| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » "Kein Signal" Wer kann mir weiterhelfen? | |
"Kein Signal" Wer kann mir weiterhelfen?+A -A |
Smitty84
erstellt: 28. Jun 2010, 23:06
Hallo Leute, ich bin vor wenigen Tagen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit gemeinsamer Sat-Schüssel gezogen. Ich habe dafür das nötige technische Equipment wie Receiver, Kabel, etc. gekauft (hatte davor Kabel) und angeschlossen. Ich habe im Wohnzimmer und im Schlafzimmer TV-Geräte angeschlossen. Nun zu meinem Problem: Sowohl im Wohnzimmerals auch im Schlafzimmer hat alles bestens funktioniert. Nun habe ich heute im Schlafzimmer das SAT-Kabel mittels Kabelklemmen etwas verdeckter verlegt und wollte daraufhin den Fernseher anmachen, da zeigt der Bildschirm "Kein Signal". Also habe ich geschaut, ob ich das Kabel beschädigt habe. Dies ist nicht der Fall. Zur Sicherheit habe ich das Kabel aus dem Wohnzimmer getestet, das Ergebnis war das selbe. Also habe ich den Receiver aus dem Wohnzimmer getestet, auch hier "Kein Signal". Nochmal alle Kabel ab- und angeschlossen, doch auch das half nicht. Daher dachte ich, etwas stimmt mit der Schüssel nicht. Allerdings funktioniert im Wonzimmer alles ganz normal. Ich weiß grad wirklich nicht weiter und werde noch wahnsinnig! Ich hoffe jemand kennt des Rätsels Lösung? VG Smitty |
Volterra
erstellt: 29. Jun 2010, 08:48
![]() Koaxkabel / Satkabel werden mittels F-Verbinder oder auch F-Kupplung genannt verbunden und die sehen so aus: http://www.bfm-satsh...g-f-stecker-7mm.html |
Smitty84
erstellt: 29. Jun 2010, 12:50
Ich meinte damit solche Klammern, mit denen man das Sat-Kabel an der Wand befestigen kann, damit es ordentlicher aussieht... |
Volterra
erstellt: 29. Jun 2010, 14:08
OK. Häufig werden bei Satumstellung größere und besonders ältere Mehrteinehmeranlagen nicht sternförmig sondern über ein bestehendes BK Netz versorgt. Schraubst Du mal die beiden Dosen auf und teilst mit, ob da ein oder 2 Kabel zu sehen sind. Wenn es sich um eine sternförmige Versorgung handelt, werden bei Dir die beiden Empfangsplätze über einen Multischalter versorgt. Da könnte der MS Ausgang des MS für das Schlafzimmer defekt sein. Nix ist unmöglich. |
Smitty84
erstellt: 30. Jun 2010, 13:24
Danke für die Hilfe. Ich hab mich jetzt entschlossen, einen Techniker kommen zu lassen, das ist mir doch etwas zu kompliziert alles. VG Nettie |
Y-Verteiler kein Signal vertebraten am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 2 Beiträge |
Problem Skymaster S108 kein Signal Ivonne_Michael am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe...kein Signal mehr Swankk am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 7 Beiträge |
kein signal Columbia am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 3 Beiträge |
Digitaler Satreceiver -> kein Signal am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
Sat receiver kein Signal Simone.lie am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 2 Beiträge |
Kein Signal/Kein Videosignal Unixuser am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
Kein Signal Seti am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
kein signal im receiver rollfus1 am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 3 Beiträge |
Kein Signal bei digital Receiver Maverick123 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
