HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Problem, Signalstärke wechselt Sateliten | |
Sat Problem, Signalstärke wechselt Sateliten+A -A |
shredAss
23:03
erstellt: 24. Mrz 2010, |||
Hallo miteinander, es wurde nun endlich meine SAT-Anlage installiert aber es passt noch nicht alles. Mal kurz zu den Komponenten was installiert wurde: Kathrein CAS 80 Schüssel Kathrein Universal-Quatro UAS 584 Kathrein EXR 158 Multischalter An dem hängt einmal mein Receiver (Comag SL90) sowie ein billiger Übergangsreceiver im anderen Raum. --------------------------------------------------------- Als ich den Receiver angeschalten habe, kam scheinbar kein Signal im Receiver an. Das Menü verriet mir das der Astra 19,2° nur 42%Signalstärke und 5% Signalqualität aufweist, wie so manch andere Sateliten auch. Das einzig gute war der Astra 3A mit 87%/85%. Stelle ich beim 19,2° die LNB Frequenz von Universal(9750-10600) auf (9750-10700) so hab ich auch hier meine 85%/76%. Darauf hin erhalte ich entweder einen Blackscreen oder die Meldung "verschlüsselt". Der nächste Schritt war für den Astra 3A mal eine Einzel-Sattelitensuche durchzuführen nach TV-Programmen. Dadurch erhalte ich eigentlich alle TV-Programme die ich so brauche, wenn auch total durcheinander. Der alte Kathrein Receiver im anderen Raum hat das alles automatisch gemacht und von 1-20 alle wichtigen. Programme von allein geordnet. Nun noch zu meiner eigentlichen Frage: Gibt es denn Nachteile von Astra 3A oder kann ich es so lassen? Ich denke für Astra 19,2° müsste man die Satelitenschüssel noch etwas anders ausrichten, richtig? Vielen Dank im vorraus, Markus |
Dubai-Fan
23:08
ööhm...astra 3A ist aber auf 23,5 ost positioniert. du hast doch nur ein lnb für astra 19,2, oder? du kannst demnach also auch nur astra 19,2 für den suchlauf auswählen. wenn du einen anderen auswählst, findet er zwar auch was, weil ja die transponderfrequenzen auf diversen satelliten gleich sind, aber eben nicht alles. allerdings solltest du bei astra 19,2 das beste signal haben, sofern die schüssel auch tatsächlich korrekt darauf ausgerichtet ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Mrz 2010, 23:15 bearbeitet] |
shredAss
06:58
erstellt: 25. Mrz 2010, |||
Ich hab nur einen LNB, den Kathrein UAS 584. Kann es sein das dieser samt Schüssel eben auf die 23,5° und nicht 19,2 grad ausgerichtet ist? Was mich allerdings wundert, da bei wechseln der Frequenz beim Astra 19,2° wie oben beschrieben die Signalqualität bei beiden Sateliten etwa gleich gut ist.
Also bei 3A sowie 19,2° findet er beides mal massig Sender, jedoch gehen diese nur beim 3A. |
Dubai-Fan
10:11
wohl eher nicht denn auf astra 3A sind eigentlich nur ein paar holländer und tschechen FTA empfangbar. das sind nur so 15 programme. wenn du also mit der sat auwahl astra 3A alles deutsche reinbekommst, lässt du halt den drin. hier mal die senderlisten von beiden sat's: Astra 19,2: ![]() Astra 3A: ![]() alles hellgelb hinterlegte muss reinkommen da FTA, also frei empfangbar. hier noch eine andere, alphabetische liste FTA von Astra 19,2: ![]() ob ein receiver eine vordefinierte programmplatzliste wie beim kathrein drin hat, ist natürlich hersteller sache und kein standard. muss man halt etwas zeit investieren und das ganze selber mit programme verschieben in die gewünschte reihenfolge bringen. die BdA hilft da ja weiter. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Mrz 2010, 10:33 bearbeitet] |
shredAss
16:38
Ja stimmt, 1-12 scheinen Holländische Sender zu sein. Dann kommt gleich EinExtra, Einfestival, Einsplus, arte etc. Dann danke für die Hilfe, werde jetzt erstmal alles ordnen ![]() |
Dubai-Fan
17:38
das kann zwar auch nicht sein, da auf astra 19,2 nur ein holländer, nämlich BVN, FTA zu empfangen ist. NEDERLAND 1,2,3 usw. sind ja alle verschlüsselt ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Mrz 2010, 17:40 bearbeitet] |
KuNiRider
16:06
erstellt: 26. Mrz 2010, |||
-> Wenn der alte Analogreceiver die gewohnten Programme bringt, dann bist du auf dem richtigen Satelitt und hast nur die beiden Eingänge am Multischalter für das Highband vertauscht. Mach erstmal einen Werkreset, damit deine LNB + Sendereinstellungen wider stimmen. |
shredAss
13:18
erstellt: 27. Mrz 2010, |||
So melde mich nochmal kurz zu Wort, hab einfach mal das ganze voreingestellte gelöscht und mal den Receiver auf 19,2° alle FTA Sender suchen lassen und siehe da: Funktioniert so wie es soll Danke für eure Hilfe ![]() |
SAT DIGITAL mehrere Sateliten. ESKANDAR am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
Signalstärke SAT System boylchen am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 23 Beiträge |
problem mit Sateliten Durchführung zipto am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
SAT-Signal - Signalstärke verbessern Philemon am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 5 Beiträge |
SAT-Verkabelungsproblem - Signalstärke tonia am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 7 Beiträge |
Sat Signalstärke erhöhen Chrisxx80 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 2 Beiträge |
Signalstärke langes SAT Kabel quaterdülmaz am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 12 Beiträge |
Signalstärke der Sat-Anlage svenfeld am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 8 Beiträge |
Signalstärke / qualität SAT alrami am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 6 Beiträge |
SAT Signalstärke verbessern LORD_Noobie am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedquattro_scheune
- Gesamtzahl an Themen1.558.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.403
