Sporadische Verbindungsfehler
anacoma
#1 erstellt: 27. Jun 2010, 13:03
Hallo, ich hab seit einiger Zeit das Problem, das es an manchen Tagen immer wieder zu Verbindungsfehlern (erst pixliges Bild, dann vollkommen verschoben und z.b. grün, am Ende Bild schwarz) habe. Bei SAT1 und Pro7 passiert es sehr oft. Auch alle anderen Sender sind danach betroffen. Ich muss den Receiver eine Weile auchsschalten und dann kann ich erst weiterschauen.
Zuerst habe ich es noch auf das Wetter/ andere Einflüsse geschoben. Aber da es heute beim Formel 1 schon wieder auftritt, glaub ich daran nicht mehr.
Was könnte der Fehler sein, bzw. wie könnte ich anfangen zu suchen?
Meine verwendete Hardware:
Gibertini Antenne 85cm, Alu -> Alps Twin LNB -> Twin Koaxkabel 2x4mm 90dB -> normale Unterputzdose -> Hama SAT-Anschlusskabel 3m -> Technisat Digicorder HD S2 Plus -> Yamaha 463 Receiver -> Sony 40S4000
[Beitrag von anacoma am 27. Jun 2010, 13:04 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 27. Jun 2010, 14:07
An Deiner Stelle würde ich zuerst mal alle F-Stecker Verbindungen kontrollieren.
Tritt der Effekt auch bei PIP mit dem S2+ auf, sprich es sind zwei verschiedene Sender gleichzeitig zu sehen und beide sind gestört? Dazu ggf. per EXIT-Taste die Sender hin- und herschalten.
Wurde der S2+ mal an einer anderen Sat-Anlage getestet bzw. wurde an der eigenen ein anderer Receiver ausprobiert?
Tritt das Problem auch bei Direktverbindung von S2+ und TV per HDMI auf?
[Beitrag von Duke44 am 27. Jun 2010, 14:14 bearbeitet]
anacoma
#3 erstellt: 27. Jun 2010, 16:44
Ja es tritt auch bei der Direktverbindung auf. Die Stecker habe ich schon mehrfach überprüft (also nur auf richtige Verbindung, keine Ahnung wie sonst). An einer anderen Anlage kann ich den Receiver nicht testen. Aber ich hatte vorher eine Dreambox, gleiches Problem. Nur mit dem HTPC lief es, ist aber auch schon eine Weile her.
Duke44
#4 erstellt: 27. Jun 2010, 16:51
Wenn der S2+ mit 2 getrennten Zuleitungen am Twin-LNB hängt und bei PIP ist auch auf beiden Sendern die Störung zu sehen, dann hat das LNB wohl nen Schuß weg.
Zwar sehr ungewöhnlich für ein ALPS, aber nicht auszuschließen.
[Beitrag von Duke44 am 27. Jun 2010, 16:53 bearbeitet]
anacoma
#5 erstellt: 27. Jun 2010, 17:34
Also es ist nur eine Ader von dem Twin Kabel benutzt. Die andere konnte ich noch nicht verwenden (gibt es eigentlich Unterputzdosen mit 2 Sat Anschlüssen?).
Der LNB schon wieder? Den hab ich doch erst vor ca. 1 Jahr ausgewechselt...
Das komische ist ja auch, das der Fehler eigentlich oft durch SAT1, RTL... hervorgerufen wird. ARD HD und ZDF HD gehen problemlos, solange ich vorher nicht einen anderen Sender drin hatte.
[Beitrag von anacoma am 27. Jun 2010, 18:18 bearbeitet]
Duke44
#6 erstellt: 27. Jun 2010, 18:28
anacoma schrieb:
Also es ist nur eine Ader von dem Twin Kabel benutzt. Die andere konnte ich noch nicht verwenden...
Dann mal auf jeden Fall die andere Ader anschließen, ebenso auch den anderen Anschluß am LNB testen.
Natürlich gibt es Twin Sat-Dosen UP, z.B. die ESD-32 von Kathrein.
Wenn es schon ein neues LNB ist, mmmh...
Welches Twin-Kabel wurde verwendet (Hersteller + Typ) und wie lang ist dies in etwa vom LNB zur Dose?
Was zeigt der S2+ bei Signalstärke und Signalqualität an?
Funktoniert der Lüfter am S2+ noch? Könnte auch ein thermisches Problem sein, das die Luftzu- und Abfuhr zum Gerät mangelhaft ist
[Beitrag von Duke44 am 27. Jun 2010, 18:33 bearbeitet]
anacoma
#7 erstellt: 27. Jun 2010, 20:36
Kabel kann ich dir leider nicht mehr genau nennen. War damals Artikelnummer KAB00010 bei eg-sat.de
Das mit der andern Ader könnte ich mal probieren.
Kann es auch sein das der LNB zu heiß wird? Grad heute war er ja wieder den ganzen direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
[Beitrag von anacoma am 27. Jun 2010, 20:36 bearbeitet]
Duke44
#8 erstellt: 27. Jun 2010, 20:55
anacoma schrieb:
...Kann es auch sein das der LNB zu heiß wird? Grad heute war er ja wieder den ganzen direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
Was machen dann die Leute in Spanien oder Portugal oder Griechenland wo viel mehr die Sonne scheint? Alle 2 Monate das LNB wechseln? Wohl kaum.
Wenn ein thermischer Fehler vorliegt dann nur in Verbindung mit der LNB-Versorgung, sprich ein Elektronikbauteil wird zu heiß weil z.B. der Strom zu hoch ist und damit die Verlustleistung steigt.
Artikelnummern ändern sich laufend, steht auf der Rechnung sonst nix drauf?
anacoma
#9 erstellt: 28. Jun 2010, 05:46
Stimmt auch wieder.
Mehr Daten zu dem Kabel wie zb. einen Hersteller habe ich nicht, ansonsten steht alles schon oben.
Als erstes werde ich wohl mal die SAT-Dose auswechseln. War zwar auch nicht gerade billig, aber aus dem Baumarkt. Ausserdem hat sie noch keine 2 Sat Anschlüsse, wollte ich eh schon immer mal haben.
anacoma
#10 erstellt: 04. Jul 2010, 17:37
Mir gibt das schon noch ein bisschen zu denken. Will ich RTL schauen, sagt der Receiver "Kein Signal" Die anderen Programme haben kein Problem...
Naja morgen kommt die Kathrein Dose, wird aber auch nicht viel ändern.
anacoma
#11 erstellt: 19. Jul 2010, 20:04
Also die Dose war es nicht. Die habe ich jetzt ausgewechselt.
Weiterhin folgendes:
z.b. ZDF HD: unterbrechungsfreies fernsehen möglich
z.b. Pro7: 10 Minuten schauen; Bild verzerrt, stockt, grüne Artefakte; 10 Sekunden später "Kein Signal"
Sporadische Probleme beim Sat-Empfang
mazo am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  7 Beiträge
sporadische Empfangsstörung
unlimited85 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  2 Beiträge
Sat1 / Pro7 probleme bei Sat empfang ?
Snake82 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  2 Beiträge
TV Bild verschoben
magura99 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  4 Beiträge
Pro7/Sat1 Senderfamilie funktioniert nicht!
JayJay84 am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  3 Beiträge
pro7, sat1, kabel 1 ab und zu schlechten empfang
alex9221 am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  4 Beiträge
Einige Programme senden kein Bild (RTL, Sat1, Pro7.)
Bob_Andrews am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  4 Beiträge
Sat1, Pro7 usw. kein Bild, nur ruckler über SAT
rockylienchen am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  9 Beiträge
Sporadische Bildfehler bei nur 2 Programmen
TurricanM3 am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  18 Beiträge
Pro7 macht was es will
ratzersatz am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedessentialnaturaloils
  • Gesamtzahl an Themen1.556.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.141
