HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 3 Receiver an 2X LNB wie möglich? | |
3 Receiver an 2X LNB wie möglich?+A -A |
Jensabel
15:17
erstellt: 05. Dez 2010, ||
Hi zusammen, Folgendes Problem. Ich habe eine Duo Multytenne, diese ist für 2 Receiver ausgelegt und hat Zugriff auf 4 Satelliten... Mein Problem ist jetzt, dass ich einen Twin Receiver (VU+ DUO) im Wohnzimemr habe und einen Sky Pace im Schlafzimmer. Ich suche jetzt nach einer Lösung das Signal aufzusplitten so dass ich den Twoin Receiver komplett nutzen kann, aber aber auch den Receiver im Schlafzimmer.... Ich möchte nicht auf die Multytenne verzichten und ein anderes LNB verbauen. Was wäre die einfachste Lösung? Den Receiver im Schlafzimmer nutze ich kaum, so dass dieser sich auch eine Leitung "teilen" könnte mit dem 2. Tuner des VU+. Allerdings möchte ich keine Kabel oder Schalter umstecken wenn möglich. Gibt es eine Lösung für mich? danke euch Experten! Immer wieder hilfreich so ein Forum! ![]() |
raceroad
15:38
Du kannst in die Multytenne kein anderes LNB einbauen und damit nicht Schlafzimmer- und Twinreceiver zeitgleich uneingeschränkt nutzen.
Das ginge von Prinzip her schon. In Detail hängt das etwas vom Verhalten des VU+ ab. Ich würde den Schlafzimmerreceier mit dem Master-Ausgang eines Master-Slave-Umschalters verbinden, den zweiten Tuner des VU+ mit dem Slave-Ausgang. Der Schlafzimmerreceiver würde so uneingeschränkt funktionieren, der zweite Tuner des VU+ nur, wenn der Schlafzimmerreceiver ausgeschaltet ist. Die umgekehrte Zuordnung hätte zwar den Vorteil, dass beide Tuner des VU+ immer uneingeschränkt funktionieren würden (gut für Aufnahmen), es wäre dann aber nötig, immer auf die Senderwahl des einen Tuners des VU+ zu achten, damit man den Schlafzimmerreceiver zeitgleich verwenden kann. Das wäre mir zu umständlich. |
Jensabel
17:11
vielen Dank, haste mal nen link was für nen Schalter das ist? dann werde ich das mal versuchen Aus heisst auch Standby, oder? |
raceroad
17:18
Markenware wäre EXR 03 von Kathrein. Der wurde aber scheinbar aus dem Programm genommen - ich konnte schon demletzt kein Angebot mehr finden. Ansonsten sieh' mal in ![]()
Kann man nicht pauschal beantworten. Standby reicht, wenn der Receiver im Standby die LNB-Spannung abschaltet. Das macht zwar sowieso Sinn, ist aber leider nicht bei allen Receivern der Fall ![]() |
3 Receiver an LNB asidfuasgsdg am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
Monoblock LNB oder 2x singel LNB? markusw123 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 8 Beiträge |
Anschluß von 3 Geräten an Quad-LNB nicht möglich eminfra am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 6 Beiträge |
3 Receiver direkt ans LNB Nomex am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 6 Beiträge |
3 LNB glavonja am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 5 Beiträge |
Johannsson Stacker an Quattro LNB nicht möglich? clioooo am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 22 Beiträge |
Twin-Receiver und 1xTwin- + 1xSingle-LNB: Möglich? BigBlue007 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 8 Beiträge |
3-LNB auf 2 Benutzer Micos am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
Sat Anlage mit 2x LNB+TWIN Receiver aber nur Programm schauen oder aufnehmen möglich Michael1978 am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 3 Beiträge |
2x Quattro Lnb und 1 Multiswitch! timma am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.845
