| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung von Analog auf Digital - 4 Teilnehmer | |
Umstellung von Analog auf Digital - 4 Teilnehmer+A -A |
TheOperator
erstellt: 06. Mrz 2010, 10:41
Hallo, wie der Titel schon sagt, soll eine analoge Sat-Anlage auf Digitalempfang umgerüstet werden. Ich habe nicht allzu detailliert Ahnung davon und benötige deswegen einige Ratschläge. Hierfür erklär ich zunächst einmal den momentanen Aufbau. Es handelt sich um ein 4-stöckiges Einfamilienhaus mit einer Satellitenschüssel und 4 Teilnehmern. Angebracht ist lt. Rechnung ein Twin-LNB, ich gehe aber davon aus, dass es ein Dual-LNB ist, da der Anlage ein Multi-Switch zwischengeschalten ist und gemäß dieser verlinkten Anleitung bei einem Twin-LNB die Teilnehmer direkt an den LNB angeschlossen sind, während ein Dual-LNB für Mehrteilnehmeranlagen vorgesehen ist. Es kann natürlich auch sein, dass man ein Twin-LNB an einen Switch anschließen kann, aber da hören meine Kenntnisse auf. Jedenfalls, von der Satelitenschüssel (auf Höhe der dritten Etage) führen im Dach verlegt 2 Kabel zum ca. 8m entfernten Multi-Switch in der dritten Etage (liegt dort in einem "Trempel", falls das jemanden etwas sagt), von dem dann die Zuleitungen für die 4 Teilnehmer abgehen (einer in der 4. Etage [ausgebauter Dachboden], einer in der 2. Etage und zwei in der 1. Etage [Twin-Receiver]). Der Multi-Switch kann, wie der LNB, nur Signale im niedrigen Frequenzband verarbeiten. Die gesamte Anlage (LNB ist zwar ein paar Mal getauscht worden) ist jetzt ca. 14 Jahre alt.Ich habe jetzt noch 2 Probleme: Der Kabelkanal, der von der Schüssel zum Multi-Switch führt, kann vom Durchmesser nicht mehr als die zwei bisherigen Kabel aufnehmen. Außerdem sollten die vom Multi-Switch zu den Teilnehmern führenden Kabel nach Möglichkeit weiter verwendet werden (Frage des Alters und der Qualität, evtl. technisch im Vorfeld nachmessbar?!). Am liebsten wäre mir es, wenn ich an einen Multi-Switch, der sowohl niedrige als auch hohe Frequenzbereiche verarbeiten kann, einen Universal Twin-LNB anschließen könnte, damit ich vom LNB zum Multi-Switch evtl. die beiden vorhandenen Kabel nutzen kann. Geht das? Wenn nicht, bräuchte ich ja einen Quattro-LNB. Gibt es dafür heutzutage Kabel, die nicht mehr Platz benötigen als zwei normale Kabel? Wie oben schon geschrieben, habe ich im Kabelkanal zum Multi-Switch keinen weiteren Platz. Ich danke euch schon mal für die Hilfe! |
raceroad
erstellt: 06. Mrz 2010, 11:01
Ja, Ideallösung wären Quattro-LNB und vier Kabel. Es gibt Midi-Koax mit 4,5...5 mm Durchmesser, wie das LCD 89 von Kathrein oder das in den FAQ-Kabel-TV empfohlene Koax 0645T von DCT-Delta. Für nur 8 m vom LNB zum Multischalter kann man die ruhig verwenden (2x doppelte Länge, in der Mitte geknickt einziehen). Wenn es bislang mit den alten Kabeln vom Multischalter zu den Receivern keine Probleme gab, müssen die nicht getauscht werden. Falls auch vier Midi-Koax nicht zu verlegen wären, bliebe als Ausweg noch Einsatz von Unicable (setzt die Verwendung von kompatiblen Receivern voraus, bei 2 Kabeln könnte mit einem Kombi-LNB aber auch ein nicht-kompatibler verwendet werden, bei drei Kabeln wären es zwei). Mit Quattro-LNB, 4 Kabeln und neuem Multischalter ist man aber flexibler. |
TheOperator
erstellt: 06. Mrz 2010, 12:53
Das heißt dann wohl, dass ich einen digitalfähigen Multi-Switch wohl nicht mit einem Universal Twin-LNB verwenden kann?! Die Lösung mit den Midi-Koax werd ich mir mal durch den Kopüf gehen lassen. Mit den Kabeln vom Multi-Switch zu den Receivern gab es nie Probleme, immer einwandfreier Empfang. Was wohl auch daran liegt, dass die Kabel direkt zu den Receivern führen, wir also keine Dosen in den Teilnehmerzimmern installiert haben, um so unnötige Schnittstellen für Qualitätseinbußen auszuschließen. EDIT: Kann es sein, dass es dieses Koax 0645T von DCT-Delta nur als 305m!!! Rolle gibt? [Beitrag von TheOperator am 06. Mrz 2010, 13:11 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 06. Mrz 2010, 13:37
Ja, es kann sein, dass das 0645T nicht in handhabbaren Mengen im Online-Handel angeboten wird (ggf. Elektriker um die Ecke fragen). Ein Anbebot (Beispiel) für 50m eines NoName-Kabels hier. Es ist halt nicht 3-fach geschirmt wie das 0645T, aber 90 db Schirmdämpfung reichen i.d.R. auch aus, Durchgangsdämpfung ist mit dem 0645T und dem LCD 89 vergleichbar. Immer auch zum dünneren Kabel passende F-Stekcer kaufen!Multiswitch mit Twin-LNB funktioniert nicht. Um auf alle Sender zugreifen zu können führt kein Weg an vier Kabeln oder eben Unicable vorbei. [Beitrag von raceroad am 06. Mrz 2010, 13:38 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 06. Mrz 2010, 14:17
Mini Koax mit 3 Fachschirmung gibt es noch das hier http://www.eifelsat....n_kat=12&start=0&nr=Der Meterpreis von 1 € ist aber nicht ganz billig ! |
TheOperator
erstellt: 06. Mrz 2010, 15:51
Naja, bei lediglich 4x8m wäre das dann auch nicht so schlimm. Ich werd dann mal schauen (lassen), ob die Midi-Koax in den Kabelkanal passen. Die Unicable-Lösung gefällt mir nicht. |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital Brezus am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 7 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital spinke am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Umstellung analog --> digital SAT alpinestars am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital Steffen1 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 31 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital the-morpheus am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
umstellung von analog auf digital stackistacks am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital comfreak89 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 43 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.697
