HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang bei Digital Receiver/Analog jedoch kl... | |
Kein Empfang bei Digital Receiver/Analog jedoch klappt+A -A |
speakerattack
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 11:48 | |
Hallo, bin Neu hier und habe folgendes Problem! Habe mir die Tage Sky bestellt und musste daher von einem Analog SEG LNB umrüsten auf ein Digitales LNB! Habe dazu folgendes LNB(Universal) gekauft! Inverto IDLB-TWNL 40 Uni-Twin LNB Ultra Dieses habe ich nun montiert. Danach habe ich meinen alten Analog Receiver daran angeschlossen und alles klappte, bis auf das diverse Programme(MTV,DSF oder Eurosport) nur für hundertstell Sekunden zu sehen war und danach weg war! Die restlichen Programme haben eine perfekte Bildwiedergabe! Dann mal zur Überprüfung den Digitalen Receiver(Eyos E1000EF) meiner Großeltern angeschlossen doch dieser bekommt immer "0% schlechtes oder kein Bild" als Meldung! Verbunden ist das LNB über ein ganz normales Kabel das von der Antenne direkt zum Receiver führt! Kann mir einer helfen, bin für jede Antwort Dankbar! |
raceroad
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 12:00 | |
Wie groß ist die Antenne und wie weit ist es von dort zum Receiver? Das Black Ultra von Inverto hat eine für die allermeisten Anwendungsfälle unsinnig hohe Verstärkung. Es ist durchaus möglich, dass der Analogreceiver mit dem hohen Pegel noch klar kommt, der digitale aber nicht. Leg mal einen angefeuchteten Lappen über das LNB. Würde so der Digitalreceiver funktionieren, wäre der Pegel zu hoch, und Du müsstest einen Sat-Dämpfungsregler zwischenschalten, um mit dem Black Ultra etwas anfangen zu können. |
speakerattack
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 12:17 | |
Also die Antenne hat eine Breite von 60cm! Habe ein feuchtes Tuch drübergelegt, aber es kommt trotzdem leider kein Signal und der Suchlauf findet keinen Sender! |
speakerattack
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 12:20 | |
Aso, die länge noch, der Weg zum Receiver ist vielleicht 5-6 Meter, wobei das Kabel noch ein stückchen länger ist! |
raceroad
#5 erstellt: 07. Jun 2010, 12:43 | |
Bei einer Kabellänge von unter 10 m liefert ein Ultra von Inverto auch an einer ~60er Antenne einen zu hohen Pegel. Dass der Lappen nicht hilft heißt noch nicht, dass die Fehlerursache nicht in einer zu hohen Verstärkung des LNBs liegt. Denn durch den Lappen verschlechtert sich das Verhältnis aus gewolltem Nutz- zu Störsignal, und gegen das Grundrauschen, welches das LNB auch ohne Eingangssignal vom Satelliten liefert, hilft er auch nicht. Die richtige Methode, um einem zu hohen Pegel entgegenzuwirken, ist das Zwischenschalten eines Dämpfungsreglers (oder der Tausch gegen ein LNB mit normal hoher Verstärkung). Beim Wechsel des LNBs kann man versehentlich die Antenne verstellen. Gegen eine völlig falsch ausgerichtete Antenne als Störungsursache spricht aber, dass zumindest ein Teil der Analogsender störungsfrei zu empfangen ist. Daher würde ich es mit dem Dämpfungsregler versuchen. |
speakerattack
#6 erstellt: 07. Jun 2010, 12:46 | |
Danke für die Hilfe, werde dann später einen Dämpfungsregler besorgen und dies dann probieren! Nochmals Danke |
speakerattack
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 13:25 | |
Update: Habe jetzt den Receiver(Topfield TF4000PVR) von einem Freund drangesteckt und bei dem klappt alles einwandfrei, auch die Programme sind alle da! Liegt es vielleicht am Receiver? Bekomme morgen wohl den Pace Sky HD1 Receiver, wird der auch Probleme machen oder wird der das hinbekommen? |
raceroad
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 13:37 | |
Bei einem Übersteuerungsproblem liegt es immer an einem Zusammenspiel aus Anlage und Receiver. Der Analogreceiver hat doch vor dem Tausch des LNBs bestimmt auch mit den oben genannten Sendern funktioniert, und auch der Digitalreciever der Großeltern wird doch vermutlich an seinem angestammten Platz funktionieren. Der eine Receiver bekommt bei einem hohen Pegel ein Empfangsproblem, der andere nicht. Ob sich der Sky-Receiver von Pace erfahrungsgemäß mit einem hohen Pegel verträgt, weiß ich nicht. |
speakerattack
#9 erstellt: 07. Jun 2010, 13:41 | |
Ok, Danke! Dann werde ich mit dem Dämpfungsregler nochmal warten und schauen ob der Sky-Receiver funktioniert! Es zeigt mir jedoch schonmal, das LNB sowie die Einstellung der Schüssel bestens ist und wohl nur an der zu hohen Verstärkung liegt! Nochmals vielen Dank für die Hilfe! |
Analog Receiver - kein Empfang lisa1712 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 9 Beiträge |
Sat-Empfang analog-digital dave4004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
(analog) kein KIKA-Empfang shiZZa am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
Kein Empfang bei Digital Receiver MumboJumbo am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 17 Beiträge |
Kein Empfang mit Analog Receiver Erisee am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 11 Beiträge |
Kein Empfang - nur analog. stefan1606 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Kein Dolby Digital Empfang Felix_ am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 4 Beiträge |
Kombinierter analog und digital Empfang DaKarl am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Kein Empfang Sherrim am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf. _Grilli_ am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.781
