Welche Satschüssel für hdtv-Receiver Edision Argus Mini IP
kaese
#1 erstellt: 26. Mai 2010, 16:12
Hallo
ich bin äußerst interessiert daran mir den Edision Argus Mini IP oder den Edision Argus Mini IP 2 in1 zu kaufen.
Wisst ihr welche Sat-Schüssel (LNB) gut zu dem Receiver passt? Ich bin relativ unerfahren auf dem Gebiet, aber ich denke das es ein guter Einstiegsreceiver ist zu dem ich dann ja noch die passende hdtv Sat-Schüssel bräuchte.
Wenn es was gibt woran ich mich orientiere, dann ist dies zum einen der Preis (aber wer tut dies nicht) und die Größe der Schüssel würde mich interessieren (gibt es da ein Minimum was den Empfang von hdtv bemisst)?
Könnt ihr mir direkte Hersteller oder sogar Produkte empfehlen?
LG Markus
[Beitrag von kaese am 26. Mai 2010, 16:12 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 26. Mai 2010, 19:40
1. Das hier mal zur Einstimming lesen
2. Es gibt keine HDTV-Schüsseln, LNB`s, Kabel, o.ä. Denen ist es nämlich egal ob das Signal, was sie übertragen sollen, in digitaler oder analoger Form vorliegt.
3. Die Größe der Schüssel ist u.a von den Platzverhältnissen und der gewünschten Schlechtwetterreserve abhängig. Normalerweise greift man zu einer Schüsselgröße von 75...85 cm für den Empfang von Astra 19.2 mit ausreichender Empfangsreserve.
Empfehlungen für die Komponenten kann man erst abgeben, wenn u.a. folgende Punkte klar sind:
- wieviele Satelliten sollen empfangen werden?
- wieviele Endgeräte sollen versorgt werden (Teilnemeranzahl)?
- wo wird die Schüssel installiert?
- was ist an Kabelverbindungen schon vorhanden?
kaese
#3 erstellt: 27. Mai 2010, 08:34
Danke.
Ja am Besten sollten soviele Satelliten wie möglich empfangen werden. Es wird nur ein Receiver angeschlossen, also Teilnehmerzahl: 1.
Installiert wird diese auf einem Balkon in der ersten Etage und an Kabel und Verbidnugen ist noch rein gar nichts vorhanden. Wie ich in dem von dir in Punkt 1 vorgeschlagenem Faq gelesen habe scheinen die jedoch sehr wichtig zu sein, wenn es um Störungen zb mit DECT-Telefonen geht, wovon ich tatsächlich 2 angeschlossen habe. Für Empfehlungen wäre ich da auch offen.
Dieses Bild zeigt die Montagewand (bei den Wasserkästen):
Dieses Bild ist aus Sicht der Montagewand (ca die Richtung in welche die Schüssel zeigen muss):
LG Markus
[Beitrag von kaese am 27. Mai 2010, 08:35 bearbeitet]
Duke44
#4 erstellt: 27. Mai 2010, 08:56
kaese schrieb:
...Ja am Besten sollten soviele Satelliten wie möglich empfangen werden. Es wird nur ein Receiver angeschlossen, also Teilnehmerzahl: 1...
Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Man nehme eine Multytenne von Technisat
Vorteil: einfache Installation, auch für Laien
Nachteil: weniger Schlechtwetterreserve gegenüber einer 80èr Schüssel, nur für max. 2 Teilnehmer
2. Man nehme eine 85èr Schüssel mit Multifeedhalterung, 4LNB`s + Diseqc-Schalter --> Bildbeispiele auf dieser Seite
Vorteil: höhere Schlechtwetterreserve gegenüber der Multytenne, mehr wie 1 Teilnehmer anschließbar
Nachteil: hoher Installationsaufwand, für Laien relativ kompliziert zum Ausrichten
Für die Kabel gelten die Empfehlungen in den FAQ. Bitte kein Baumarktkabel verwenden. Der Gang zum örtlichen Sat-Fachhändler erspart da vieles an Problemen. Der weiß was gut und preiswert ist.
Edit: Die empfangbaren Satellitenpositionen kann man hier wunderbar ablesen und so erkennen, was am eigenen Standort möglich ist.
[Beitrag von Duke44 am 27. Mai 2010, 09:07 bearbeitet]
Dubai-Fan
#5 erstellt: 27. Mai 2010, 09:00
möglichst viele satelliten ist ein weiter begriff. wenn das die Astra 19,2 richtung ist auf dem zweiten bild, bist du gegen westen schon mal eingeschränkt. was für länder, sprachen sind für dich denn interessant und die du auch verstehen kannst?
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Mai 2010, 09:01 bearbeitet]
kaese
#6 erstellt: 27. Mai 2010, 10:59
Danke, die Seite mit den empfangbaren Satellitenpositionen, ist ja wunderbar. Ich werde dann mal sehen was die preislichen unterschiede so ausmachen je nachdem welche Schüssel ich nehmen würde.
Eigentlich verstehe ich nur deutsch und englisch^^
Mal angenommen ich wollte nur astra 19,2 empfangen würde mir da auch diese Sat-Schüssel reichen? http://www.technisat...DFenanlagen,de,54-64
Die ist preislich deutlich günstiger als die anderen oder gibt es da andere Modelle in der Preisklasse die besser wären? Bspw. größere Schüssel oder ähnliches?
[Beitrag von kaese am 27. Mai 2010, 15:32 bearbeitet]
Duke44
#7 erstellt: 27. Mai 2010, 17:28
kaese schrieb:
...Mal angenommen ich wollte nur astra 19,2 empfangen ...
Nimm es mir bitte nicht übel, aber man sollte schon genau wissen, was man will und was vor allem machbar ist hinsichtlich der Befestigung + Platzverhältnisse auf dem Balkon. Denn auch Annahmen werden mal ganz schnell zu Tatsachen und dann drehen wir uns hier im Kreis. Sorry.
Eine 75cm Sat-Schüssel + LNB kostet genauso viel und bietet mehr Empfangsreserve als wie die von Dir Verlinkte.
kaese
#8 erstellt: 27. Mai 2010, 17:54
Ja aber die Multytenne kostet zb 190 euro und das war einer der Links die du mir geschickt hast.
Und ich wäre ja nicht abgeneigt eine 75 cm Schüssel mit LNB zu nehmen, aber ich weiss halt nicht, wie ich bereits schon sagte, welche.
Ich setze mich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben (sprich seit 5 tagen) selbst mit dem Metier Sat-Receiver, Schüssel und drum und dran ausseinander und dachte Schüsseln passen immer zu bestimmten Receivern oder bzw da gibt es Marken die zusammen passen und Marken die besser nicht zusammen sollten.
Da irritiert mich diese Aussage jetzt irgendwie. Ich muss nicht so eine 45 cm Schüssel haben, mir kams nur auf den Preis an. Und ich denke nicht das ich mit meinem Wissen in der Lage bin selbst so eine Schüssel komplett aufzubauen. Da wollte ich einfach nur mal nachfragen in wie weit solch eine Schüssel von Nutzen sein kann.
Welche 75er ist denn empfehlenswert mit welchem LNB? Darum ging es mir.
Grüße Markus
[Beitrag von kaese am 27. Mai 2010, 17:54 bearbeitet]
Duke44
#9 erstellt: 27. Mai 2010, 19:02
kaese schrieb:
Ja aber die Multytenne kostet zb 190 euro und das war einer der Links die du mir geschickt hast...
Diese empfängt ja auch 4 Satelliten anstatt nur einen!!!
Eine 85èr Gibertini-Schüssel, Multifeedschiene mit 4x LNB`s von ALPS + Diseqc-Schalter + Verkabelung des Ganzen kostet genauso viel. Dazu der Aufwand des korrekten Ausrichtens der LNB`s --> Fisselarbeit.
Bei der Multytenne braucht es das nicht, anschließen + einmalig ausrichten auf einen Satelliten und die anderen Satelliten funzen dann von selbst --> alles ganz easy.
kaese schrieb:
... mir kams nur auf den Preis an...
Wer billig kauft, kauft zweimal. Das gilt auch für Sat-Komponenten.
Hier gibt es eine Anleitung für den Aufbau einer Sat-Anlage, vor allem für Laien sehr verständlich geschrieben.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 27. Mai 2010, 21:50
bei der multytenne wäre dein standort noch wichtig, weil Astra 28,5 mit all den schönen engländern drauf, also BBC, ITV, Channel 4 usw., damit nur im äussersten westen der republik gehen. auch mit einer 85er multifeed darfst du nicht zu weit im osten sein.
hier gibts noch ein produktevideo zur multytenne: http://www.technisat...gt,de,114&episode=10
und hier zur digidish 45 für nur einen satelliten: http://www.technisat...gt,de,114&episode=64
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Mai 2010, 21:51 bearbeitet]
kaese
#11 erstellt: 28. Mai 2010, 07:52
Ich wohne im Westen von NRW. Also sehr westlich in Deutschland.
Für den Empfang von nur einem Satelliten ist die DigiDish also durchaus zu gebrauchen? Wäre da die Satman 45 nicht genauso gut oder sogar besser?
LG Markus
Dubai-Fan
#12 erstellt: 28. Mai 2010, 08:32
die satman 45 unterscheidet sich nur im lnb und dessen befestigung. das lnb ist in einem zusätzlichen wetterschutzgehäuse, was aber bei dir innerhalb des balkons unter dach ja keine rolle spielt. bei einem allfälligen lnb wechsel muss wegen fehlender standard 40mm standard lnb halterung, ein adapter dazu gekauft werden.
ich habe die digidish 45 seit 4 jahhren mit motor für Hotbird 13,0, Astra 19,2, Astra 23,5, Astra 28,5 und Türksat im einsatz und bin supi zufrieden damit.
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Mai 2010, 08:36 bearbeitet]
kaese
#13 erstellt: 28. Mai 2010, 09:16
ah ok Danke für deine Antwort.
Werde mir dann wohl auch die DigiDish 45 kaufen. Welchen Receiver nutzt du?
Dann muss ich mich jetzt nur noch um die Verkabelung kümmern.
LG Markus
[Beitrag von kaese am 28. Mai 2010, 09:18 bearbeitet]
Dubai-Fan
#14 erstellt: 28. Mai 2010, 09:31
ich habe noch eine röhre und daher einen SD receiver technisat digit MF4-S. habe aber mal mit einer dreambox 800 auf einer digidish 45 und multytenne HD gestestet und bei beiden keine probleme und natürlich top HD bild.
werkabelung wenn du nicht bohren darst, 2x sat-antennenkabel F-Stecker auf F-Stecker in erforderliche länge und eine fensterdurchführung.
eine wandhalterung ist übrigens bei der digidish schon dabei, du brauchst also nur noch 4 passende dübelschrauben für dein mauerwerk.
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Mai 2010, 09:33 bearbeitet]
Bildstörung Edision Argus VIP
Phil04 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  12 Beiträge
Edision Argus --> Programme verschieben
Kazu am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  4 Beiträge
Edison Argus Mini Smartcard Problem
travlmaker am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
Welche Satschüssel
DayOne am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  4 Beiträge
Welche Satschüssel
oetzi1310 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  7 Beiträge
Edision Receiver + Unicable Problem
Woife am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  2 Beiträge
neue Satschüssel
schnico85 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  14 Beiträge
LNB für Satschüssel
SuperDetlef am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  2 Beiträge
Welche Satschüssel, LNB und Multiswitch?
*vfb* am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  5 Beiträge
Edision Argus Vip2: was sind die ersten Schritte bei der Einrichtung?
Nrwbasti am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
