Nur össi Sender mit LE40C597?
19emadness
#1 erstellt: 08. Aug 2010, 12:02
Hi,also wie schon in der Überschrift gesagt empfange ich nur Össi und Schweizer Sender bei Pro7 Sat1 Gruppe,manchmal ist nichtmal ZDF dabei nach einer erneuten Kanalsuche. Ich habe den TV jetzt neu und hatte davor mit meinem Reciever keine Probleme. Habe insgesamt im ganzen Haushalt 3 Verschiedene Reciever mit denen ich alles empfange nur mit dem Sammy jetzt habe ich dieses Probleme.
Habe die Schüssel schon neu justiert per Satfind auf der ne Dbox hat alles nichts gebracht,ich bin echt am Verzweifeln!
Könnte bitte mal ein Samsung Besitzer seine Kanalliste uppen das ich die mal drauf spielen kann und sehe was passiert wenn ich auf Pro7,Sat1 etc schalte,weil ich habe ja gar keine chance an die Sender zu kommen und im Netz ist weit und breit keine Kanalliste zufinden!?
Volterra
#2 erstellt: 08. Aug 2010, 12:54
So denn die Dbox2 (welches Fabrikat?) unter Neutrino läuft:
Was wird beim Kanal Pro7 und WDR Siegen unter Satfind von der Box angezeigt?
Werden beim Kanal-Suchlauf eines beliebigen Receivers außer der Östereicher/Schweizer Sat1 und Co. keine weiteren Kanäle gefunden, dürften auch fertige Settings wie bei der Dbox2 nix bringen.
Allerdings würde die Dbox dann immerhin die Satfindwerte anzeigen.
Tja - da ist eben die Dbox2 unter Neutrino noch immer fast jedem anderen Receiver in diesem Preissegment überlegen.
19emadness
#3 erstellt: 08. Aug 2010, 13:28
Versteh nicht ganz was du meinst,habe die Dbox nur verwendet um mal die Schüssel "feinzujustieren" weil ich halt dachte der Tuner in dem Samsung Gerät ist etwas empfindlicher als die ganzen Reciever die ich bis jetzt im Haus habe.
Es ist eine Philips Dbox auf der ein NG Image läuft,aber das hat ja nichts mit dem Prob zu tun was ich habe,bei der Dbox läuft alles nur der integriert DVB-S Tuner in dem Sammy macht Probs und bringt nur die österreichischen und Schweizer Sender von Pro7,Sat1,Kabeleins etc
Die Werte die mir die Box anzeigt sind laut infos korrekt,BER geht gegen 0,SNR steht bei über 50000 und SIG ist bei ca.41000
Mit ner Kanalliste will ich ja mal sehn was er mir zeigt wenn ich auf PRO7 schalte z.B. Signal zu schwach oder irgendwas.. Aber wenn es so is wieso bekomm ich dann Pro7 Austria!? Habe die Hoffnung das er es mir dann doch anzeigt wenn ich es erstmal in meiner Kanalliste habe.
EDIT: Nochmal weswegen ich denke eine Kanalliste hilft mir weiter: ZDF z.B. habe ich manchmal,manchmal nicht je nachdem wie die Kanalsuche verläuft,also einmal findet er es dann wieder nicht,würde ich jetzt ne alte Liste wo es dabei war einspielen hätte ich es dann auch wieder.
[Beitrag von 19emadness am 08. Aug 2010, 13:35 bearbeitet]
Volterra
#4 erstellt: 08. Aug 2010, 14:57
Die Dbox2 ist für die Beurteilung einer Empfangssituation bestens geeignet und was die Philips da so anzeigt, kann sehr wohl was mit Deinem Problem mit dem Flachmanntuner zu tun haben.
Auch wenn der SIG Wert für die optimale Schüssel - Justierung ungeeignet ist, habe noch keine Philips in Händen gehalten (das waren eine ganze Menge) die SIG wie bei Dir mit 41000 angezeigt haben.
Ganz aktuell meine Phillips bei WDR Siegen SIG 26000, Pro7 27000 und ARD 30000.
SIG von 41000 (werkelt bei Dir ein High Gain - LNB?) bei einer Philips, könnte auf ein Übersteuerungsproblem des Flachmann - Receivers hinweisen. Das Internet ist voll von Berichten, dass besonders die Samsung Flachmänner mit DVB-S Tuner intus mit Übersteuerungen zu kämpfen haben.
Dazu jibbet hier bereits reichlich Berichte über Samsung - Flachmänner mit DVB-S2 Tuner intus, wo alle hier erfolgten Empfehlungen zur Problembeseitigung vergeblich waren.
Die Frage ist berechtigt.
Möglicherweise ein LOF Problem des Flachmanns mit allen anderen Astra1 Tranpondern.
http://wiki.tuxbox.o...F_meines_LNBs_heraus
Sowas kann jeden Receiver / Tuner betreffen.
Nix ist unmöglich.
Ich an Deiner Stelle würde das Gerät entweder zurückgeben oder zuvor mal ein Single LNB von Alps testen. Ein Test mit einem Dämpfungsregler kann auch nicht schaden.
Bei meinen Amigos laufen nämlich einge Samsung - Flachmänner mit DVB-S2 Tuner intus mit Quattro LNB von Alps und Eingangsregelbaren Spaun MS völlig problemlos.
19emadness
#5 erstellt: 16. Aug 2010, 10:20
Erstmal danke @Volterra für deine super Hilfe! Ein Dämpfungsregler für 10,95euro hat bei mir Abhilfe geschaffen,jetzt empfange ich alle HD Sender und auch die normalen.
mfg
EDIT schade dachte ich kann dem Threadtitel noch ein GELÖST vorn dran setzten,aber geht leider nicht mehr zu bearbeiten.
[Beitrag von 19emadness am 16. Aug 2010, 10:22 bearbeitet]
Volterra
#6 erstellt: 16. Aug 2010, 10:39
Zunächst mal Glückwunsch zum Erfolg.
Und danke fürs Feedback.
Ist doch alles gut so.
Musst Du nicht "gelöst" tippen.
Für andere Member mit Übersteuerungsproblemen, (egal ob Flachmann oder externer Receiver) ist Dein Thread ev. hilfreich.
Sender?
Zivi am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  4 Beiträge
Empfange nur franz. Sender!
saerox am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  17 Beiträge
nur sender mit symb 22000
some_one am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  2 Beiträge
Nur HD Sender
Vincent2013 am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  4 Beiträge
Warum nur vertikale Sender?
Stanly am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  2 Beiträge
Hilfe, nur ausländische Sender ?
Fox313 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  24 Beiträge
Nur ausländische Sender + arte
SolidSnake am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Nur Sender aus Österreich
Sven_Wallner am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  12 Beiträge
Nur ausländische Sender.
EX3QTR am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  11 Beiträge
Empfange nur HD-Sender?
corni79 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.096
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
