Philips 32" mit eingebautem Receiver
mumii
#1 erstellt: 20. Dez 2010, 10:03
Hallo zusammen,
wir haben uns einen Philips der 8000er Serie gekauft, 32" bzw. 81 cm mit eingebautem Receiver. Dazu sicherheitshalber ein neues LNB.
Zuerst versuchte ich den Empfang mit dem alten LNB, da kam zwar das erste und zweite Programm, auch arte und noch einige....
dann tauschte ich den LNB aus, weil wir ja auch digitalen Empfang wollten. Nach dem Austausch waren da aber nur die gleiche Programme wie vorher. Also, nochmal alles durchprobieren: erstmal den Sateliten suchen: Es wurde der Astra gefunden, dann Programme suchen und installieren: der Philips fand jede Menge Programme, wenn man aber dann durch die Programme schaltet, erhält man nur wieder die bereits genannten. Bei Pro 7 oder sat3 und vielen andern erscheint "Programm verschlüsselt" obwohl wir vorher mit dem alten analogen Fernsehgerät ja auch alle Programme sehen konnten.
Was fehlt nun? Der Händler hat uns erklärt, dass wir kein weiteres Zusatzteil oder sonst etwas bräuchten????
Wer weiss Rat oder was ich falsch gemacht habe? Danke erstmal fürs lesen....
raceroad
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 10:12
Ist der neue TV direkt mit dem LNB verbunden, oder ist ein Verteilbaustein (Multischalter) zwischengeschaltet? Was ist das für ein neues LNB (Typ)?
Volterra
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 11:27
Der Händler liegt richtig, so denn ein Single, Twin oder Quad LNB werkelt.
Zuerst versuchte ich den Empfang mit dem alten LNB, da kam zwar das erste und zweite Programm, auch arte und noch einige....Nach dem (LNB) Austausch waren da aber nur die gleiche Programme
Da mit dem neuen LNB der relativ schwach sendende (in Bezug auf SQ) ZDF Transponder empfangen wird, düfte die Antenne richtig ausgerichtet sein.
Dass ein Receiver quasi alle Kanäle findet, aber danach Fehlermeldungen bei FTA Kanälen angezeigt werden, habe ich noch bei keinem Receiver angetroffen und das waren sehr viele Receiver.
Möglicherweise hat der Flachmann-Tuner eine Macke.
Nix ist unmöglich.
Leider sind besonders die in Flachmännern verbauten Receiver und deren Anzeige für SQ und SIG (Pegel) wenig aussagefähg.
Um eine Übersteuerung auszuschließen, leihst Du Dir mal bei Deinem Händler einen Dämpfungsregler aus.
Erweitert leihst Du Dir beim Händler einen einfachen Digitalreceiver aus und testest damit den Empfang.
30m Kabel zwischen Dose und Flachmann dämpfen ebenfalls den Pegel. Bringt das nix, würde ich sofort ein LNB von ALPS testen.Danach schaunmermal.
raceroad
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 11:47
Das klingt für mich danach, dass es sich um die HD-Versionen von Das Erste, ZDF und arte handelt. Oder konntest Du mit ARD Das Erste auch noch einige Dritte Programme und mit ZDF auch noch u.a. ZDF neo empfangen?
Wenn auch mit dem neuen LNB (ist laut PM ein Twin von Schwaiger FLS 992 / @mumii: es macht mehr Sinn, diese Info hier im Thread zu geben) nicht mehr deutsche Sender als die HD-Versionen (+ ARD Spartenkanäle und Phoenix) zu empfangen sind, schaltet auch das neue LNB nicht ins Hochband. Welcher LNB-Typ ist in den LNB-Einstellungen gewählt? Die korrekte Einstellung nennt sich meist Universal, teils mit dem Zusatz 9750/10600 MHz. Gibt es in den LNB-Einstellungen eine Option "22 kHz" und falls ja, welche Optionen werden angeboten?
Welche Singalstärke und welche Signalqualität vermeldet der Philips?
Radio mit eingebautem Sat-Reciever?
mifri am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  7 Beiträge
von digitalem Sat Receiver zum Tv mit eingebautem DVB Receiver
feiermann am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  3 Beiträge
SAT-Receiver Philips STU560A
Scottie33 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  3 Beiträge
Wichtige Frage : Philips 32 PW 8608 oder Panasonic TX-32 PS 11 D/B ?
Der_Ben am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  6 Beiträge
Philips TV macht Geräusche bei Sat-Empfang
maxl12345 am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  2 Beiträge
Philips 7695 HD Empfang
J3nn1F3r am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  11 Beiträge
Nemos 32
Hans_Hunger am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  2 Beiträge
Philips LED-FS (DVB-S) findet Astra 19.2 nicht
bastler321 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
Probleme Philips DIS2221 mit Philips 32PFL5405/H12
ichwillTV am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  4 Beiträge
philips sat receiver pfs0001
karlo215 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
