Suche kurzen & schmalen Wandhalter
dirk11
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 17:12
Hi Leute,
ich möchte mir eine Selfsat oben in die Ecke vom Fenster montieren. Dazu möchte ich in die Fenster-Laibung an der Seite einen winkligen Wandhalter montieren. Das Problem: die scheinen alle nur ein Maß zu kennen: 25cm Rohrlänge und 15cm Platten-Seitenlänge.
Damit kann ich nur leider nichts anfangen. Die 25cm Rohrlänge bis zum Winkel sind mir viel zu viel, und die Grundplatte ich zu breit, die kann ich so nicht montieren.
Hat jemand eine Quelle für Wandhalter mit schmaleren Grundplatten?
adiclair
#2 erstellt: 21. Nov 2010, 17:23
Tach auch,
wie wär's denn hiermit?
dirk11
#3 erstellt: 21. Nov 2010, 20:51
Danke, aber nä, sieht leider nicht so gut aus. Da sind auch wie üblich gar keine Maßangaben bei. Im Notfall ginge der vermutlich, aber eine Alternative wäre schön.
raceroad
#4 erstellt: 22. Nov 2010, 00:46
Einen Wandabstand von 17,5 cm hat ZAS 60 von Kathrein. Die Grundplatte wird Dir mit 13 cm x 13 cm vermutlich noch zu groß sein - mit einer noch schmaleren Platte wird es aber zunehmend instabil.
adiclair
#5 erstellt: 22. Nov 2010, 05:29
Die Grundplatte dieses Wandhalters sieht ziemlich schmal aus (leider ohne Maßangaben).
Aber sicherheitshalber einfach mal dort anrufen und nach den Maßen fragen....
Ansonsten gilt dann auch da: Do it yourself
Nachtrag:
Diese Wandhalterung
oder diese
[Beitrag von adiclair am 22. Nov 2010, 05:47 bearbeitet]
dirk11
#6 erstellt: 22. Nov 2010, 16:50
Heuel
Danke für die Vorschläge, aber da ist (bis auf den ersten, der aber keinen sehr vertrauenerweckenden Eindruck macht) leider überhaupt kein passender bei. Bei dem von Pollin ist der Ausleger viel zu lang (die Grundplatte könnte nach Bild passen), bei den Technisat-Haltern fehlt mir dann das passende Rohr ganz.
Das Problem ist doch folgendes:
ich will den Halter seitlich rechts oben in die Ecke in den Fensterrahmen (also nicht den Rahmen selbst, sondern das Mauerwerk) schrauben, weil das Fenster nach Süden geht¹. Das ganze ist recht windgeschützt, und da das Vierkantrohr der Selfsat ja vergleichsweise lang ist, muss ich nur so viel Abstand von der Wand bekommen, dass ich den Halter an das Rohr schrauben kann. Mehr brauche ich gar nicht. 25cm seitliche Auslegung ist also viel zu weit (nach oben auch, da würden 5-10cm reichen, um den Selfsat-Halter anzuschrauben, aber das kann man ja absägen). Mit so einem Riesenteil davor könnte ich mir das Fenster auch gleich komplett mit Folie zukleben, ich will mir nicht übermäßig Sicht wegnehmen.
Eine Selfsat ist jetzt auch nicht so die Riesen-Windlast, als dass ich sowas mit Schwerlast-Mauerankern befestigen müsste. Und im Notfall hängt sie ja noch an den Kabeln
Dirk
¹: am einfachsten wäre ein Halterohr von oben senkrecht 10cm nach unten, aber man darf nichts im Sturz befestigen bzw. keine Löcher in einen Sturz bohren, und da halte ich mich auch dran.
adiclair
#7 erstellt: 22. Nov 2010, 17:10
Schade.
Aber wie wäre es denn, wenn du mal mit noch ein paar Maßen z.B. von der Fensterlaibung bzw. wie groß max. die Grundplatte der Halterung sein darf, rausrückst?
Mit 'passt nicht' und 'viel zu groß' kommen die Helfenden bei der Lösung leider nicht viel weiter...
Und leider ist auch meine Glaskugel sehr verstaubt
[Beitrag von adiclair am 22. Nov 2010, 17:16 bearbeitet]
schraddeler
#8 erstellt: 22. Nov 2010, 17:43
Also ich habe mal einen Spezialwandhalter benötigt, den hat mir ein Schlosser für 50€ mit Rechnung gefertigt, inklusive Verzinkung. Und da hat's einiges mehr an Material gebraucht als für deinen Halter. Das fand ich jetzt wirklich nicht teuer, und ohne Rechnung hätte ich die bestimmt auch gekriegt . Bevor man da lange rumsucht und nachher ist es trotzdem nicht das gelbe vom Ei....
gruß schraddeler
KuNiRider
#9 erstellt: 22. Nov 2010, 17:45
Mal ne ganz andwere Idee die schon vielen geholfen hat:
Türspanner + Teleskopstützennull (zufällige Auswahl!) senkrecht verspannt + ein Dübel mit Ringschraube + Seil für den Fall der Fälle Ein dünnes Drahtseil kannst du ja sogar innen befestigen, dann ist außen kein Beschädigung, was bei so einer 'verbotenen' Montage ja nicht schlecht ist - denn unauffällig ist das Ganze ja sicher nicht
Ebenso möglich: Kipphebelsauger
http://www.esska.de/...8647120294,90BO6021x
http://www.esska.de/...647120294,90BO6030BL
-> wenn man nach der Justage die Positionen der Saugnäpfe mit einem Eding markiert, kann man die Antenne jederzeit abnehmen und bei Bedarf wieder blitzschnell montieren
dirk11
#10 erstellt: 22. Nov 2010, 22:32
Die Höhe ist quasi egal, die Breite sollte nicht mehr als 10-12cm betragen.
@KuNiRider
Ich hatte schon an ernsthafte Vorschläge gedacht. Deine merkwürdigen Türrahmen-Spanner sind ja wohl ein (schlechter) Scherz. Die Kipphebelsauger sind nicht uninteressant, aber ich brauch nix reversibles (davon ab sind Deine links ungültig).
Und ein Stück Rohr mit einer Grundplatte dran für 50€ (wie von schraddeler vorgeschlagen) ist ja wohl maßlos übertrieben; das wäre die Hälfte des Antennenpreises für etwa Metall...
adiclair
#11 erstellt: 23. Nov 2010, 06:28
Moin,
es gibt (gab?) da eine Wandhalterung (das war vor ca. 15 Jahren meine erste) bei der sind die Grundplatte und das Rohr (in S-Form gebogen) einzeln. Diese Grundplatte ist ca. nur 10cm breit und im der Mitte mit eine Längswölbung für das (ca. nur 3cm im Durchmesser) S-Rohr. Dieses S-Rohr wurde dann nur mit eine Schraube (in der Mitte der Wölbung mit Gewindeloch) fixiert, ähnlich wie bei der DigiDish Wandhalterung... Bloß das bei meiner Halterung die Grundplatte vier Bohrungen hat(te) und ca. 10cm breit und ca. 15cm hoch.... (das war jetzt alles aus dem Gedächtnis - habe diese Halterung vor ca. 8 Jahren verschenkt)
Aber vllt. können sich ja die gewerblichen Teilnehmer hier an diese Halterung erinnern und mit noch mehr Glück hat dann vllt. auch einer dieser eine solche noch in petto oder weis wo es die (noch) zu kaufen gibt...
Viel Erfolg
Ach ja, wie wäre es denn, wenn du dir zur Digidish Wandhalterung das passende (gebogene / gewinkelte) Rohr besorgst?
Oder dann eben doch diese bereits erwähnte Halterung von Schwaiger
[Beitrag von adiclair am 23. Nov 2010, 07:01 bearbeitet]
dirk11
#12 erstellt: 23. Nov 2010, 11:16
Mhmmja. Ich hab jetzt erstmal die H30D4 bestellt, die wird dann am WE ausprobiert. _Wenn_ sie bei mir problemlos funktioniert, mache ich mich an die Halter-Frage.
adiclair
#13 erstellt: 23. Nov 2010, 17:43
dirk11 schrieb:
..._Wenn_ sie bei mir problemlos funktioniert, mache ich mich an die Halter-Frage.
Dann kannst dir direkt mal die S-A-H 048-A anschauen - vllt. entspricht die ja deinen Vorstellungen
Und so wie es zumindest auf den Abbildungen aussieht, ist es anscheinend auch die bzw. auch diese
[Beitrag von adiclair am 23. Nov 2010, 17:53 bearbeitet]
dirk11
#14 erstellt: 23. Nov 2010, 21:24
Hey, die sieht schon sehr nach dem aus, was ich mir vorstelle
Perfekt wäre sie, wenn sie nicht gebogen, sondern gewinkelt wäre, aber man kann nicht alles haben...
Wenn die von Amazon dann tatsächlich noch exakt diese wäre, würde ich direkt kaufen.
KuNiRider
#15 erstellt: 23. Nov 2010, 22:19
dirk11 schrieb:
@KuNiRider
Das ist mein voller Ernst! Und etliche Mini-Antennen heben so problemlos schon seit Jahren!
-> Hast du dir eigentlich schonmal überlegt, wo du da reinbohren willst? Sehr kritisch dass dir da der Putz nicht außen wegfliegt! Bei 12cm Platz und eine Halterung mit 10cm Grundplatte bist du nur 3..4cm von der Außenkante weg
dirk11
#16 erstellt: 24. Nov 2010, 00:05
Das bezweifle ich nicht, aber ich möchte das so unauffällig wie möglich lösen. Und Dein Spanner ist bestimmt vieles, aber nicht unauffällig. Ausserdem würde ich das hässliche Teil immer von innen sehen, und ich möchte auch noch was von dem Ausblick haben...
-> Hast du dir eigentlich schonmal überlegt, wo du da reinbohren willst? Sehr kritisch dass dir da der Putz nicht außen wegfliegt! Bei 12cm Platz und eine Halterung mit 10cm Grundplatte bist du nur 3..4cm von der Außenkante weg :L
Natürlich. Der vorhandene Platz wäre maximal 14cm, genau deshalb will ich ja nur eine 10cm breite Grundplatte. Die darf dann ruhig höher sein. Der Putz fliegt nur weg, wenn man zu nah am Rand ist und/oder mit brachialer Gewalt (=Bohrhammer) rangeht. Man kann aber auch anders...
Wandhalter mit Erdungsanschluß gesucht
ChrisBen am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  5 Beiträge
Wandhalter aus Stahl oder Alu?
mceast am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  4 Beiträge
Schüssel mit Wandhalter/ Dach auch erden?
niskha am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
Kein Empfang Suche Ratschläge
sleibnink am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Suche Feedhalter
Brummbaer1965 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
Suche Dichtmittel
wus am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  12 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten
fRnK am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  5 Beiträge
Suche Sony SLV-X9
borchi am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
Digi Sat receiver suche
Pr3ss am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
Hersteller Sat+?? Suche Bedienungsanleitung
rutscher am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
