNB des für Low- und Highband mal etwas höher bzw. niedriger einstellen und testen ob das Empfangsproblem verschwindet. [Beitrag von LordElmchen am 25. Dez 2010, 23:53 bearbeitet] |
*buck-r*
erstellt: 27. Dez 2010, 00:00
hallo lordelmchen, im receivermenu kann ich leider fuer einen LNB vom typ "universal" nur die frequenzen 9750 und 10600 bzw. 9750 und 10750 einstellen. eine niedriege frequenz kann man in dem clicki bunti menu nicht eindrehen. ne idee obs da ne conf datei gibt, wo man das ggf. besser editieren kann? ein anderer port am LNB hat keine aenderung gebracht :-/ ein klein wenig ratlos stimmt mich das ganze ja schon, da ja ausserhalb der besagten frequnezbereiche der empfang gleich in entsprechenden pegeln (<90%) da ist. gruesse, buck-r |
Duke44
erstellt: 27. Dez 2010, 09:51
Für ein Universal-LNB sind 9750 / 10600 die richtigen Einstellungen. Teste den Atevio mal an einer anderen Sat-Anlage. Läuft er da problemlos, würde ich sofort das LNB gegen ein ALPS Quad-LNB austauschen. |
*buck-r*
erstellt: 27. Dez 2010, 16:29
soooo, receiver an einer anderen anlage getestet, gleiches fehlerbild. :-( habe zwischenzeitlich auch mal den support angerufen, dort meinte man, es waere dann wohl ein defekt im tuner. |
*buck-r*
erstellt: 27. Dez 2010, 16:33
update: haben nun das LNB kabel direkt an tuner2 angeschlossen und dort funktioniert alles... allerdings kann man bei diesem atevio geraet offenbar nicht ueber tuner2 das bild auf dem fernseher darstellen :-/ |
Duke44
erstellt: 27. Dez 2010, 17:29
Das können wenn überhaupt nur sehr wenige Twin-Receiver. Tausche ihn um und gut. |
*buck-r*
erstellt: 27. Dez 2010, 19:53
paket geht morgen zur post. vielen dank fuer die hilfe. dieser threat kann geschlossen werden. |
Tonstörungen Atevio Sat-Receiver techreal am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 12 Beiträge |
Avetio AV 7000 PVR twinsixty am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 4 Beiträge |
Transponder 11303, ORF HD brandstar am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 4 Beiträge |
ARD HD Transponder SAMSUNG ps42b450 RipperRoo am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 6 Beiträge |
Twin Receiver Problem pir-at am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 22 Beiträge |
Kein BBC HD Empfang trotz funktionierendem Transponder bobe85 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit Pro7/Sat1-Transponder, ServusTV HD musv am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
Kein ARD HD trotz manuellen Transponder sunny987 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 7 Beiträge |
HD-Empfang nur über Transponder 10 marantz-fan am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 5 Beiträge |
RTL Gruppe HD Transponder kein Empfang MIB-K am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
