HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Suche 3-4mm Koaxkabel für HD-Sat | |
Suche 3-4mm Koaxkabel für HD-Sat+A -A |
TomTheBest
#1 erstellt: 24. Mrz 2010, 19:43 | |
Hallo, ich verkabel zur zeit unser Haus für Sat HD. In eines der Leerrohre müssen nun 3 Kabel (ups), 2x LCD111 von Kathrein sind fest) + 1Kabel für Schlafzimmer. 3x das 3,9mm Kathrein bekomm ich nicht rein jetzt dachte ich mir für das Schalfzimmer ein 3-4mm Koaxkabel mit einzuziehen. Wer kann mir ein hochwertiges Koaxkabel für ca. 40m LNB bis TV empfehlen ? LG Tom |
bui
#2 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:55 | |
Hi TomTheBest, solch dünne Koaxkabel haben eine sehr hohe Durchgangsdämpfung. Daher nur für kurze Strecken zu empfehlen. Ob der Pegel am Kabelende noch ausreicht, kommt darauf an, wie groß der Pegel am Kabelanfang ist und wie empfindlich der angeschlossene Tuner ist. Beispielkabel: http://www.conrad.de...AT-FIL940017/2510610 |
raceroad
#3 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:32 | |
Mit dem in den FAQ genannten Kabel verliert man am oberen Ende des Frequenzbereiches über 40 m schon rund 8 db Pegel gegenüber einem guten 7mm-Koax. Selbst hier hängt es schon von der Gesamtkonzeption der Anlage ab, ob das tolerabel ist. Bei dem von bui verlinkten Kabel sind (die wissen wohl warum ) Dämpfungswerte nur bis 500 MHz angegeben. Wenn man diese Daten grob interpoliert, erhält man statt 8 db rund 18 db zusätzlich. Zudem besteht der Innenleiter dieses Kabels nur aus StaKu . Nach meiner Einschätzung stehen die Chancen dafür, dass es mit einem Kabel unter Midi-Koax-Niveau (4,5-5mm) funktioniert, schlecht. Auch wenn es einen größeren Aufwand bedeutet: Lieber eines der vorhandenen 6,9er Kabel durch zwei 4,5/5er von guter Qualität ersetzen statt ein so dünnes zusätzlich einziehen. Vor dem Einziehen eines neuen Kabels würde ich so oder so zunächst mit freier Verlegung testen. |
schraddeler
#4 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:23 | |
Wie bui schon richtig schreibt haben so dünne Kabel schon aus physikalischen Gründen sehr hohe Dämpfungswerte. Von daher würde ich nur das absolut notwendige, sprich nur das Leerrohr selbst, die Stücke vom LNB zum Eingang Leerrohr und vom Ende Leerrohr zum TV nicht, mit diesem dünnen Kabel ausführen. Auf alle Fälle würde ich es erstmal probieren bevor ich es einziehe. Dies ist auch einer der seltenen Fälle in dem ein Verstärker sinnvoll sein kann. gruß schraddeler |
KuNiRider
#5 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:20 | |
40m mit < 4mm kannst du vergessen, das dünnste, mir bekannte und für Kurzstrecken im Sat-Bereich einsetzbare Kabel ist das Telass 50 (S.20) und da hast du bei der obersten Frequenz schon 26dB Dämpfung (+ Dosendämpfung + Anschlusskabel + Multischalter) - was mit entsprechender Verstärkung machbar ist, allerdings hast du bei 950 MHz nur 12dB Kabeldämpfung und soviel Schräglage verträgt kaum ein Receiver. Wenn schon, dann mit einem Multischalter der entzerrt und nach 1/3 ..1/2 der Strecke einen Inlineverstärker (z.B. 12...17dB) der nochmal entzerrt. [Beitrag von KuNiRider am 26. Mrz 2010, 16:21 bearbeitet] |
T-Stück für KoaxKabel s_oliver am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 2 Beiträge |
Twin Mini-Koaxkabel DarkMaster2003 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
Beratung bei SAT Koaxkabel gesucht julee am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 3 Beiträge |
Hochwertiges "dünnes" Koaxkabel Ralf65 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 7 Beiträge |
Koaxkabel frage! Tranci am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
Koaxkabel Verlängern lecram123 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 6 Beiträge |
Blitzgefahr durch Koaxkabel ! Überfordert am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 6 Beiträge |
Koaxkabel kaputt ? GenChip am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
Dünnes Koaxkabel gesucht Armin84 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 18 Beiträge |
Neuverkabelung durch Umstieg auf Sat TomPoe am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeddymend
- Gesamtzahl an Themen1.557.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.533
