| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » deutsche Programme in Italien | |
deutsche Programme in Italien+A -A |
fidi222
erstellt: 07. Okt 2010, 21:12
Hi Leuts, ich bin seit kurzen in Italien und würde hier auch gerne ma was aus der Heimat sehen. Allerdings empfange ich über DVB-S Astra 19.2 keine deutschen Sender, aber sonst irgendwelche 138 Sender. Auf Astra 23.5 sind diverse deutsche Sender zu finden, allerdings nur verschlüsselt. Ich hab nur grundlegende Kenntnisse, daher bin ich für jedne Tipp dankbar. An die Schüssel komme ich leider nich ran und kann daher keine Aussagen dazu machen. Die Aussage der "Fachleute" hier lautet: ich muß nen Abo bei SKY abschließen. Das kann ich allerdings nich nachvollziehen, da ich mit der gleichen Technik in D alles mögliche empfangen hatte. und Woher sollte der Satellit wissen, in welchem Land ich mich befinde. Diverse Testprogramme von Astra 19.2 (HD und nich HD) kann ich problemlos empfangen. Also woran kann es liegen. Vielen Dank für eure Tipps. mfg, fidi |
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Okt 2010, 21:14
Überprüf mal, ob die Sat-Anlage auch das Highband empfängt. |
fidi222
erstellt: 08. Okt 2010, 06:02
Danke für den Hinweis hqdo, beim automatischen suchlauf findet der Fernseher nur Sender oberhald von 11,7GHz. Damit sollte er das Highband empfangen können. Oder wie teste ich es? ich hab den Samsung LE40C759 mit integrierten Receiver. mfg, fidi |
KuNiRider
erstellt: 08. Okt 2010, 06:06
Das du deinen TV auf 19,2° stehen hast und irgendwas empfängst, bedeutet nicht, dass du auch auf 19,2! bist! Mit hoher wahrscheinlichkeit ist deine Schüssel falsch ausgerichtet. -> Vergleiche mal die Sender die du Empfangen kannst (Ebene + Frequenz) per Sat-Frequenzlisten der Sats von 29...13° - danach weist du dann wo du bist und in welche Richtung du drehen musst. |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Okt 2010, 09:04
oder es liegt wieder mal am fehlerhaften sat-tuner/software des samsung. hatten wir ja schon zu genüge hier. - übersteuern bei 100% signalstärke. - unvollständige transponderliste, usw. wenn nicht schon geschehen, neuste software auf den samsung einspielen. wenn möglich mal mit einem externen digtalreceiver testen, wenn mit dem alles reinkommt, ist der fall klar. Astra 23,5 in italien? wenn schon ist da noch Hotbird 13.0 drauf mit allen italienern. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Okt 2010, 09:08 bearbeitet] |
fidi222
erstellt: 08. Okt 2010, 21:15
Besten Dank. Wahrscheinlich liegts wirklich anner falschen Asurichtung der Schüssel, da die Sender, die bei mir unter Astra 19.2 gefunden werden auf der Liste für 23.5 zu finden sind. Also muß ich wohl zum Vermieter und ihn die Schüssel ein Stück drehen lassen? Oder was bedeutet das? Und was sind meine Alternative? Ich hab die aktuellste Firmware von Samsung drauf. Beim Übersteuern würd er ja zumindest was finden, wenn auch nich anzeigen, oder? Bei den gefundenen Sendern steht die Signalstärke bei 100%, 1800 Fehlerrate und Qualität bei 12%. Also vielleicht bekomm ich das Problem noch, wenn ich nen Sender finde, den ich auch sehen will... Mit nem anderem Receiver testen ist nich so einfach, wüßte jetzt niemanden, von dem ich mir einen leihen könnte. mfg, fidi [Beitrag von fidi222 am 08. Okt 2010, 21:27 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 08. Okt 2010, 23:04
kannst du von denen mal ein paar hier auflisten? es sind ca. 10 holländische lokalsender, ein paar tschechen und Astra 3D demokanal auf Astra 23,5 frei empfangbar. |
fidi222
erstellt: 09. Okt 2010, 08:37
Na klar, wenns der Sache hilft... also frei empfangbar sind u.a.: ANIXE HD HD Demo Astra Astra 3D Demo TA3 Z1 L1MBURG TV Rijnmond TV Noord-Holland Omrop Fryslan Tele TV Noord TV Drenthe TV Oost TV Gelderland Omroep Zeeland Omroep Brabant als verschlüsselt angezeit wird u.a.: Geschiedenis 24 Holland Doc 24 Consumenten TV 24 Humor 24 Fox Life Boomerang sieht aus wie Astra 23,5, oder nich? |
Dubai-Fan
erstellt: 09. Okt 2010, 08:45
yep. alles astreine Astra 23,5 programme und daher in italien sehr ungewöhnlich. wieviele lnb's hat die schüssel denn dran? bist du der einzige benutzer, oder sind noch andere mieter dran? [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Okt 2010, 08:53 bearbeitet] |
fidi222
erstellt: 09. Okt 2010, 09:35
Das is eine sehr gute Frage. Von außen ist nichts zu erkennen. Es handelt sich um einen Neubau mit 6 Wohnungen, von denen erst 3 bewohnt sind. Daher vermute ich eine Schüssel auf dem Dach mit nem 6fach LNB. Da der Vermieter aber überrascht von meiner Frage nach dem Zugang zur Schüssel war und erst Rücksprache mit der Baufirma / dem Elektroinstallateur halten mußte, bin ich wohl der erste / einzige der an der Schüssel hängt. Aber ich werd ihn fragen, ob ich mir die Anlage ma ansehen kann. |
Dubai-Fan
erstellt: 09. Okt 2010, 09:51
6fach lnb's gibt es nicht. für 6 parteien kommt ein quattro lnb mit multischalter zum einsatz. ich weiss ja nicht, wie der mietermix da aussehen soll, aber jedenfalls müsste die anlage im minimum für Astra 19,2 und Hotbird 13,0 ausgelegt sein, damit auch italiener was davon haben. jedenfalls ist Astra 23,5 komplett daneben, ausser es kämen alles holländer rein,aber was wollen die mit lokalfernsehen. du kannst ja leicht von aussen feststellen, ob nur ein oder mehrere der runden empfangsköpfe an der schüssel sind. bei nur einer sat-position müsste die schüssel also nur von hinter der schüssel gesehen, um 4,3 grad nach rechts gedreht werden, um auf Astra 19,2 und somit auf den üblichen, deutschen sendern zu landen. [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Okt 2010, 09:55 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 09. Okt 2010, 11:46
6 Fach LNbs gibt es schon,nur kann ich sie nicht empfehlen. http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=15688783 http://www.ewerk-onl...08f400af9eb00993dabe |
fidi222
erstellt: 09. Okt 2010, 18:19
Okay, ich versuch ma den Vermieter dazu zu bringen, mich aufs Dach zu lassen und ggfs die Schüssel zu drehen. Masehn, was der dazu meint. Aber nun weiß ich wenigstens woran es liegt. Besten Dank. |
Dubai-Fan
erstellt: 09. Okt 2010, 21:14
@barsch wieder was gelernt. Hexa LNB tönt ja gruselig. gibts da noch einen besen dazu? [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Okt 2010, 21:15 bearbeitet] |
fidi222
erstellt: 10. Okt 2010, 16:17
Duke44
erstellt: 10. Okt 2010, 16:24
Yepp. |
Dubai-Fan
erstellt: 10. Okt 2010, 19:28
den vermieter würde ich aber schon mal fragen, was er sich dabei gedacht hat auf Astra 23,5 ausrichten zu lassen. von interesse wäre auch noch, ob alle wohnungen einen sat-anschluss haben und ob die anderen mieter der bereits bezogenen wohnungen den auch nutzen. wenn du da der einzige, deuschsprachige bist, wirds dann früher oder später wieder ein gerangel im die sat.position geben. ![]() italien ist ja aber glaub relativ gut mit DVB-T versorgt. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Okt 2010, 19:30 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 11. Okt 2010, 08:15
Ich bin fast jedes Jahr in Italien. Über 90% der Satantennen peilen nur Hotbird an.
Da es 6 Wohnungen gibt ist kaum anzunehmen, dass auf dem Bild in Post#15 ein Quad LNB zu sehen ist. Es dürfte sich um ein Quattro LNB handeln, das mit einem Multischalter 5/6 oder 5/8 verbunden ist. Etwas anderes ist aus meiner Sicht bei einem Neubau nicht vorstellbar. Fazit: Dein Problem ist nur lösbar, wenn 2 Quattro LNBs montiert werden. Wenn Du Glück hast, werkelt ein MS 9/6 oder 9/8, was die 4 Ausgänge des erforderlichen zweiten LNBs aufnehmen kann. Wenn nicht, muss neben dem zweiten LNB ein entsprechender MS zum Einsatz kommen. Da Du vermutlich der einzige Nichtitaliener im Haus bist, dürfte die Umrüstung von Dir bezahlt werden müssen.So denn der HE überhaut zustimmt, versteht sich. Nix ist unmöglich. |
Deutsche Sender Astra in Italien sirpercy_2000 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Deutsche Sender in Italien empfangen matrixx88 am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 10 Beiträge |
Nur noch deutsche Programme danyel am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
deutsche programme in der türkei empfangen? devilsown am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
deutsche fernsehen farhadmonshizade am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 4 Beiträge |
Sky über Astra in Italien? schui93 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 6 Beiträge |
Deutsche Sender fehlen Sattelit QWERTZUIOP31 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 7 Beiträge |
Gibt es einen Satellit für bulgarische und deutsche Programme? faberge am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
deutsche Sender in Sizilien motoolli am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
Verzweiflung! Transbonder für Hotbird 13 Tivusat Empfang Italien Peperoncino78 am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
