Sony KDL-32W5800 und dBox II für SAT (wie anschließen)
stefan230561
#1 erstellt: 20. Feb 2010, 03:32
Ich habe vor mir einen neuen LCD Fernseher zu kaufen.
Es soll das Model Sony KDL-32W5800 sein.
Man sagte mir in einem Elektromarkt , das ich beim Kauf diese Gerätes einen Gutschein für CI+ Modul nebst HD+ Karte für ein Jahr erhalten würde.
Das ist schön aber mir stellt sich jetzt eine Frage wie ich meine Premiere (heute SKY) dBox II (SD Digital SAT Receiver) SAT Receiver für SKY anschließe.
Ich würde gerne sowohl das öffentlich rechtliche HD als auch SKY SD Programme und dann auch mit dem CI+ Modul die 5 privaten HD Sender sehen. Also ohne eine Karte tauschen zu müssen alle HD Programme sehen.
Leider konnte der „Berater“ mir nicht erklären ob das möglich ist.
Ich stelle mir das so vor:
ARD und ZDF HD auf Kanal 1 und 2 mit dem eingebauten HD SAT Receiver
Pro7 HD auf Kanal 7 mit dem CI+Modul und dem eingebauten SAT Receiver
SKY SD mit dem vorhandenen externen Receiver (Premiere dBox II (SD Digital SAT Receiver)) auf meinetwegen Kanal AV2
Wie die Verkabelung aussieht konnte man mir auch nicht sagen.
Ich stelle mir vor, dass das Satellitenkabel zuerst in den Eingang des externen Satellitenreceiver (dBox II) gesteckt wird, von dort über den Satellitenausgang des externen Receiver in den Satelliteneingang des LCD Fernseher gesteckt wird. Der externe Receiver würde per Scart Kabel mit dem Fernseher verbunden.
Es sollte dann so sein, das ich mit der dBox II die SKY SD Programme sehen kann auf AV(1 oder 2) des LCD Fernsehers und ich dann umschalte, z.B. Programm 1 auf ARD HD das Satellitenprogramm durch die dBox II durchgeschleift wird und ich dann ARD in HD sehen kann.
Was ich mir auch vorstellen könnte wäre ein Y-Kabel durch das das SAT-Kabel das von der Schüssel kommt aufgeteilt wird und eins in den LCD Fernseher geht und das andere in die dBox II.
Ich glaube auf einem Bild des Sony LCD Fernseher gesehen zu haben das 2 Anschlüsse für das SAT Kabel vorhanden sind. Ggf. kann sogar der Sony das SAT Signal an die dBox durschleifen.
Egal aber wie die Verkabelung sein mag, es muss immer gewährleistet sein, dass die von dem eingebauten HD SAT Receiver gezeigten Programme auch wirklich in HD sind. Das die Programme von der dBox II nur in SD Auflösung kommen ist mir klar.
Ich würde mich freuen, wenn hier jemand umgehend antworten würde, da die Aktion mit dem Ci+ Modul und Karte ja nur bis Ende des Monats noch läuft. Ggf. mit einer kleinen Zeichnung der Verkabelung.
Vielen lieben Dank
Stefan
raceroad
#2 erstellt: 20. Feb 2010, 14:50
Du kannst über die dBbox durchschleifen. Allerdings reicht es zum Wechseln von einem über die dBox empfangenen Sky-Programm auf den internen DVB-S(2)-Tuner des Sony nicht aus, diesen vom AV-Eingang auf den internen Tuner umzuschalten. Denn solange die dBox mit einem gewählten Sender in Betrieb ist, kann der Sony nicht die Ebenenwahl der Satanlage steuern. Du musst daher außerdem die dBox auf Standby schalten. Komplett ausgeschaltet schleifen die Receiver i.d.R. das Signal nicht durch.
Glück hättest Du, wenn der Sony am Anschluss für die Satantenne nur dann eine LNB-Spannung liefert, wenn ein DVB-S-Sender gewählt wird. Denn dann könntest Du den Sony mit dem Master-Ausgang eines Master-Slave-Umschalters verbinden. Der Sony hätte so Vorrang und würde immer funktionieren. Beim Umschalten des Sony auf einen AV-Eingang würde im Falle einer Abschaltung der LNB-Spannung die am Slave-Ausgang angeschlossene dBox voll einsetzbar sein. Ob sich der Sony aber so verhält, kann ich Dir nicht sagen.
Edit / etwas OT: Ich kenne nicht den Sitzabstand bei Dir, und es kann natürlich sein, dass Du keinen größeren TV aufstellen kannst (Bei mir waren in einem Raum auch nicht mehr als 37“ drin). Aber falls Du bislang noch keine Flachbildschirm hattest, solltest Du bedenken, dass man sich sehr schnell an das größere Format gewöhnt.
[Beitrag von raceroad am 20. Feb 2010, 15:56 bearbeitet]
sony KDl-40z4500 mit sat.-schüssel verbinden
spikey123456789 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  19 Beiträge
Sony KDL-37EX505 und Sat Tuner
Fred611 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  6 Beiträge
Sony Bravia KDL 46HX759
*Pidi* am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  43 Beiträge
dBox II Umbau auf Betriebssystem Linux Neutrino
Melzman am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  14 Beiträge
Sony KDL- keinen Satellitenempfang
Sven_Bademeister am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  7 Beiträge
Sony KDL - kein Signal
trude79 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  6 Beiträge
SAT Empfang an KDL-55W805
christoph-stefan am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  8 Beiträge
Wie Astra auf Sony KDL-37W5800?
Wolowizard am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  11 Beiträge
Digitaler Empfang Sony KDL-40HX705
Allen_Caesar am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  2 Beiträge
Sony Bravia KDL-32CX525B kein empfang
Enclave2008 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRuhlmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.855
