Samsung LE 32 C579 Sat .-Empfangsproblem
th.-morus
#1 erstellt: 25. Dez 2010, 15:53
habe meiner Schwester den Fernseher empfohlen, da ich das Vorgängermodell habe und sehr zufrieden bin. Sat.-Tuner funktioniert bei mir einwandfrei.
Bei meiner Schwester gibt es nur einen kleinen Unterschied,
Sie hängt an einer Schüssel für das ganze Haus.
ARD HD und ZDF HD Phönix und noch ca.300 andere Sender sind gefunden nur nicht RTL, POR7 usw. Jetzt habe ich ja schon mich durchs Forum gewühlt.
Signal Quali/Stärke je 100% Tuner übersteuert!? Ich habe also einen Sat.-Dämpfungregler gekauft bis 2400Mhz, kein Erfolg.
Ich habe den Dämpfer mit dem alten Resiver getestet der bringt die Sigmale bis auf ca. 70% herunter. Ist das immer noch zu Stark? Wenn ich jetzt noch einen Dämpfer kaufe addieren die sich und bringen die Signale weiter runter.
Bei mir ist die Signalquali. bei 58 und die Stärke bei 60, Bit Fehler 0 (was auch immer das ist) und alles funk. super.
Auf der Samsung Seite habe ich ein Update gefunden aber noch nicht installiert. Kann das was bringen?
Habe auch noch was von fehlenden Tranzponder gelesen, da habe ich nun überhaupt keine Ahnung von. Habe alles auf Standarteinstellung gelassen.
Ihr würdet mir sehr helfen, wenn einer noch ein Tipp für mich hätte.
Acurus_
#2 erstellt: 25. Dez 2010, 15:58
Vielleicht sind die HD-Sender noch nicht in die Anlage eingespeist worden ...
raceroad
#3 erstellt: 25. Dez 2010, 16:00
Ist die Hausanlage überhaupt schon voll digitaltauglich, können also andere Bewohner mit Digitalreceivern alle Sender empfangen? Der Testreceiver scheint (Angabe Signalstärke) ein digtaler zu sein - sind mit dem alle Sender an der Anlage im Haus der Schwester zu empfangen?
Die Zahl von rund 300 Sendern spricht allerdings für eine voll digitaltaugliche Anlage. Du solltest für einige empfangbare Sender > 11700 MHz aus dieser Liste Werte für Signalstärke und Qualität (mit/ohne Dämpfer) angeben.
[Beitrag von raceroad am 25. Dez 2010, 16:20 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 25. Dez 2010, 16:20
Ist nach dem
th.-morus schrieb:
...ARD HD und ZDF HD Phönix und noch ca.300 andere Sender sind gefunden...
wohl eher nicht zu erwarten.
raceroad schrieb:
...Der Testreceiver scheint (Angabe Signalstärke) ein digtaler zu sein...
Sehe ich nicht so. Es gab auch analoge Receiver mit ner Signalstärkeanzeige. Zudem fehlt die SQ-Angabe.
th.-morus schrieb:
...Ich habe den Dämpfer mit dem alten Resiver getestet der bringt die Sigmale bis auf ca. 70% herunter...
Hersteller + Modell?
Ansonsten das Übliche (wie immer):
Nachfolgende Einstellungen im Sat-Menü am Sammy-TV überprüfen:
Satellit Astra19,2E
LNB-Versorgung: Ein
LNB-Einstellungen:
Transponder: beliebige Frequenz
DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4)
Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz
Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz
Trägerton 22kHZ: Auto
Positionierer: Aus
Und ich gehe derzeit mal ganz stark von einer "alten analogen" Sat-Anlage aus. Die bisherigen Angaben lassen keinen anderen Schluß zu.
Duke44
#5 erstellt: 25. Dez 2010, 16:29
Schön wenn man seine Einträge gleich wieder löscht.
Für alle anderen zum Verständnis:
Beitragslöschung
Schon mal die digitalen Sender im LowBand gezählt?
Und wenn der TV wie üblich für jede Verschlüsselungsart einen eigenen Eintrag in der Senderliste anlegt, dann sind wir bei 300 Sendern im LowBand.
[Beitrag von Duke44 am 25. Dez 2010, 16:37 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 25. Dez 2010, 16:38
Ja, ich habe gezählt und bin dabei incl. der verschlüsselten auf grob 210 gekommen. Da das aber eigentlich nichts wirklich zur Sache tut, habe ich den Beitrag gelöscht.
[Beitrag von raceroad am 25. Dez 2010, 16:38 bearbeitet]
th.-morus
#7 erstellt: 25. Dez 2010, 20:44
danke für die schnellen Antworten.
Ja, die Anlage ist zwei Jahre alt und Digi tauglich.
Neine Anlage ist 7 Jahre alt und hat einen 0815 LNB.
Test war auch mit Digi Resiver.
Es sind genau 309 Sender gefunden nur freie Sender ohne Radio.
Die Einstellungen muß ich noch mal prüfen, habe ich jetzt nicht im Kopf sieht aber so aus das dies eingestellt ist.
Die Sender stellen sich aus ca. 10 bekannten und der Rest ist Arab TV, Arab 1 usw. ich habe das gefühl ich bin in Nordafika gelandet.
Eingestellt ist natürlich Deutschland, habe es auch schon mit Österreich versucht. Sender sind die gleichen nur anders sortiert.
Wie bekomme ich denn die Signale noch schwächer oder bin ich da auf der falschen Fährte?
Meine Schwester muß auch nicht alle HD Sender habe ARD/ZDF HD ok. RTL/SAT1 usw. wär in digi auch ausreichend.
Duke44
#8 erstellt: 25. Dez 2010, 20:59
th.-morus schrieb:
...Die Sender stellen sich aus ca. 10 bekannten und der Rest ist Arab TV, Arab 1 usw...
Poste mal von diversen Sendern die empfangen werden den Sendernamen sowie die dazugehörige Transponderfrequenz.
Hast Du schon mal einen Suchlauf mit der Diseqc-Einstellung 1/4 Hotbird 13.0 und 2/4 Astra 19.2 probiert oder genau andersrum das Ganze?
[Beitrag von Duke44 am 25. Dez 2010, 21:01 bearbeitet]
LasseW.
#9 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:19
hi hab genau das selbe problem!!!
und ja hab ich probiert!!!
meine anlage is auch digi tauglich und ich verzweifle langsam...
Samsung LE 32 C579 Sat .-Empfangsproblem Sport1
somoa1 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  5 Beiträge
Sat-Empfangsproblem
#luig# am 02.04.2023  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  13 Beiträge
Samsung UE40D5700 Empfangsproblem
peegii am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  20 Beiträge
Empfangsproblem!!!!!
Honda_Steffen am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
Empfangsproblem
Manny_DVD am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Empfangsproblem
nismo_honda am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  4 Beiträge
Empfangsproblem
thokra am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
Empfangsproblem
Putzbrunner am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  16 Beiträge
Empfangsproblem
KnappTwo am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  7 Beiträge
Empfangsproblem
Lattrik am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
