| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Aufbau einer Sat-Anlage am Dach | |
Aufbau einer Sat-Anlage am Dach+A -A |
atzenhainer
erstellt: 24. Aug 2010, 14:42
Hi Jungs und Mädels, da mir das digitale Kabelfernsehen schwer auf den Geist geht und es mir ehrlich gesagt auch zu teuer ist, wollte ich mir eine Sat-Schüssel aufs Dach setzen. Da ich direkt unter dem Dach wohne wollte ich die sie direkt aufs Dach setzen und dass Kabel eben zu meinem TV ziehen welcher schon einen integrierten DVB-S2 Receiver hat. Ich will lediglich meinen TV dranhängen und brauche deshalb nur einen Single-LNB. Ich habe mich auch schon ein bisschen umgeschaut aber ehrlich gesagt nicht wirklich etwas über die Dachbefestigung gefunden. Könnt ihr mir da einen guten Dachhalter empfehlen? Gibt es dafür spezielle Dachdurchführungen oder läuft das Kabel durch den Halter? Welche Schüssel könnt ihr mir denn empfehlen? gruß Alex |
Dubai-Fan
erstellt: 24. Aug 2010, 14:50
nur für single empfang würde ich diesen aufwand mit einer dachinstallation nicht machen. hast du evt. einen südbalkon oder wenigstens ein südfenster? du kannst ja die schüssel nich einfach so an den ziegeln festklemmen sonder brauchst einen mast, resp. dachsparrenhalter und noch eine dachpfanne. ausserdem muss das ganze dann noch geerdet werden usw. und so fort. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Aug 2010, 14:53 bearbeitet] |
atzenhainer
erstellt: 24. Aug 2010, 14:57
Ich habe zwar eine Giebelfront Richtung Süden, aber da ist leider 12cm Vollwärmeschutz drauf und das wird mit der Befestigung dann wohl aufwändiger werden. Das ich einen Dachsparrenhalter und dazu einen speziellen Ziegel brauche ist mir klar. Kann mir da jemand was empfehlen? |
Dubai-Fan
erstellt: 24. Aug 2010, 15:00
ich meinte damit auch nur, dass bei einem südfenster das ganze auch relativ einfach mit einer Selfsat zu realisieren wäre. bist du denn besitzer des hauses? einfach so kann man ja da sonst nicht einfach was am dach rummachen. |
atzenhainer
erstellt: 24. Aug 2010, 15:10
Ja ich bin Mitbesitzer des Hauses. Meinen Eltern gehört auch noch etwas. Ich habe mir die ganze Sache jetzt aber nochmal angeschaut. Es könnte auch klappen dass ich die Schüssel an der Südseite am Giebel befestigt bekomme. Wie steil gegen die horizontale steht die Schüssel denn beim Astra? Der gegenüberliegende Nachbar hat 2-3 Baume in ca 20m Entfernung auf seinem Grundstück stehen welche u.U. im Weg sein könnten. |
Dubai-Fan
erstellt: 24. Aug 2010, 15:14
je nach wohnort zwischen 28 und 35 grad. offsetschüsseln sind aber so gebaut, dass sie praktisch senkrecht stehen. das signal trifft dann von schräg oben in diesem winkel auf die schüssel und wird im gleichen winkel auf das lnb reflektiert. etwa so: http://www.bfm-satsh...shinweise/index.html [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Aug 2010, 15:16 bearbeitet] |
atzenhainer
erstellt: 24. Aug 2010, 15:17
Ok, wieder was gelernt. Dann sollte ich locker über die Bäume drüber weg kommen da die Schüssel selber ja dann schon in ca. 5m Höhe hängt. Kannst du mir da eine bestimmte Schüssel, Mast, LNB empfehlen? Gibt da ja sicherlich Komplettsets. Oder ist es beinahe egal welchen Hersteller man da kauft? |
Dubai-Fan
erstellt: 24. Aug 2010, 15:26
ich selber habe eine Technisat Digidish 45 auf dem balkon. Astra empfiehlt ab 60cm. wenn du also den platz hast, kanns in dieser grösse sein. bin selber nicht so der dach/wandinstallations spezialist, was da an befestigungsmaterial zu empfehlen ist und was man alles braucht, wegen erdung, potenitalausgleich usw. und wann das vorschrift ist. mehr dazu hier: http://www.techno-com.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=5648hier gibts eine grafik dazu: http://www.techno-co...hp?id=1640&mode=view [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Aug 2010, 15:30 bearbeitet] |
atzenhainer
erstellt: 04. Sep 2010, 08:59
Ich habe die Schüssel jetzt schon einige Zeit auf dem Dach und bin auch wirklich zufrieden. Speziell die Ausrichtung war ja mehr als einfach. Eine Frage hätte ich jetzt aber noch. Die Programme kommen alle sauber rein. Nur bei DMAX zeigt habe ich eine Bitfehlerrate von um die 1000 und die Signalqualität liegt bei um die 30. Kann das daran liegen dass ich eine Signalqualität von 100% habe? |
Aufbau einer Sat-Anlage Dean90610 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 6 Beiträge |
Aufbau einer SAT-Anlage auditore# am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 7 Beiträge |
Aufbau einer Sat Anlage americo am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 18 Beiträge |
Aufbau einer SAT-Anlage fayne am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 3 Beiträge |
Aufbau erster Sat-Anlage Hell.Quaker am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 14 Beiträge |
Aufbau + Erdung einer SAT-Anlage homer092 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
Aufbau einer digitalen (HD-fähigen) SAT-Anlage ponline am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 7 Beiträge |
Aufbau einer 6 Teilnehmer Anlage ronnystritzke am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 6 Beiträge |
Aufbau Sat-Anlage für Mehrteilnehmer quakeiv am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 8 Beiträge |
Sat Anlage Aufbau Verständnisfragen elfmarckfuchzich am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
