Empfangsprobleme mit DBox2 und LCD TV
a.tec
#1 erstellt: 02. Mai 2010, 11:05
habe Probleme mit meinem Fernsehempfang über DVB-S.
Im Moment ist es so, dass ich fast alle Sender (ARD, RTL, PRO7, SKY) empfangen kann, ausser DSF und DMAX sowie einigen Spartensendern. Wenn ich jetzt auf DMAX umschalte, versucht die Box das zu empfangen, und gibt dann nach einiger Zeit auf, setzt den Sendernamen in Klammern und gut ist. Wenn ich jetzt das Videokabel (ein Scart auf Komponentenkabel) herausziehe, hat die Box auf einmal Empfang auf dem Sender, welcher auch bestehen bleibt wenn ich das Kabel wieder reinstecke. Dann kann ich auch DSF schauen, bzw darauf umschalten, jedoch gehen alle anderen Sender nicht mehr. Schalte ich auf einen anderen, kann ich das Kabel wieder rausziehen und hab dann auf der Sendergruppe Empfang. Soweit ich weiss liegen ARD, RTL und PRO7 auf verschiedenen Pol Ebenen, 22Khz kann es also nicht sein, aber was sonst? Am alten Sony Röhrenfernseher ging es immer, und der einzige offensichtliche Unterschied ist die Erdung des Samsung LCD Fernsehers ggü dem Röhrending.
Bin für Ratschläge dankbar!
Dubai-Fan
#2 erstellt: 02. Mai 2010, 11:35
Hallo und willkommen im Forum.
geht denn eine scart auf scart verbindung auch nicht? hast du nur den tv gewechselt oder bei der gelegenheit auch gleich bei der D-Box mal alle kabel weggenommen, zum mal wieder ordentlich in jeder ecke abstauben oder so?
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Mai 2010, 11:38 bearbeitet]
a.tec
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 11:51
Hey,
Bei der Scartverbindung habe ich zwei schöne vertikale Streifen im Bild. Hab irgendwo gelesen dass die Signale der Dbox zuviel Spannung haben, vermute dass die Eingangstufe des LCD dann bei RGB Übersteuert.
Ich habe alle Kabel entfernt, und auch eine andere Dbox versucht (eine Philips eine Sagem).
Das merkwürdige ist, dass ich das selbe Problem an einem anderem Anschluss (genau dieses Setup) im selben Haus schon hatte, nur dachte ich es läge am Anschluss. Jetzt habe ich alles an den anderen Anschluss gebracht und das Problem ist immer noch da. Habe verschiedene Diseqc einstellungen versucht, aber immer das selbe. An die Box ist (außer dem Satkabel) nur der Fernseher und eine W-Lan Bridge, welche aber ein Steckernetzteil hat, angeschlossen. Das Toslink Gummikabel erwähn ich jetzt mal nicht, das Licht dadrin wird schon keine Störungen übertragen ;-).
Bei Satfind geht das SNR auch von ~15k auf 35k wenn ich das YUV kabel abziehe, und es bleibt auch da wenn ich es wieder anstecke.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 02. Mai 2010, 11:57
hmmm....knifflige sache, nur erschliesst es sich mir nicht ganz, was jetzt die neue videoverbindung mit den senderausfällen zu tun hat. am alten tv liefs doch auch, oder war es da eine voll scart verbindung?
könnten ja nur ein kurzschluss oder irgendwelche fehlströme sein, die das übel verursachen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Mai 2010, 11:57 bearbeitet]
a.tec
#5 erstellt: 02. Mai 2010, 12:05
Wie gesagt denke ich, dass es ein Problem ist, dass der neue Fernseher geerdet ist, wohingegen der alte floating ground hatte, und alle Gehäuse und Massepunkte auf Potential der Sat Dose gezogen werden konnten.
Und gegen diese Phänomen brauche ich eine Pille.
Artur
edit: Hab meinen Nachbarn angerufen, dass er den Switch erdet. Problem gelöst!
Danke für die Feedbacks!
[Beitrag von a.tec am 02. Mai 2010, 12:18 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 02. Mai 2010, 12:33
na dann, kleine ursache, grosse wirkung und in diesem sinne viel spass mit dem neuen LCD.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Mai 2010, 12:34 bearbeitet]
Empfangsprobleme mit Satelliten-TV
bodenrocker am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme
kay1212 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme !
Holzi am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme
cooper666 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme TV-Karte
Christian9876 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme
willi1984 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme!
equa am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
Teilweise Empfangsprobleme mit neuem TV
roli_82 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme mit SAT-Receiver und Phillips TV
MichaW89 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  5 Beiträge
Kathrein UFS 900sw Empfangsprobleme
rainer1000 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
