Zu alte Anlage?
Eisse
#1 erstellt: 30. Apr 2010, 14:44
Hallo zusammen,
ich habe mir gestern einen HD - Reciever (Humax HD-Fox) gekauft und natürlich auch gleich angeschlossen.
Hat auch alles halbwegs gut geklappt. Reciever ist einwandfrei, bis jetzt! Das einzigste Problem das ich habe ist, dass er mir nicht die HD+ Kanäle anzeigt.
Hab den automatischen Sendersuchlauf machen lassen und hab auch schon alles mögliche manuell versucht.
Frequenzen manuell, Schüssel neu ausgerichtet usw.
Jetzt hab ich in einem Forum (keine Ahnung welches es war, hab schon zig durchgelesen)gelesen, dass es evtl. auch an der Schüssel liegen könnte.
Kann es sein, dass der LNC zu alt ist um die HD+ Programme zu empfangen?
Es ist ein WISI-Orbit Spiegel mit einem WISI - LNC. Zwischen LNC und Reciever hängt auch noch ein Spaun SMS 5409 NF Multiswitch.
Der hat aber scheinbar auch einen kleinen defekt, denn der eine Anschluss ist tot.
An der Kabellänge oder den Zwischenstücken kann es meiner Meinung nach nicht liegen, denn ich habe nach gescheiteter Wohnzimmermission, das gleiche im Dachstuhl, direkt neben dem Spaun probiert. Leider auch ohne Erfolg.
Die ganze Anlage, müsste so um die 9 - 10 Jahre alt sein. Finde leider die Rechnung nichtmehr.
Ich hoffe, ich hab alles geschrieben was Ihr braucht, um evtl. zu helfen und freue mich auf eine Antwort von Euch.
Gruß Eisse
Dubai-Fan
#2 erstellt: 30. Apr 2010, 15:52
Hallo und willkommen im Forum.
wenn sonst alle sender kommen inkl. ARD HD, ZDF HD, Servus TV HD usw, müssen auch die privaten HD+ kommen. werden denn RTL HD und konsorten beim suchlauf gefunden?
Eisse
#3 erstellt: 01. Mai 2010, 12:02
Hallo und Danke,
ausser EinsFestivalHD wird mir kein einziger HD - Sender angezeigt. Es kommt bei jedem HD - Sender die Meldung, dass ein zu schwaches oder gar kein Signal empfangen werden kann.
Zuerst dachte ich, dass es an der Verkabelung liegt aber nachdem ich nur 1,5m Kabellänge zum Multiswitch hatte und es trotzdem nicht funktionierte, glaubte ich an diese Fehlerquelle nicht mehr.
Gruß Eisse
raceroad
#4 erstellt: 01. Mai 2010, 12:48
Kannst Du die SD-Kanäle Eins Extra/Festival/Plus bzw. Phoenix empfangen? Falls nein, verbinde mit einer F-Doppelkupplung (so vorhanden) das Kabel am H/Low Eingang des 5409 direkt mit dem zum Receiver führenden Kabel und teste erneut.
Eisse
#5 erstellt: 01. Mai 2010, 15:28
Hallo raceroad,
vielen Dank für den Tipp. Nachdem ich das Kabel vom H/Low Eingang abgemacht hatte, kam mir das große Grauen.
Der Kupferdraht war aboxidiert und steckte natürlich im Switch drin. Habe dann das Kabel wieder flott gemacht und direkt mit dem Reciever verbunden und siehe da....die HD - Sender gingen.
Nun haben ich noch versucht den Kupferdraht aus dem Switch zu bekommen, leider ohne Erfolg. Der war so porös, dass das kleine Stückchen, dass man mit der Zange packen konnte abgebrochen ist. Nun steckt der Rest im Switch. Der Anschluss im Switch sieht aber auch nicht mehr so frisch aus. Überall ist Grünspan auf dem Ding. Komischerweise aber nur an diesem Anschluss, die anderen sind ok.
Was nun? Neuen Switch kaufen oder bekommt man das nochmal hin?
Gruß Eisse
raceroad
#6 erstellt: 01. Mai 2010, 16:38
Sieht eher schlecht aus . Wenn man den Rest des Drahtes nicht mit Zange/Pinzette zu fassen bekommt, müsste man eine neue Buchse einbauen. Aber wenn Du das nicht selbst in Angriff nehmen kannst, lohnt das wohl kaum.
Du könntest etwas Oxid-lösendes Kontaktspray in die Buchse einbringen, den Innenleiter des Antennenkabels kürzen, den Stecker aufschrauben und hoffen, dass es so funktioniert. Gleichspannung muss ja nicht übertragen werden, käme also auf einen Versuch an.
Alternativ könntest Du als Übergangslösung das H-low-Kabel am V/low-Eingang anschließen und in den Programmeinstellungen die Polarisationsrichtung für diese Sender manuell von horizontal auf vertikal ändern. Vermutlich hat es ja auf der vertikal-low-Ebene keine für Dich wirklich wichtigen Sender - ist aber natürlich aufwändig .
Eisse
#7 erstellt: 01. Mai 2010, 18:24
ob ich mir diesen Akt geben will?... ne ich glaub nicht.
Werde ich mir wohl einen neuen Switch kaufen. Welchen würdest du denn empfehlen, denn der 5409 ist nichtmehr leiferbar, da er nichtmehr produziert wird.
Gruß Eisse
raceroad
#8 erstellt: 02. Mai 2010, 08:44
Einen 1:1-Ersatz von Spaun gibt es nicht . Falls nur Sat und keine terrestrischen Signale über den Multischalter verteilt werden, ginge der im Gegensatz zum 5409 noch ab 64,- € erhältliche SMS 5809 NF mit gleich 8 Ausgängen. Alternativ SMS 5608 NF ab rund 92,- € oder der KR 5-6 MS von Kreiling ab rund 64,- €.
SMS 5608 NF und KR 5-6 MS habe 6 Ausgänge (kann ja nicht schaden, falls man mal ein wenig erweitern möchte ) und im Gegensatz zum 5409 eine aktive Terrestrik (= falls aktuell für z.B. UKW ein Verstärker vorgeschaltet wäre, könnte dann der Terrestrik-Pegel zu hoch werden).
Eisse
#9 erstellt: 02. Mai 2010, 09:02
danke für die Empfehlungen. Komischerweise gehen seit heute morgen die HD - Sender ohne Probleme.
Anscheinend hat der sich der alte Draht im Switch aufgelöst. Hab ja das Kabel einfach mal wieder (mit genug Druck) angeschlossen. Ist mir aber einfach ein kleines Rätsel, warum es gestern nicht ging und heute geht es.
Naja, ich danke Dir auf jedenfall für Deine Hilfe. Das nächste mal (hoffentlich nicht)werde ich gleich mal alle Verbindungen checken.
Gruß Eisse
Masselcat
#10 erstellt: 02. Mai 2010, 14:08
Der stark verfaulte Anschluss deutet auf Wasser im Kabel hin, möglichweise ist es porös oder beschädigt und es sollte dann getauscht werden. Möglichweise kommt das Wasser schon vom LNB, möglichweise ist dann der LNB- Anschluss auch verfault. Ein verfaulter LNB Anschluss könnte ein Hinweis auf Wasser im LNB sein, was Stress machen kann. Hat das LNB Wasser ist es besser zu tauschen, neben Empfangsproblemen, kann es den Multischalter überlasten, durch höheren Stromverbrauch, die durch die Feuchtigkeit bedingte Kriechströme entstehen können.
Den Multischalter würde ich Netz trennen und schauen wie es drin aussieht an den betreffenden Anschluss. Wenn man Glück hat, kann das abgebrochene Stück Kupfer in das Innere durchschieben und dann entfernen. Danach reinigen und fertig. Ein geschickter Elektroniker könnte die Buchse auch tauschen, falls sie nicht zu retten ist.
[Beitrag von Masselcat am 02. Mai 2010, 14:09 bearbeitet]
Humax HD-Fox neue Frequenz manuell umstellen
m123ll am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  10 Beiträge
Humax hd-fox kein empfang fehlermeldung102
mobby2010 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  14 Beiträge
Problem mir Humax F2-Fox Reciever
Tina** am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  8 Beiträge
Humax HD FOX HD+ RUssische Sender Empfängen
shareking am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  4 Beiträge
HUMAX HD-FOX+ Empfangsprobleme
Rushi07 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  6 Beiträge
Humax HD Fox HD+: Programmliste nicht verfügbar
PoloStar am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Fehlende HD Sender auf Humax HD Fox
paulchen72 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
Humax Hd Fox Fehler 102 Digitalumsteiger
RaulBlanco am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  9 Beiträge
Probleme mit Humax HD Fox: HD Sender o.k! Andere z.T. nicht vorhanden/zu schwaches Signal
*WhiteOut* am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  12 Beiträge
Humax Fox HD empfängt keine freien HD oder HD+ Sender
hfox am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.605
