HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange nur hd sender und kein sd sender! | |
Empfange nur hd sender und kein sd sender!+A -A |
Dittgen
13:19
erstellt: 09. Aug 2010, |
Hey leute Ich habe folgendes Problem Meine schwiegermutter hat einen alten analogen reciever von grundig!!! Mit diesem reciever empfängt sie alle freien Tv sender . Jetzt wollte sie auch hd tv haben und da habe ich ihr einen hd reciever bestellt!! Nach der konfiguration haben die ganzen hd sender funktioniert aber die normalen sd sender haben nicht funktioniert !! Da habe ich gedacht das das am reciever liegt und dann habe ich ihn kurzer hand umgetauscht ! Dann habe ich ihr den humax hd fox reciever besorgt und siehe da die ganzen hd sender werden empfangen und die normalen sd sender funktionieren nicht!!! Dann habe ich den reciever bei mir ausprobiert und da funktionieren alle sender hd und sd !!! Kann mir jemand helfen das wäre super vielen dank im vorraus !!!! |
hgdo
Moderator |
13:30
Da ist wohl ein veralteter LNB installiert, der nur das Lowband empfängt. Um auch das Highband zu empfangen, ist ein Universal-LNB erforderlich. Falls ein Multischalter vorhanden ist, muss auch der ausgetauscht und es müssen dann zwei zusätzliche Kabel vom LNB zum Multiachaler verlegt werden. |
Dittgen
14:28
Ok werde den Lnb erneuern vielen dank |
Dittgen
11:03
erstellt: 10. Aug 2010, |
Kann mir einer eim gutes twin lnb empfehlen??? |
raceroad
11:11
Beim Durchstöbern der Beiträge hier wirst Du feststellen können, dass meistens die LNBs von Alps empfohlen werden - in diesem Fall eben das ![]() Das LNB hat einen 40 mm Feedhals (am weitesten verbreitete Befestigungsart). Zur Montage an manchen Antennen (Kathrein, Technisat) ist aber ein Adapter nötig. |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
Empfange nur manche Sender Thimo5 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Hilfe - Empfange nur HD+ Sender! RealStriker am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 6 Beiträge |
Empfange einige Sender nicht Alkazaba22 am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 4 Beiträge |
Empfange nur einige HD-Sender Eisi2005 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 17 Beiträge |
Empfange nur noch HD Sender $@ncho am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 10 Beiträge |
Empfange nur verschlüsselte Sender Alada am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
Empfange nur ausländische Sender. Malle74 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 12 Beiträge |
Empfange nicht alle Sender pablostrong am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 7 Beiträge |
Empfange einige HD-Sender nicht scmusecat am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 17 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.679
