HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme TechniSat HD-Receiver HD S2 Plus ... | |
Empfangsprobleme TechniSat HD-Receiver HD S2 Plus 320GB+A -A |
stefan020580
14:22
erstellt: 22. Nov 2010, |||
Hallo kann keinen DMAX + Puls 4 empfangen - stecke ich den alten Reciever wieder an funktioniert wieder alles??? danke für eure Hilfe |
Duke44
14:36
Manuelle Transpondersuche auf 12246MHz, vertikal, SR=27500 für DMAX und auf 12051MHz, vertikal, SR=27500 für Puls4 durchführen. |
stefan020580
18:39
hm funktioniert auch nicht..... |
raceroad
19:06
Duke44
19:56
Hersteller + Modell?
Dann mach eine PID-Suche: Menü --> Sender suchen --> Transpondersuche --> dann die Daten von Post #2 eingeben --> gelbe Taste drücken Modulation: DVB-S PCR-PID: für DMAX 511 ... für Puls4 1791 Audio-PID: für DMAX 512 ... für Puls4 1792 Video-PID: für DMAX 511 ... für Puls4 1791 anschließend Suche starten Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, das die Sender in der Gesamtliste schon drin sind. Man muss sie nur unter den 1034 Astra- ![]() [Beitrag von Duke44 am 22. Nov 2010, 19:57 bearbeitet] |
stefan020580
10:15
erstellt: 23. Nov 2010, |||
ich glaube der Receiver ist defekt da ich kein einziges Programm mit vertikaler Einstellung empfangen kann???? |
Duke44
11:39
Dann teste mal einen anderen digitalen Sat-Receiver an beiden Zuleitungen und poste mal dessen Signalinformationen für DMAX. Edit: Bei der manuellen Transpondersuche am S2+ wird Dir ja eine Signalinformationsanzeige für Signalstärke und Signalqualität mit angezeigt. Was für Werte stehen denn da, wenn Du DMAX manuell mit den o.a. Suchparametern eingibst? [Beitrag von Duke44 am 23. Nov 2010, 12:37 bearbeitet] |
raceroad
12:39
Was Du auch testen kannst: Von einem horizontalen Sender zur manuellen Suche wechseln und die Polarisationseinstellung auf vertikal ändern. Wäre der Sender dann immer noch zu empfangen, kann der S2 defekt sein, oder aber er liefert für die Anlage einfach eine zu hohe Spannung für die vertikal-Umschaltung. Häufiger ist zwar der umgekehrte Fall einer nicht möglichen Umschaltung auf horizontal, aber in diese Richtung kommt das auch vor. Es kann dann (muss nicht) helfen, einen diodenentkoppelten Verteiler zwischenzuschalten. |
stefan020580
20:31
erstellt: 24. Nov 2010, |||
kann das problem daran liegen das ich einen lnb mit 2 anschlüssen habe von dort aus gehen die kabel in einen multiswitch den ich schon seit 10 jahren habe und von den multiswitch gehen dann die 2 kabel zum jeweiligen receiver??? |
Duke44
20:35
Was steht denn auf dem Multiswitch alles so bezeichnungsmäßig drauf? |
stefan020580
20:43
4 Way Multi Switch Model S.131-C 950 - 2150 MHZ |
Duke44
21:04
Gibt es da keinen Herstellername? Die 2 Leitungen die vom LNB kommen, an welchen Anschlüssen am Multischalter (Eingangs-Bezeichnung) sind diese denn angeschlossen? Falls machbar knips mal ein aussagekräftiges Foto von dem Teil und stell es hier rein. [Beitrag von Duke44 am 24. Nov 2010, 21:06 bearbeitet] |
stefan020580
06:22
erstellt: 25. Nov 2010, |||
multi switch entfernt - alles funktioniert - danke für eure zahlreichen tipps |
Anschluss TechniSat HD S2 Plus norgo am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
HD-Empfangsprobleme mh_1993 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Plus und Unicable hifistep am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 8 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus empfängt schlecht Neuling001 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Technisat Digicorder HD S2 Plus Lyxal am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB seether am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 24 Beiträge |
Technisat HD S2 Tonaussetzer herti1982 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme HD+ Chrisxx80 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 10 Beiträge |
Technisat HD S2 kein HD Empfang ! aroso26 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 - HD Sender - starke Pixelfehler confectman am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
- Gesamtzahl an Themen1.559.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.452
