| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Anfänger und Fragen zu Satempfang | |
Anfänger und Fragen zu Satempfang+A -A |
sunghost
erstellt: 18. Mai 2010, 21:34
Hallo, ich bin relativ unkundig was Satanlagen etc. angeht. Ich habe hier im Forum jetzt des öfteren von 2 Schüsseln gelesen. Der DigiDish 45 und der Satman45. Ich selber habe seit kurzem einen LCD mit 3Band Reciver und möchte nun das optimale TV Bild rausholen, ohne PayTV etc. zu kaufen. Ich denke das naheliegenste ist eine Satschüssel. Da ich zur Miete wohne und eine freie Sicht, südl., vom Balkon aus habe würde wohl eine der beiden in Frage kommen. Nur welche? Was benötige ich noch alles? Eine Fensterdurchführung habe ich hier im Forum gelesen ist ganz gut. Taugt die von Hama was? Dann brauch ich wohl noch einen Ständer, da ich nicht in die Außenfasade bohren darf. Empfehlungen? Brauch ich außer dem Kabel noch etwas? Gibts eine Empfehlung? TV zum Balkon sind ca. 3m. Der Balkon ist offen, also nicht überdacht. |
Dubai-Fan
erstellt: 18. Mai 2010, 22:02
nimm lieber die digidish 45, weil die eine normale 40mm lnb halterung hat. bei der satmann brauchst du dann wieder einen adapter, falls du mal auf ein anderes lnb wechseln willst. balkonständer den original von technisat nehmen. da passt die digidish 45 im durchmesser genau dran. bei dickerem rohrdurchmesser brauchst du wieder zubehör. ansonsten 2x sat-antennenkabel in erforderlicher länge und die weisse fensterdurchführung. der balkonständer braucht dann noch 1 - 2 gehwegplatten, um die grundplatte zu beschweren. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Mai 2010, 22:05 bearbeitet] |
sunghost
erstellt: 18. Mai 2010, 22:28
Super, danke für die Info. Muss das ein spezielles HDTV Satantennenkabel sein, oder reicht auch ein normales? Irgendwas zu beachten? |
Dubai-Fan
erstellt: 18. Mai 2010, 22:43
nein, die ganz normalen mit F-Stecker dran. auf die kurze distanz spielt das sowieso keine rolle und dem kabel ist es egal ob nun normale oder HDTV kanäle empfangen werden sollen. dafür ist dann erst der eingebaute HD sat-tuner im tv zuständig. ![]() es kann allerdings vorkommen, dass bei so kurzen distanzen das signal zu stark ist. vor allem die sat-tuner in den sony tv's sind da etwas zickig. dafür gibts dann aber wieder dämpfungsregler, um das signal abzuschwächen. bei der fensterdurchführung kommt es halt drauf an, ob du die in einem fenster anbringen kannst, dass nicht dauernd geöffnet wird. es muss nicht die teure HAMA sein, denn auch die scheuert durch die mechanische belastung beim öffen und schliessen früher oder später durch. also lieber was preiswerteres und dafür 1-3 in reserve. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Mai 2010, 22:59 bearbeitet] |
sunghost
erstellt: 19. Mai 2010, 06:55
Ah ok. Habe bei Amzon eine mit Twin LNB gefunden. Preis ist ganz gut: Amzon DigiDish45 Dual LNBKabel 3m Sat Kabel mit F-Stecker Fensterdurchführung BalkonständerBalkonständer Bekomme ich die eigentlich so ausgerichtet, also mit Blick auf TV und drehen? oder brauch man so etwas: SatfinderIst das so ok? |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Mai 2010, 07:45
die links von der fensterdurchführung und dem balkonständer gehen leider nicht, aber wird schon das richtige sein. sat-finder brauchst du nicht, man kann genau so gut mit der pegelanzeige des sat-tuners einrichten. auf die kurze distanz kannst du ja sichtkontakt zum tv herstellen. sehr hilfreicht ist aber der dishpointer, weil die genaue richtung von astra 19,2 musst du ja dann schon wissen. hier ein kurzes video dazu: http://www.drdish-tv...ter_WebTV.102.0.htmlkannst du ja vorab schon nal ausprobieren. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Mai 2010, 07:46 bearbeitet] |
sunghost
erstellt: 19. Mai 2010, 08:07
Danke für den Link. Ich sehe grade, dass ich quasi mit der Hauslänge die Schüssel ausrichten muss. Druch den Winkel müsste es dann passen. Hier nochmal der Link zum Kabel: Kabel 120dbden F-Stecker müsste ich da selber rantüteln oder? [Beitrag von sunghost am 19. Mai 2010, 08:19 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Mai 2010, 08:28
ähm, du hast doch oben schon den link mit den fertig konfektionierten 3m kabeln drin. was willst du denn jetzt mit einer 30m Rolle? [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Mai 2010, 08:29 bearbeitet] |
sunghost
erstellt: 19. Mai 2010, 08:56
Ja sorry, ich habe noch ein wenig im Netz gelesen und dort wird def. ein Kabel mit einer guten Abschirmung empfohlen d.h. >90db. Daher dann doch lieber ein anderes Kabel. Die fertigen kosten dann gelich immer 30€ und mehr. |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Mai 2010, 09:12
ich hatte bei meinem technisat komplettpaket, also mit receiver zur digidish 10m kabel dabei. das hab ich jetzt aussen dran, dann die fensterdurchführung, und dann nochmal 3m für innen, also alles fertigware und nie irgendwelche störungen. satkabel sind normalerweise immer mindestens doppelt abgeschirmt auch die fertigen und dann kommst du auch auf die 90 dB. nun ja, musst du selber wissen. müssen dann einfach noch 4 F-Stecker in passendem durchmesser dazu. eine gummitülle dazu für an den lnb stecker wär auch noch gut, weil du die schüssel ja nicht unter dach hast. |
raceroad
erstellt: 19. Mai 2010, 09:18
Da anfangs nur von einem 3m langen Kabel die Rede war, hier ein Angebot für ein sehr gutes 3m langes Kabel, das deutlich weniger als 30 € kostet. Bei den kurzen Distanzen wäre das nicht von Bedeutung, aber das Kabel von amazon hat nur einen StaKu Innenleiter - 120 db Schirmdämpfung alleine machen noch kein gutes Kabel aus. |
sunghost
erstellt: 19. Mai 2010, 09:22
Ah super. Vielen Dank. Dann bestell ich mal alles. Noch eins. Dieser Balkonständer sieht recht einfach aus, gibts da nicht nen do it your self Ding? Evtl. reicht da schon nen Besenstiel mit Tabe und Schraubzwingen und nen Sandsack [Beitrag von sunghost am 19. Mai 2010, 09:23 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Mai 2010, 09:30
lach....na sooo teuer ist der balkonständer nun auch wieder nicht. sandsack und besenstiel ist ziemlich wacklig. die schüssel darf sich ja dann nach dem perfekten ausrichten nicht mehr verstellen und muss bombenfest montiert sein, sonst hast du nachher bei jedem windstoss kein bild mehr. 1-2mm daneben und der empfang ist weg. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Mai 2010, 09:36 bearbeitet] |
sunghost
erstellt: 22. Mai 2010, 17:55
Moin, so alle Teile sind da, allerdings fehlt irgendein Verbindungsstück zwischen dem TV->Kabel -hier- Fensterdurchführung -hier- Kabel-> Antenne Ich habe mich vorerst mit einem normalen TV analogen TV Kabel beholfen. Geht das überhaupt? Bekomme kein Signal und weiß grad nicht woran es liegen kann. Die Ausrichtung auf googlemaps scheint auch nicht zu stimmen. Ein Haus in der nähe hat 3 Schüsseln und die zeigen alle in eine andere Richtung. |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Mai 2010, 18:49
wahrscheinlich hast du im dishpointer nicht Astra 19,2 bei den sats ausgewählt, dass eine ganz andere richtung wie bei deinen nachbarn angezeigt wird. was für ein fehlendes verbindungsstück? die kabel haben ja F-Stecker dran und die fensterdurchführung F-Buchsen. kann man doch einfach zusammenschrauben ausserhalb und innerhalb des fensters.sogar im auto : http://www.vwbuswelt.de/02forum/forum/img/uploaded/image3891.jpgein normales antennenkabel passt doch gar nicht drauf, resp. kein gewinde. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Mai 2010, 18:53 bearbeitet] |
sunghost
erstellt: 22. Mai 2010, 19:44
Interessantes Bild ![]() Das ich noch Astra auswählen muss, hatte ich nicht gesehen Probiere ich gleich morgen neu:)Bei den Anschlüssen sieht es so aus, dass der mit dem "Pin" in den TV geht, am anderen Ende ist die Buchse. Das selbe vom NLB aus. D.h. ich habe zwei Buchsen die auf den Schraubverschluss von dem Fensterteil gehen sollen? Das Fensterteil hat nen Loch, in das der PIN passen müsste. |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Mai 2010, 19:57
verstehe deine beschreibung des problems leider überhaupt nicht. F-Stecker sat-antennenkabel haben standardmässig auf beiden seiten einen stecker und keine buchsen. also, egal ob fertig gekaufte sat-kabel oder selbst gemachte. F-Stecker ans LNB schrauben. F-Stecker am anderen des kabels an die fensterdurchführung schrauben. zweites antennenkabel für innen an die fensterdurchführung schrauben, anderes ende des kables an sat-eingang des tv's schrauben. tv's mit multituner haben ja immer zwei anschlüsse. einen steckbaren Koax für analoges und digitales kabel-tv und DVB-T und einen schraubbaren für sat-empfang und eben den F-Stecker. ich hoffe jetzt mal, du meintest mit 3-Band-Receiver nicht, Analog, DVB-C und DVB-T. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Mai 2010, 20:04 bearbeitet] |
sunghost
erstellt: 22. Mai 2010, 20:08
Ja mein TV hat einen analogen Anschluss (Kabel DVB-T,C) und den Sat-Schraubanschluss. Aber verdammt ich habe FS-KK bestellt und nicht FS-FS ;( hatte gar nicht gesehen, dass es zwei verschiedene gibt ;( D.h. meine Verbindung mittels normalen Koax kann nicht funktionieren? |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Mai 2010, 20:16
ohh....shit happens. rein elekttrisch schon, aber wie willst du ohne was zu verwürgen mechanisch eine koax-stecker auf eine F-Buchse bringen? sonst musst du zur not halt solche adapter verwenden: http://www.kab24.de/shop/images/artikel/detail/5-0927.jpgbei einem F-Stecker gehst du ja direkt mit dem kupferinnenleiter auf die F-Buchse, was bei einem Koax-Stecker/Buchse ja nicht der fall ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Mai 2010, 20:30 bearbeitet] |
sunghost
erstellt: 23. Mai 2010, 08:50
Supi, die Ausrichtung hat nun geklappt. Zwar eher durch Zufall, aber über 1200 gefundene TV und Radiosender. Muss die Liste gleich mal durchgehen ;). Hätte aber auch nicht gedacht, dass 2cm links oder rechts so viel ausmachen. Die Kabelbrücke mit dem Koax funktioniert also Dennoch werde ich mir die FS-FS Kabel holen, sonst muss die Balkontür immer einen Spalt aufbleiben und das ist nicht so optimal ![]() Danke für die schnelle Hilfe. |
Dubai-Fan
erstellt: 23. Mai 2010, 09:23
na, dann herzliche gratulation. es empfiehlt sich aber einen suchlauf immer nur " FTA " oder " nur unverschlüsselte " zu machen, sonst wirst du ja nie fertig bei 1200 mit der liste sortieren. FTA sind es nur noch so 350 und auch da musst du noch viel müll rauswerfen. evt. pay-tv, wie Sky, wird dann nur noch mit einem manuellen transpondersuchlauf hinzugefügt. wenn du unten auf der erde 2cm daneben bist, sind das auf 36'000 km satellitenhöhe position hunderte von kilometern daneben. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Mai 2010, 09:45 bearbeitet] |
sunghost
erstellt: 23. Mai 2010, 09:49
:Freu: Ja ist gleich das was ich eben gemacht hatte. Alles was verschlüsselt ist rausgenommen. Sind aber immer noch über 500 Ich sortier dann mal die ersten 30, wie im analogen und der Rest wird sich nach und nach ergeben.Schöne Pfingsten. PS: die richtigen FS-FS habe ich auch gleich nachbestellt |
Dubai-Fan
erstellt: 23. Mai 2010, 09:54
ja dir auch und viel spass vor allem auch beim HD gucken. |
Fragen zu digitalem Satempfang! Netzphantom am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 3 Beiträge |
Leuchtstoffröhre SATempfang? Vespa136 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 7 Beiträge |
Satempfang andy1975 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 12 Beiträge |
Satempfang karlchen0007 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 3 Beiträge |
anfänger fragen BigMischa am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
Anfänger Fragen Far-East am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 2 Beiträge |
Anfänger Fragen... sun_ am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 2 Beiträge |
keinen Satempfang ][KkD][ am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
Unerklärlicher Satempfang Cheerioh am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 4 Beiträge |
Komischer Satempfang Ddogg93 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
