HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB T an SAT multischalter anschließen | |
DVB T an SAT multischalter anschließen+A -A |
manuel91280
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 14:31 | |
Hallo ich bin neu hier, drum sag ich erstmal hallo.(sorry wegen meiner rechtschreibung) ich hab ein riesen problem.ich möchte gern meine dvb t antenne an mein multischalter anschließen, aber es funktioniert nicht. ich dreh noch durch.wenn ich die antenne direkt am TV anschließe geht es. Der TV hat einen eingebauten DVB T receiver.(LG plasma). hier mal ein paar angaben: Antenne: Philips HDTV indoor/ outdoor Verstärkerantenne SDV2940/10 Max. verstärkerleistung 18dB Rauschfaktor 4dB AC Adapter 230V zu 6V Verstärker 5-1000MHz Multischalter: EMP-CENTAURI MS 5/4 S.142-CP Terr. Antenne 40- 862 MHz DVB T recveiver eingebaut im LG TV kann mir bitte einer weiterhelfen? gruß manuel |
Duke44
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 15:01 | |
Hallo, dann beschreibe doch bitte einmal genau wie Du die DVB-T Antenne in die Sat-Anlage eingebunden hast und wie die Trennung von Sat- und DVB-T Signal am Endverbraucher erfolgt. [Beitrag von Duke44 am 22. Sep 2010, 15:02 bearbeitet] |
manuel91280
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 15:10 | |
hab die antenne mit dem verstärker vor dem multischalter angeschlossen.am enverbraucher kommt das kabel vom multischalter auf meine dosen mit den drei anschlüssen, sat tv und radio.von dort aus geht ein kabel zum sat receiver wie es sein soll, paßt auch alles, und aus dem tv stecker geht es in den fernseher mit dem eingebauten dvb t receiver. gruß manuel |
Duke44
#4 erstellt: 22. Sep 2010, 15:26 | |
DVB-T Antenne --> Kabel --> Einspeiseweiche --> Kabel --> DVB-T Multischalteranschluß, dazu noch das Netzteil für die Antenne in eine 230V-Steckdose einstecken und fertig. Die 5V-Antennenversorgung von irgendwelchen Receiver- bzw. TV-Tunern ausschalten. Falls der Multischalter eine 5V Versorgung am DVB-T Anschluß liefern kann (was ich mal bezweifel), braucht man die Einspeiseweiche + das Netzteil nicht. |
manuel91280
#5 erstellt: 22. Sep 2010, 15:29 | |
danke erstmal.ich probier mal.ansonsten meld ich mich nochmal. gruß und danke |
manuel91280
#6 erstellt: 22. Sep 2010, 15:30 | |
ach ja mein multischalter wird mit strom versorgt |
Duke44
#7 erstellt: 22. Sep 2010, 15:33 | |
Das sollte auch so sein und heißt aber noch lange nicht, das eine DVB-T Antenne am dafür vorgesehenen MS-Anschluß auch aktiv mit 5 Volt versorgt werden kann. |
manuel91280
#8 erstellt: 22. Sep 2010, 15:34 | |
sorry. hab es doch so angeschlossen wie du schreibst, oder nicht |
Duke44
#9 erstellt: 22. Sep 2010, 15:40 | |
1. Die DVB-T Antenne hat ihre eigene Stromversorgung über die Einspeiseweiche und das dazu mitgelieferte Netzteil. 2. Der Multischalter hat ein eigenes Netzteil. Beide müssen eingesteckt, die Verkabelung wie oben beschrieben erfolgt sein. An der Antennendose hat man einen Sat-Anschluß (Gewinde) und dazu meist einen TV und einen Radioanschluß. Schon mal den Radioanschluß probehalber getestet? |
manuel91280
#10 erstellt: 22. Sep 2010, 15:50 | |
also ich schau jetzt nochmal und probier alles aus wie du es gesagt hast, ansonsten meld i mi wieder. danke schon mal |
manuel91280
#11 erstellt: 23. Sep 2010, 11:48 | |
super danke für alles es funktioniert jetzt.mußte aber die radio buchse nehmen. gruß |
Multischalter und DVB-T Mondbasis am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 5 Beiträge |
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen RS3 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
Sat und DVB t Ausfall Timeage am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
Kabelanschluß / DVB-T an Sat Multiplex ? DJatTime am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
Satanlage umrüsten: DVB-S und DVB-T hifi-dominik am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T (+SAT) ohne Antenne ? Gawan am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 12 Beiträge |
DVB-T auf Sat umrüsten andrade86 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 2 Beiträge |
Sat Anlage / 8 Teilnehmer / DVB-T auch über Dachantenne Real-Bout am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 33 Beiträge |
DVB-T Antenne an SAT-Receiver testusercnde am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
Digitales Sat-Signal an DVB-T Dose? Warhorse am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTelemedicine_options...
- Gesamtzahl an Themen1.555.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.604
