Digitale Satelliten Verbindung zum TV-Receiver und TV-Karte gleichzeitig möglich ?
FATALITY
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 18:24
Hallo zusammen,
ich habe eine Satellitenschüssel (digitales Signal) und diese ist bislang nur mit meinem Fernseher verbunden. Es ist also ein einziges Kabel von Antenne bis rein in die Wohnung zum Receiver.
Nun zu meinem Anliegen. Ich renoviere demnächst mein Zimmer und würde dann zusätzlich gerne an meinem PC fernsehen. Eine entsprechende HD fähige TV-Karte habe ich bereits. Das Ganze müsste dann nach Möglichkeit über einen Spitter oder ähnliches laufen.
Der Verkäufer im Saturn hat mir nahe gelegt, dass ein Spitter nicht funktionieren würde, wenn beide Geräte gleichzeitig laufen würden und mein LNB einen Kurschluss kriegen würde.
Hier im Forum steht davon in der FAQ (Punkt 32) allerdings nichts. Im schlimmsten Fall wird das Bild schwarz.
Daher meine kleine Unsicherheit. Ein Link zu einem passenden Spitter wäre hilfreich für mich.
Duke44
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 20:01
FATALITY schrieb:
...Der Verkäufer im Saturn hat mir nahe gelegt, dass ein Spitter nicht funktionieren würde, wenn beide Geräte gleichzeitig laufen würden und mein LNB einen Kurschluss kriegen würde...
Einen Kurzschluß kann man nur bei Sat-Splittern verursachen, die keine Schutzdioden enthalten. Dann könnten sich theoretisch zwei Empfangsgeräte über den Sat-Tuner gegenseitig "abschießen". Das LNB bleibt davon meist verschont.
Beispiel Sat-Verteiler
Edit: Die Schutzdioden erkennt man an den beiden roten Pfeilen, sie verdeutlichen den Stromfluß.
An Deiner Stelle würde ich, wenn es machbar wäre, ein zweites Kabel ziehen. Dann hast Du zu 100% keine Beeinträchtigungen der beiden Geräte untereinander.
[Beitrag von Duke44 am 03. Okt 2010, 20:05 bearbeitet]
FATALITY
#3 erstellt: 03. Okt 2010, 20:19
Danke soweit
Dann müsste ich erstmal mit dem Kollegen sprechen, der mir die Antenne vor Jahren aufs Dach montiert und das Kabel gezogen hat. Brauche eventuell dafür einen neuen LNB Kopf, da ich nicht weiss, ob ich an dem vorhandenen überhaupt noch ein Kabel anschließen kann.
Sollte ich die Lösung mit dem Splitter wählen, müsste ich mir also immer Sorgen machen, dass ich meine Geräte damit beschädige !?
Weil mit einem schwarzen Bild kann ich gut leben... mit defekten Geräten natürlich nicht.
Duke44
#4 erstellt: 03. Okt 2010, 20:34
FATALITY schrieb:
...Sollte ich die Lösung mit dem Splitter wählen, müsste ich mir also immer Sorgen machen, dass ich meine Geräte damit beschädige !?...
Bei Verwendung eines diodenentkoppelten Splitters (wie oben verlinkt) kannst Du in Ruhe schlafen.
TV-Karte an digitale Einkabelanlage?
phlqxz am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  5 Beiträge
TV und Receiver gleichzeitig bedienen möglich?
PokerJonny1 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Sat Receiver an PC OHNE TV Karte
scuolfan am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  3 Beiträge
TV-Karte und Digitaler Receiver!
max.bluemel am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Aufnahmequalität TV-Karte / Receiver
F.L.E.R. am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  6 Beiträge
Ideale digitale Verbindung
duffyw am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  2 Beiträge
TV Karte im PC?
Platium am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  4 Beiträge
SES Astra: Grundgebühr fürs digitale Satelliten-TV gilt pro Receiver
sylvester78 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  3 Beiträge
Digital Satellit TV Karte Keine Vertikalen Sender
aenima1337 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  3 Beiträge
Digitale-Satelliten-Dose
/////ALPINE am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.343
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
