Alter Hirschmann Receiver noch verwendbar ?
JackRyan
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:36
Bei meinen Großeltern, welche analoges Sat-TV haben, hat heute der Receiver seinen Geist aufgegeben. Nun habe ich in deren Keller noch einen Hirschmann CSR 1600 gefunden (Bedienungsanleitung.
Ich habe von Sat-Anlagen leider kaum Ahnung, weil ich selbst immer noch über Antenne empfange. Nach dem Studium der Bedienungsanleitung und etwas Wikipedia habe ich das Gefühl, dass der Receiver schon zu alt und mit der Sat-Anlage nicht kompatibel sein könnte, liege ich da richtig ?
Joachim39
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:13
Kauf Oma und Opa einen Digital Satreceiver und neuen Lnb und gut ist.Für 40 Euro ist beides schon zu haben.
JackRyan
#3 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:20
Darauf wirds wohl auch hinaus laufen. HDTV brauchen sie nicht, weil noch 3 (!) funktionierende recht große Röhren-TVs vorhanden sind, da tun es dann am Ende 2 günstige DVBS Receiver und ein passendes LNB.
-Blockmaster-
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 12:12
Jaein. Ein Bild bring er natürlich, aber er geht halt nur bis 1750MHz. D.h. ein paar Programme (z.B. DSF) kommen nicht rein.
JackRyan
#5 erstellt: 03. Mrz 2010, 12:45
wo muss ich denn das Kabel hinten anschließen ? Da gibts ja mehrere Eingänge (X und Y u.A. ).
schraddeler
#6 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:16
Das ist Konfigurationssache, ich würde es erstmal mit X probieren. Kannst ja mal auf der Unterseite gucken ob der Wahlschalter nicht eh schon auf X steht.
gruß schraddeler
Masselcat
#7 erstellt: 03. Mrz 2010, 17:18
Gerät umdrehen, mit den Füssen nach oben, da sind paar Schalter, Bedienungsanleitung als Hilfe bereitlegen :
Schalter 27 auf X/Y stellen.
LNC Powerschalter 25 auf 14/18 Volt stellen.
Schalter 26 auf "LNC Power" stellen
Dann zum Beispiel am Eingang Y (V) das LNB anschliessen.
Danach nach Punkt 3 in der Bedienungsanleitung den Sendern die richtige Ebene zuweisen, falls man welche suchen muss.
V1 = vertikal
V2 = horizontal.
Danach die Frequenz einstellen, geht bei den Gerät irgendwie über Kanäle oder siehe Bedienungsanleitung oder probieren
(Die Einstellungen gelten sinngemäss auch für den X- Eingang, falls man diesen benutzen will)
Je nach dem welcher LNB- Typ an der Schüssel arbeitet können einige Sender nicht empfangen werden.
Ist es ein uraltes 10 GHz LNB sind Sender unter 10950 GHz nicht zu empfangen. Betriff nur wenige wichtige Sender.
Ist es ein 9,750 GHz LNB oder ein digitalfähiges LNB sind Programme über 11500 GHz nicht zu empfangen. Wie schon erwähnt wurde, gehen nicht DSF, N3,Tele 5, CNN NTV u.a.
Möglichweise ist das tatsächliche Empfangsbereich des Tuner etwas grösser und es gehen doch etwas mehr Programme.
Angaben ohne Gewähr, die alte Technik scheint mächtig kompliziert zu sein.
Frequenzliste
http://www.pirmasoft.de/astra/g_tvinde.htm
[Beitrag von Masselcat am 03. Mrz 2010, 17:29 bearbeitet]
Hirschmann Receiver
HCarena am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  4 Beiträge
Digitaler Satreceiver überall verwendbar?
pfann am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  15 Beiträge
Hirschmann HDMI Receiver Bildproblem
reisisat am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  6 Beiträge
Smartcard auch in Nachbarhaus verwendbar?
coy2 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  7 Beiträge
Nur kleine leichte Schuessel verwendbar :-(
hawaigaign am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  12 Beiträge
Umstieg auf Sat, Dvd recorder noch verwendbar?
confusyna am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
nie benuzutes AlphaCrypt Modul noch verwendbar?
rudisilves am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  6 Beiträge
Hirschmann CSR 434 CWCI
kstipek am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  2 Beiträge
Hirschmann Receiver nach Anschluss von BNC - reset.
laufgestalt am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Hirschmann CSR 60 CI probleme
123gerald1 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
