HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mit SD-Receiver Signal - mit HD-Receiver nicht! | |
Mit SD-Receiver Signal - mit HD-Receiver nicht!+A -A |
flo*
#1 erstellt: 03. Mai 2010, 21:15 | |
Nabend, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir bei Amazon eine Schüssel mit Quad LNB und Receiver gekauft und dazu noch einen HD+ Receiver. Mit dem normalen Receiver, der bei der Schüssel dabei war, kriege ich auch ein Signal rein, mit meinem HD+ Receiver nicht. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Der Receiver ist auf keinen Fall defekt, das habe ich schon bei meinem Nachbarn ausprobiert. Hier sind die Links zu den Artikeln: http://www.amazon.de/gp/product/B00180VQ0Y/ref=oss_product http://www.amazon.de/gp/product/B002MRVLN4/ref=oss_product Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
Masselcat
#2 erstellt: 03. Mai 2010, 22:21 | |
Ist die Schüssel auch auf das Maxium ausgerichtet ? ost-west, oben-unten. Hat die Schüssel freie Sicht zum Sat ? Der Empfang eines Bildes, heisst noch nicht, dass die Schüssel optimal steht. Wahrscheinlich hängt der Empfang kurz über der Empfangsschwelle, für einen Receiver reicht es, für den anderen Receiver noch nicht. Falls man mit genauer Ausrichten der Schüssel den Receiver nicht zum laufen bekommt, ist wahrscheinlich die Schüssel oder und LNB mangelhaft. Mit einen ALPS/Sharp LNB würde ich es dann mal als nächstes probieren. |
Duke44
#3 erstellt: 03. Mai 2010, 22:23 | |
Bekommst Du mit dem "normalen" Receiver alle Sender rein und kann dieser auch HD-Sender wiedergeben? Wie lang ist das Kabel vom LNB zum Receiver? Wie ist die Anzeige von Signalpegel/-stärke und Signalqualität bei beiden Receivern? |
flo*
#4 erstellt: 04. Mai 2010, 17:26 | |
Also mittlerweile ist die Schüssel nicht mehr optimal ausgerichtet. Ich habe es eben nochmal versucht aber alleine ist das nicht so einfach wenn man immer durchs halbe Haus laufen muss um zu gucken ob das Signal stärker wird. Auf dem normalen Receiver zeigt er im Moment eine Signalstärke von ca 30% und eine Qualität von 5 bis 8 % an. Der HD-Receiver hat bei beidem 0%. Ich schätze mal das Kabel ist ca 15 Meter lang. Meine Vermutung war auch schon, dass es am LNB liegt. Ich habe aber nicht wirklich Ahnung davon... |
Duke44
#5 erstellt: 04. Mai 2010, 17:35 | |
Die Ausrichtung der Sat-Schüssel sollte schon passen, also dies als allererstes in Angriff nehmen. Dazu reicht es einen portablen TV + Receiver in die Nähe zu stellen (auch wenn man direkt nichts sehen kann, aber hören) und diese direkt am LNB anzuschließen, am besten den "alten" Receiver dafür hernehmen. Hat man mit dem ein Bild wird der "Neue" angeschlossen und getestet + eventuell neu feinjustiert. [Beitrag von Duke44 am 04. Mai 2010, 17:38 bearbeitet] |
flo*
#6 erstellt: 05. Mai 2010, 20:35 | |
So, ich habe jetzt einen kleinen Fernseher und den normalen Receiver mit rausgenommen und an die Schüssel angeschlossen. Anschließend habe ich sie ausgerichtet und kam höchstens auf eine Signalstärke von 80%. Dann habe ich meinen HD-Receiver angemacht und geguckt und da hatte ich eine Stärke von ca 50% und eine Qualität von 100%. Suchlauf gemacht und alles war toll. Also bin ich wieder rausgegangen, hab den Receiver und den Fernseher wieder abgebaut, gehe wieder rein und hab kein Signal mehr. Woran kann das liegen? Also braucht der LNB scheinbar mindestens 2 angeschlossene Receiver. Werde jetzt wohl am Freitag einen zweiten dauerhaft anschließen und ich hoffe mal, dass dann endlich alles funktioniert... |
Duke44
#7 erstellt: 05. Mai 2010, 20:54 | |
Vermutlich hat das LNB einen weg. Mal nen anderen Eingang am LNB testen, wenn Fehler immer noch da --> neues LNB für paar Euro beim freundlichen Sat-Händler um die Ecke kaufen. Es kann aber auch an maroden bzw. fehlerhaften F-Stecker Verbindungen liegen, diese auf jeden Fall noch mal kontrollieren. Das Kabel kann natürlich auch nen "Knacks" haben. |
Masselcat
#8 erstellt: 08. Mai 2010, 08:41 | |
Anschlüsse und Kabel prüfen. u.a. Kabelabschirnung- Stecker auf guten Kontakt prüfen, wenn Anschlüsse schon älter : genrell mal erneuern. Korrodierte poröse Kabel tauschen, übliche 7 mm Markenware nehmen. (Kathrein oder ähnliche.) Falls so weit alles in Ordnung mit den Kabel : Quad LNB von Alps probieren, ist teurer, macht aber mit am wenigsten Probleme. [Beitrag von Masselcat am 08. Mai 2010, 08:42 bearbeitet] |
flo*
#9 erstellt: 08. Mai 2010, 13:58 | |
So jetzt habe ich wie geplant einen zweiten Receiver angeschlossen. Daran habe ich aber nichts eingestellt etc. Das kuriose kommt jetzt erst: Ich habe sowohl mit dem HD-Receiver, als auch mit dem normalen Receiver mal Signal und mal nicht. Ich empfange auf meinem HD-Receiver z.B. dauerhaft MTV, VIVA, Nick, Homeshopping Sender, BBC etc. aber nicht die Programme, die man eigentlich haben will, wie alle öffentlich rechtlichen und die privaten. Wenn ich dann auf ARD gehe und dann auf Sat-Finder, zeigt er 0% bei Qualität und Signalstärke an. Wenn ich aber z.B. auf DSF wechsele, also auf irgendein Programm, dass ich empfange, zeigt der Sat-Finder eine Qualität von 100% und eine Signalstärke von 55% an. Also ich würde sagen da muss definitiv ein neuer LNB her, oder? |
Duke44
#10 erstellt: 08. Mai 2010, 14:07 | |
Yepp, wäre der nächste logische Schritt. |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 08. Mai 2010, 14:15 | |
moment mal! hast du quad oder quatro lnb? hast du receiver direkt an den lnb angeschlossen? schaut für mich so aus als würdest du nur eine von vier ebenen empfangen! bei quattro lnb brauchst du einen multischalter um alle ebenen epfangen zu können! |
flo*
#12 erstellt: 08. Mai 2010, 14:18 | |
Das ist ein Chess Edition III Quad-LNB mit integr. Multischalter 0,2 dB (so stehts jedenfalls bei Amazon) Ja die sind direkt miteinander verbunden. |
Duke44
#13 erstellt: 08. Mai 2010, 14:27 | |
Kauf Dir wie oben schon empfohlen ein neues Quad-LNB von ALPS, die machen am wenigsten Probleme und kosten auch nicht die Welt. Danach sollte alles funktionieren. |
flo*
#14 erstellt: 08. Mai 2010, 14:34 | |
Alles klar, das mache ich. Danke für den super support! |
Gelscht
Gelöscht |
#15 erstellt: 08. Mai 2010, 15:44 | |
er hat den lnb doch neu gekauft? da müsste er zumindest mal die möglichkeit haben den lnb zu tauschen wenn er kaputt ist! da braucht er nicht gleich neues zusätzliches lnb kaufen. |
flo*
#16 erstellt: 11. Mai 2010, 18:24 | |
So, jetzt habe ich einen neuen LNB, funktionieren tut es aber trotzdem nicht. Nachdem ich den neuen LNB angeschlossen habe und die Schüssel wieder (mit Hilfe des normalen Receivers) justiert habe, bin ich wieder gucken gegangen wie es mit meinem HD-Receiver aussieht. Auch wie gehabt, ich hatte Signal und konnte alles sehen. Dieses mal habe ich aber mitgedacht und festgestellt, dass sobald der normale Receiver aus ist (auch wenn er noch angeschlossen ist), ich an meinem HD-Receiver kein Signal mehr habe, bzw. nur die paar Sender. Also liegt es auch nicht am LNB, sondern irgendwie am Zusammenspiel der Receiver. Langsam fange ich an zu verzweifeln... |
Duke44
#17 erstellt: 12. Mai 2010, 07:12 | |
Dann ist der Fehler eindeutig in der Kabelverbindung zwischen HD-Receiver und LNB zu suchen, also am besten mal das komplette Anschlußkabel tauschen und/oder nach Kurzschlüssen in den F-Stecker Verbindungen schauen. Für den Fall das eine Sat-Dose zwischen HD-Receiver und LNB geschaltet ist, diese umgehen. Hintergrund: Das LNB wird vom Receiver normalerweise mit Strom versorgt um seinen Betrieb aufnehmen zu können. Von welchem Receiver es diesen "Versorgungsstrom" erhält, spielt keine Rolle. In Deinem Fall liefert nur der normale Receiver diese Versorgung, wenn er eingeschaltet ist. Wenn er aus ist, kann der HD-Receiver aber dann aufgrund des Fehlers keine bzw. nur eine "schlechte" Stromversorgung sicherstellen und somit ist der Empfang gestört. |
Dubai-Fan
#18 erstellt: 12. Mai 2010, 11:02 | |
zu prüfen wäre noch, sofern der technotrend sowas in seinem antennensetup zur auswahl hat, ob die LNB spannung und das 22khz signal auch wirklich auf " Ein " sind. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Mai 2010, 11:02 bearbeitet] |
flo*
#19 erstellt: 17. Mai 2010, 22:06 | |
Ich habe nun ein neues Kabel gekauft und es verlegt. Endlich funktioniert alles. Vielen Dank für die Hilfe :-) |
Duke44
#20 erstellt: 17. Mai 2010, 22:18 | |
Glückwunsch zur erfolgreichen OP!!! |
SD Sender Bildstörungen mit SKY HD+ Receiver Elinnar am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 5 Beiträge |
HD Receiver kein signal nrxpro am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 2 Beiträge |
Neuer HD+ Receiver kein Signal Samy998 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 11 Beiträge |
DVB-S Problem: HD geht, SD nach 3min kein Signal DubZ am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 13 Beiträge |
Sat Sender SD und HD mit Artefakten iceman1981 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
HD Receiver wechsel kein HD Signal mehr ? maik007 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 13 Beiträge |
Mit neuem HD-Receiver nur schwaches Signal Soulfly76 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
hilfe SD kanäle weg +giuseppe+ am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit HD-Receiver Connor666 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Ankaro ZF Multischalter - SD und HD Ausgänge ? NicoWE am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlagstein
- Gesamtzahl an Themen1.551.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.274
