HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Richtige Auswahl getroffen an Receiver und co. ? | |
Richtige Auswahl getroffen an Receiver und co. ?+A -A |
Bengsch
#1 erstellt: 12. Jul 2010, 16:17 | |||||
Hallo. Ich hatte bisher immer über Kabel geschaut und wollte mir nun eine Sat Schüssel kaufen. Ich habe mir die folgenden Sachen ausgesucht. Ich habe einen 46er LCD Fernseher und möchte eigentlich nur Astra 19.2 empfangen. Die Schüssel wird mittels der Kathrein ZAS 06 (ein 3 Meter großer Mast der ca. 2 Meter aus dem Boden heraus ragt.) im Garten montiert. 1.) VU+ DUO RECEIVER Ein freies Betriebssystem ist mir extrem wichtig ;-) Ansonsten gute Bildqualität und fixe umschaltzeiten 2.) Kathrein CAS 80 90er passt leider nicht. Eine 80er hat doch zu 99% genug Schlechtwetterreserven, oder ? 3.) Inverto IDLB-QUDL 40 Uni-Quad LNB Ultra Gerade beim Quad LNB bin ich mir besonders unsicher. Ich habe 3x Räume wo Sat empfangen werden soll (1x Raum allerdings mit einen Twin Reciever). Toll wäre auch ein weißer Quad gewesen. Bessere Empfehlen vll. ? 4.) Wie "schlimm" wäre es, wenn in 50 Meter Entfernung eventuell einige Zweige und Blätter vor dem Sat-Empfang liegen (kann sein das es über den Zweigen geht oder auch knapp noch auf die Zweige gerichtet ist) 5.) Was ist der Unterschied zwischen http://www.amazon.de...id=1278951288&sr=1-3 und den folgenden LNB http://www.amazon.de...?ie=UTF8&me=&seller= ? Beide haben "völlig" verschiedene größen. Was wichtiges vergessen, oder bessere Empfehlungen ? [Beitrag von Bengsch am 12. Jul 2010, 16:26 bearbeitet] |
Duke44
#2 erstellt: 12. Jul 2010, 16:25 | |||||
Ich würde ein Quad-LNB von ALPS nehmen. Sofern man die Sat-Anlage betriebs- und aufrüstsicher auslegen will, empfiehlt sich der Einsatz eines Multischalters von Spaun in Verbindung mit einem Quattro-LNB von ALPS. Dazu doppelt geschirmtes Koax-Kabel mit >=90dB Abschirmung, Beispiele dazu finden sich u.a. in der Sat-FAQ. Und ganz wichtig: Die Erdung und Potentialausgleich nicht vergessen! Info`s dazu finden sich bei Kleiske bzw. Dehn Zur Überprüfung der freien Empfangsverhältnisse empfiehlt sich ein Besuch bei Dishpointer. [Beitrag von Duke44 am 12. Jul 2010, 16:27 bearbeitet] |
Bengsch
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 16:29 | |||||
Welchen ALPS wäre gut ? Was bringt eni Multischalter ? Die Schüssel bzw. der Mast ist 1m von der Hauswand entfertn. Ich habe mal gelesen das ich dann nichts Erden muss....richtig ? unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Jul 2010, 09:07 bearbeitet] |
Duke44
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 16:39 | |||||
ALPS-QUAD
Schon oben beantwortet, mehr dazu in den Sat-FAQ.
Führe Dir erst einmal die pdf-Files zu Gemüte. Da steht alles Wissenswerte drin. Und wenn Dir Dein Haus oder Deine Wohnung samt Bewohner was wert sind, dann machst Du das auch wenn es nach dem Gesetz nicht erforderlich sein sollte. [Beitrag von Duke44 am 12. Jul 2010, 16:51 bearbeitet] |
Pro7 und Co Mr.T83 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe bei receiver auswahl hmkay am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 6 Beiträge |
Satfinder Auswahl? SuperKK am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
lnb auswahl andrea66 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony Bravia KDL40EX508 - Kein RTL und co Lowrider411 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 7 Beiträge |
Welche LNB-Einstellung ist die richtige ? turbular_bells am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 29 Beiträge |
Voraussetzungen für Timeshift, Aufnahme & Co. garv3 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 6 Beiträge |
HBO und Co nibelungen am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
Single-LNB Auswahl 4711frodo am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
Auswahl Satelliten-Antenne/ LNB 12345Test am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.744
