HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bit Error Rate (BER) bei Pro7-Sat1 Transponter | |
Bit Error Rate (BER) bei Pro7-Sat1 Transponter+A -A |
magus09
#1 erstellt: 19. Sep 2010, 12:25 | |
Hallo, nach Austausch des alten LNB´s (war defekt!) an unserer Tirax (88cm) Schüssel, gegen ein ALPS Universal Quad LNB bekommen wir die Sender der Pro7-Sat1 Gruppe und Tele5/Das Vierte nicht mehr richtig rein. Mal geht es mal geht es nicht... Folgende Werte bekommen wir an der Dreambox 7020 angezeigt: SNR: ~78% AGC: ~90% BER: 1000 - 10000 Die Leiungslänge ist ca. 20-25m. Wir haben die Schüssel und dann LNB dann versucht manuell auszurichten, aber bessere Werte, als die oben genannten haben wir nie erreicht. Auch am Receiver habe ich versucht den Transponter manuell einzustellen. Alle anderen Sender haben folgende Werte: SNR: ~96% AGC: ~92% BER: 0 Was kann das Problem sein. Habe mir so alle möglichen Tipps hier im Forum schon durchgelesen. Aber nichts gefunden was mit dieses Problem erklärt. Gruß, Markus |
Volterra
#2 erstellt: 19. Sep 2010, 14:50 | |
Der Pro7 Transponder ermöglicht die höchsten SNR Werte und bei Dir fehlen fast 20%. Das Alps Quad LNB gehört zu den besetn LNBs auf dem Markt. Die Single, Twin und Quattros von Alps ebenfalls. Ein Massenprodukt sind aber auch die Alps LNBs und deshalb würde ich ein weiteres Quad LNB von Alps testen. Da vermutlich die Dream mit dem vorherigen LNB keine Probleme hatte, scheidet die Box als Verursacher eher aus. |
Masselcat
#3 erstellt: 19. Sep 2010, 15:27 | |
Tele 5 wird durch DECT-Telefon möglichweise gestört, mal dieses Telefon stromlos machen und schauen. Sollten die Massnahme Abhilfe oder Besserung bei allen gestörten Sendern schaffen, mal sämtliche betreffende Anschlüsse prüfen, am besten erneuern. Kabel prüfen. Keine Beschädigung, keine Knicke, keine Korrosion, kein Wasser drin. Optimierung Tipp für Alps-LNBs : LNB hin und her schieben im Halter, auch durch leichtes Drehen das Maxium suchen. Anderen Anschluss am LNB schon probiert ? Wie laufen die anderen Receiver ? [Beitrag von Masselcat am 19. Sep 2010, 15:37 bearbeitet] |
magus09
#4 erstellt: 19. Sep 2010, 15:39 | |
das DECT-Telefon habe ich bereits ausgeschaltet und bei Tele5 nutzt das auch was, aber bei den anderen Sendern nicht. Kabel/Anschlüsse habe ich überprüft und teilweise erneuert... Kann den der Receiver auch das Problem sein? Hatten vorher auch einen anderen Receiver dran... Die Dreambox ist allerdings schon an einer anderen Sat-Anlage ohne Probleme gelaufen. Höchstens beim Transport wäre etwas kaputt gegangen... edit: ok war tatsächlich meine Dreambox. Habe einen anderen Receiver angeschlossen und mit dem gehen alle... Klasse da ist meine teure Dreambox kurz nach Ablauf der Garantie kaputt. [Beitrag von magus09 am 19. Sep 2010, 16:08 bearbeitet] |
Volterra
#5 erstellt: 19. Sep 2010, 18:37 | |
In der Regel liegt das an einem LOF Problem zwischen LNB und Box 2, was Box 1 nicht hat. Und deshalb ist es sinnvoll zunächst ein anderes LNB zu testen oder die Dream an einer anderen Satanlage zu testen. |
KuNiRider
#6 erstellt: 21. Sep 2010, 11:26 | |
Wenn das DECT-Telefon reinbläst stimmt was mit deiner Verkabelung nicht! Das kann dann auch für den Rest verantwortlich sein. Auch eine Direkteinstrahlung in die Dreambox wäre denkbar -> nicht jeder Receiver ist aus jeder Richtung gleich gut geschirmt, daher die Dreambox mal drehen. Die hohen AGC-Werte könnten auch auf einen etwas zu hohen Pegel hindeuten -> mal mit 10m Anschlusskabel oder noch besser 6dB Dämpfungsstecker (mit DC-Pass!) probieren. |
video bit rate verstärken? salto9 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 7 Beiträge |
Video bit rate dr.speed am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 8 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Pro7 Sat1. Benne_M am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Empfangsstörungen Pro7/Sat1 Transponder Peter_Wind am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 27 Beiträge |
kein pro7 sat1 etc. austin112 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Kein Pro7, SAT1, Premiere pitufito am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem Pro7.Sat1-Group harripax am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
Pro7-Sat1-Sendergruppe Empfangsprobleme Jensen1978 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 11 Beiträge |
Tonstörungen bei Aufnahme Pro7, SAT1. Teriko am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Pro7 / Sat1 koenigstiger25 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.564
