kein Empfang von astra 2d mehr!
coralys
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 11:41
ich empfange mit meiner skydigibox (pace) seit ca 3 wochen keine astra 2d sender mehr.. (bbc, itv etc..)
mit 2. Box getestet: das gleiche problem
signal test sagt: 100% signal strenght, ca. 80% signal quality, hab auch schon mit der schüssel experimentiert, brachte nichts.
ich empfange nach wie vor sender von astra 2a und 2b und eurobird.. auch wenn ich da ca. 15 min warten muss, bis alles klar kommt..
manchmal bekomme ich nach dem einschalten die anderen sender für ca 3 min und dann ist wieder 'no satellite signal is being received'...
hat jemand ne ahnung, was das sein könnte?
danke für jede idee...!
coralys
[Beitrag von coralys am 14. Dez 2010, 11:42 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 14. Dez 2010, 13:08
Beziehen sich diese Werte auf einen der nicht mit Bild zu empfangenden 2D-Transponder? Oder ist das ein genereller Wert, der auch mit einem der noch funktionierenden Sender in Zusammenhang stehen kann.
Ist damit gemeint, dass man die Sender erst gar nicht, dann mit Störungen und nochmals später ungestört ("klar") empfangen kann? Falls ja und falls keine Wetterabhängigkeit zu erkennen ist und sich dies mit beiden Receivern so darstellt, würde ich das LNB ersetzen.
Merkwürdig ist allerdings:
Denn wenn mit "anderen" Sendern die auf 2D gemeint sein sollten, würde es sich ja umgekehrt verhalten wie bei 2A/2B.
Wie ist die Anlage aufgebaut? Falls Du nicht nur Astra 28,2° empfängst sondern mehrere Sats, sollte es ja nicht allzu schwer sein, die vorhandenen LNBs zu tauschen (Erreichbarkeit der Antenne vorausgesetzt).
Volterra
#3 erstellt: 14. Dez 2010, 13:18
Für eine Ferndiagnose wäre es für Deine Ratgeber äußerst hilfreich, wenn der Aufbau der Satanlage in allen Einzelheiten mitgeteilt wird.
Dazu gehören besonders bei Multiempfang:
>Single/Twin/Quad/Quattro LNBs und welches Fabrikat.
>Bei Quattro LNB welcher Multischalter / Fabrikat
Anzahl der Empfangsplätze.
> Welche DiseqC-Schalter / Fabrikat, wenn kein MS werkelt.
Plötzlich auftretende Empfangsprobleme ergeben sich fast immer, wenn das LNB vesagt oder ein MS, oder ein DiseqC Schalter.
Dann scheidet der Receiver als Verursacher eher aus.
Um hinter einem LNB (den LNBs) vorhandene Komonenten als Verursacher auszuschließen, testet man den Empfang, in dem man das LNB - Ausgangskabel direkt mit dem Receiver verbindet. Dabei muss ein F-Verbinder zum Einsatz kommen, wenn die Box im Regal bleibt.
coralys
#4 erstellt: 14. Dez 2010, 21:29
@Volterra: Habe Single-LNB mit einem Empfangsplatz. LNB ist ca. 2 Monate alt. Fensterdurchführung habe ich schon erfolglos überbrückt.
@raceroad: egal, ob ich einen Sender einstelle, den ich mit der Box empfangen kann oder einen, den ich nicht empfangen kann, der signal test zeigt dieselben Werte.
Habe heute gemerkt, dass ich die Astra 2a/b und Eurobird SOFORT nach Einschalten bekomme, wenn ich NICHT vorher auf einen astra 2d Sender zB. BBC gehe. ???
Volterra
#5 erstellt: 14. Dez 2010, 22:27
Also betreibst Du wie von mir vermutet gar keinen Multiempfang und empfägst Astra1 nicht?
ich empfange seit ca 3 wochen keine astra 2d sender mehr..
Da ja weder MS noch DiseqC Schalter werkeln:
Plötzlich auftretende Empfangsprobleme liegen so denn kein Kabel oder F-Steckerproblem gegeben ist, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit immer am LNB.
Und da fast alle Ratgeber hier die LNBs von ALPS empfehlen, tauschst Du das LNB aus und alles wird wieder gut.
Es sei denn, dass Du in einer Region wohnst, wo Astra2D nur grenzwertig empfangbar ist.
Dann könnte auch schlechtes Wetter vorübergehend ursächlich sein.
raceroad
#6 erstellt: 14. Dez 2010, 22:29
Darauf kann ich mir keinen Reim machen . Dass die Astra 2A/2B-Sender und die von Eurobird zu empfangen sind, wenn vorher nicht Astra 2D gewählt wird, ist für mich allenfalls dann ansaztweise plausibel, wenn Du das lediglich mit den Eurobird-Sendern > 11700 MHz getestet hast. Denn das LNB merkt doch gar nicht, ob ein Astra 2D-Sender oder ein Eurobird-Sender < 11700 MHz gewählt wird (Liste Eurobird). Die Wahl eines Eurobird-Senders < 11700 MHz müsste sich ebenso störend auf den Empfang von Astra 2A/2B auswirken.
Durch das identische Verhalten bei Einsatz eines anderen Receivers sieht das für mich immer noch nach einem LNB-Defekt (Umschaltproblem) aus (auch wenn das Teil nur 2 Monate alt ist).
Unabhängig davon: Wo steht denn die Anlage? Der Empfang von Astra 2D ist in Deutschland ja sehr von der Region abhängig.
coralys
#7 erstellt: 14. Dez 2010, 22:54
Danke erstmal euch beiden!!
Nein, kein Multi-Empfang... habe ein völlig unabhängiges System für astra 1..
Tja, werde morgen mal ein anderes LNB testen...*fingers crossed!!* ... das wär ja ein einfach zu eliminierendes Problem!!
ASTRA 2D Empfang in Ostsachsen
Castellano37 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  5 Beiträge
Astra kein Empfang mehr
wfmicha am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  6 Beiträge
Empfang von Astra 2D Programmen in Dresden
peter132 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  6 Beiträge
zu blöd zum Einstellen von Astra 2d
gerhard44 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  3 Beiträge
kein Astra Empfang
skywalker27 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  6 Beiträge
kein empfang von astra 19.2
julietha am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
kein Empfang von Astra 1
hsv11 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  20 Beiträge
Kein Empfang ASTRA 19,2E
mordox am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  7 Beiträge
Emfang von Astra 2D in München
BBC-Viewer am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  2 Beiträge
Sat Anlage mit Astra 2D
tedeum am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.934
