| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-C und DVB-S über einen Kabel | |
DVB-C und DVB-S über einen Kabel+A -A |
Rainman975
erstellt: 15. Feb 2010, 23:59
Hallo zusammen, ich bin ein Kunde bei UM und habe DVB-C in meiner Wohnung. Jedes Zimmer in der Wohnung hat eine 2-Loch Durchgang Antennendose. Also es handelt sich um eine Einkabellösung. Von der Hauptantennendose führt das Kabel ins Büro -> Wohnzimmer (WZ) -> Kinderzimmer (KZ) -> Schlafzimmer (SZ). In der Dose in SZ befindet sich als Abschluss ein Wiederstand. Jetzt habe ich vor eine SAT Anlage aufzubauen mit 4 LNBs und DiSEQC Schalter. Das Kabel von dem Schalter möchte ich irgendwie an die vorhandene Verkabelung einspeisen (in die Hauptdose) so dass ich im WZ DVB-S auf einem Receiver empfangen kann und in den anderen Zimmern reicht mir DVB-C. Ist mein Vorhaben überhaupt umsetzbar? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie? Vielen herzlichen Dank im Voraus! [Beitrag von Rainman975 am 16. Feb 2010, 00:01 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 16. Feb 2010, 13:10
Was bedeutet "Hauptantennendose"? Meinst Du damit vielleicht den Hausanschlussverstärker für Kabel-TV, oder gibt es vor der Dose für das Büro noch eine, so dass die Dose im WZ, an der Sat genutzt werden soll, dann die dritte wäre? Da Du das Satsignal erst an der zweiten oder dritten (?) Durchgangsdose nutzen möchtest, muss man auf den Betriebspegel achten, d.h. ggf. höheverstärkende LNBs verwenden oder einen Inline-Verstärker für Sat einplanen. Informationen zu den Entfernungen und der Qualität der verlegten Kabel wären hilfreich. Welche Anschlussdämpfung haben die vorhandenen Antennendosen? [Beitrag von raceroad am 16. Feb 2010, 17:46 bearbeitet] |
Rainman975
erstellt: 16. Feb 2010, 23:56
Vielen Dank für die klare Antworten und Beschreibungen!
Funktioniert damit das Kabelfernsehen als analog und digital oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
"Hauptantennendose" ist tatsätzlich die erste Dose (3-Loch mit SAT) in der Wohnung wo UM das Kabelanschluss übergibt. Die Dose wurde ich abbauen und an der Stelle Einspeiseweiche einfach einbauen. Passt die Einspeiseweiche vielleicht in das "Loch" wo die Dose vorher war?
Welche Dosen soll ich dann am bestens verwenden? Soll ich die 3-Loch Durchgang Dose (wg. SAT) nur in WZ einbauen, wo der SAT-Receiver kommt, und die restliche Dosen als 2-Loch Dosen lassen?
Satsignal wurde ich in WZ nutzen, also das wäre die zweite Durchgangdose unter die Voraussetzung das ich die erste gegen Einspeiseweiche austausche.
Kabel wurde letztes Jahr in der gesamten Wohnung neu verlegt bei der Renovierung, damit sollte die Qualität nicht der schlechteste sein. Entfernung sollte ca. so aussehen: Erste Dose (wird gegen die Einspeiseweiche ausgetauscht) <-1m-> Büro <-12m-> WZ <-15m-> KZ <-4m-> SZ.
Das weis ich leider nicht. Welche Anschlussdämpfung sollten die haben? |
KuNiRider
erstellt: 17. Feb 2010, 00:10
Deine Hauptdose ist keine Sat, sondern eine Multimediadose an der du nix ändern solltest, sonst wird dein Modem evtl. nichtmehr tun. Die Sat+Terr-Weiche kommt erst in das Kabel zum Wohnzimmer dort solltest du eine 4-Lochdose BDM 2415-85 verwenden - danach entweder: a) ein Spannungstrennglied und du kannst die anderen Dosen lassen b) nochmal eine BDM 2415-85 und am Schluss eine BDM 2410-85 + Abschlusswiderstand. Ob der BK-Pegel dafür genügt kann aus der Ferne nicht ermittelt werden. |
raceroad
Versteh' ich nicht. Der Übergabepegel des Netzbetreibers reicht doch nicht für eine Reihenschaltung von (aktueller Stand) 5 Dosen. Nach dem Übergabepunkt muss es doch einen Verstärker geben. Und warum soll es sich bei einer "Übergabedose" um eine 3-Loch Dose mit Satanschluss handeln? Ist da vielleicht doch Kabel-Internet im Spiel? Denn Modemdosen sehen auch so aus. Falls der Kabelanschluss Internet-fähig ist, gebe ich von meiner Seite kein grünes Licht zum Austausch dieser Dose. Denn Änderungen, die zu einer Störung des Internets führen können, sollte man tunlichst vermeiden (kann teuer werden). Als Laie auf dem Gebiet Kabel-TV würde ich mich in diesem Fall nur nach Installation eines Rückkanalsperrfilters sicher fühlen. Edit: Klar, die Einspeiseweiche erst vor der Wohnzimmerdose zu installieren wäre die bessere Variante. Nur setzt das voraus, dass man zumindest bis ins Büro ein zusätzliches Kabel verlegen kann. Den Längenanbaben nach dürfte das machbar sein, anfangs war das nicht klar. [Beitrag von raceroad am 17. Feb 2010, 00:20 bearbeitet] |
DVB-S über DVB-C Kabel? chris9n am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 10 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C Spieder am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
DVB-S nach DVB-C? $hOOt am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
DVB-S auf DVB-C kabel? stöcki am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
DVB-S über DVB-C Receiver JugoBetrugo am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss DVB-C und DVB-S? Project_Jewell am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S pdc am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 12 Beiträge |
DVB-C Umbau auf DVB-S mmitse01 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 3 Beiträge |
Umstieg DVB-C auf DVB-S bauks am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
Receiver für DVB-S und DVB-C? rvn am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.017
