Von Kabel auf Sat-TV umrüsten
rwt69
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 23:25
Hallo beisammen !
ich weiß zu dem Thema gibts schon Beiträge, aber es ist alles so verwirrend, deswegen hoffe ich hier auf einfache Antworten, die ein Laie verstehen kann. Schon mal danke vorab.
Nun zu meiner Situation:
Ich bin Kunde von Kabel Deutschland, will aber nicht mehr, weil:
1. War schon zweimal irgendwas in meiner Straße kaputt, da mussten sie auf meinen Anruf hin (ich glaub sonst haben fast alle Sat in meiner Straße) den Bürgersteig aufreißen und irgendein Teil wechseln. Da war ich zwei Mal 5 Tage ohne Kabelfernsehen. Und es waren viele nervige Telefonate nötig.
2. Hab ich jetzt einen neuen Fernseher (Sony Bravia KDL 40 W 5800 AEP Full-HD 100 Hz LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T / DVB-C und DVB-S2 Tuner), und ich dachte mit DVB-C kannst auf das Receiverkästchen von Kabel Deutschland verzichten. Mitnichten. Damit ich die Karte in meinen Fernseher stecken kann, benötige ich ein Common Access Modul, das aber laut Kabel Deutschland erst frühestens ab Mai verfügbar ist.
3. Sind die Kosten auch nicht ohne. Wenn ich nun auch Private in digitaler Form sehen will, kostet das nochmal einen Batzen extra.
So, nun hab ich hier gelesen, dass man umrüsten kann auf digitales SAT.
Dazu erstmal meine Voraussetzungen:
Ich habe
- Fernsehanschlüsse (Dosen) im EG (3), OG (3) und DG (2)
- ich bin Kunde bei Kabel Deutschland, der Eingang kommt zum Keller rein.
- Dort unten hab ich auch einen Hausanschlussverstärker von Kathrein VOS28/FR steht drauf, weiß nicht ob das Teil überhaupt wichtig ist. Von da aus gehen Kabel in alle Zimmer.
- Der Receiver von KabelDeutschland ist eine HUMAX PR Fox C (da steckt ne Karte drin, kann aber nur die Öffentlich rechtlichen in digital sehen), also kein Abo für digitales Privatfernsehen im Moment. Dieser Receiver ist mit dem Hauptfernseher verbunden. An den anderen (momentan 2) Fernsehern (noch Röhre) sehen wir dann im Moment analog, denke ich mal. Das stört auch nicht.
- Mein Fernseher ist ein Sony (Typenbezeichnung siehe oben)
- Bisher haben wir noch einen Festplatten-VD-Recorder zum Aufnehmen, einen Panasonic DMR EH 575. Super Teil, allerdings kann ich mit dem nur zeitversetzt aufnehmen (z.B. PRO7 gucken und vox aufnehmen) wenn ich analog gucke. Deswegen wirds wohl auf einen neuen Festplatten-Recorder rauslaufen, wenn ich das alles digital will (Twin - Receiver oder wie heißt das Teil ?)
Problem: Vom Dach runter in den Keller hab ich eigentlich kein Leerrohr mehr frei, da ich kürzlich alles für meine Photovoltaikanlage gebraucht habe.
So nun meine Fragen:
1. Was ist da grundsätzlich überhaupt möglich in Sachen umrücten auf SAT-Schüssel ? (Bitte einfach ohne viel Details, nur Grundkonzept)
2. Wer kann das installieren (idealerweise inkl. aller Endgeräte) ? Machen das Elektrofirmen ? Wie find ich da eine kompetente ?
3. Was kostet mich das Ganze ca. (inkl. Installation, Schüssel, Receiver usw.) ? Kosten für einen neuen Festplatten-Recorder (digital) ?
4. Mit Ausnahme meines neuen Fernsehers brauche ich für jeden weiteren Fernseher einen extra Receiver, oder ?
5. Wie schnell ist eine Umrüstung möglich (ich meine, wenn alles gemacht wäre, muss ich da immer noch auf irgendwelche Accessmodule oder Festplattenrecorder warten, die es im Moment noch gar nicht gibt ?)
6. Bin ich dann damit einigermaßen "zukunftsfähig" ? (Ich lese hier im Forum von HD, HD+, HD++ usw. so dass mir der Kopf schwirrt). Kann ich damit auch in 10 Jahren noch ganz normal digitale Programme empfangen und zeitversetzt aufnehmen ?
Bin für Hilfen unendlich dankbar !
lg
r.
[Beitrag von rwt69 am 15. Feb 2010, 23:44 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 06:29
Zunächst muss geklärt werden, wie die bisherige Versorgung der 8 Dosen erfolgt.
Das vorhandene Kabelnetz kann nur weiterverwendet werden, wenn es sternförmig aufgebaut wurde, wenn jede Dose ein eigenes Kabel hat.
Anderenfalls müssen für die klassische Digitalversorgung neue Kabel verlegt werden.
Alternativ kann vermutlich das vorhandene Kabelnetz weiterverwendet werden, wenn eine Unicableanlage benutzt wird. Dazu bedarf es spezielle Receiver uch für Deinen Sony, da der nicht unicabletauglich ist.
Sollstest deshalb zunächst mal mitteilen wie das bei Euch aussieht. Danach können wir weitersehen.
rwt69
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 08:39
Ja. Das ist sternfömig.
Unten ist ein Verteiler, von da aus gehen 8 Kabel raus in die einzelnen Zimmer.
Volterra
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 09:46
Das ist toll, sehr selten und erspart Dir viele Kosten.
Da wo sich jetzt der Verteiler befindet kommt ein Multischalter hin. Ich empfehle immer diesen MS:
http://www.bfm-satsh...aun-sms-5802-nf.html
Von der Schüssel werden 4 Kabel zum MS im Keller geführt.
Die 8 MS Ausgänge werden mit 8 F-Verbindern an die 8 vorhandenen Kabel gekuppelt. Bei einigen Amigos haben wir die 4 Kabel außen am Haus geführt.
Dieses Angebot ist ok und beinhaltet einen Spaun MS:
http://www.bfm-satsh...-8sat01-fas85sw.html
Wenn Du hier die FAQ studierst und erweitert diese Seite -
http://sat.beitinger.de/
- kannst Du das alles selbst machen.
Kommt die Antenne auf das Dach, muss der Antennen-Mast geerdet werden.
http://www.dehn.de/de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf
Das sollte besser ein Fachmann machen und ev. die Mastmontage ebenfalls. Die Montagekosten hängen von den Umständen ab. Billig dürfte die Erdung nicht sein.
Ja.
Kommt darauf an, ob Du selbst tätig werden willst und ob eine Fachfirma in der Nähe (gelbe Seiten nutzen) Kapazitäten frei hat.
rwt69
#5 erstellt: 19. Feb 2010, 14:09
Super !
Erstmal vielen Dank für die Antworten !
Lg
Robert
Kabel auf SAT umrüsten
Gates am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  4 Beiträge
wie von Kabel auf Sat-TV umrüsten
daniel2010 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  35 Beiträge
kabel auf sat umrüsten probleme
derwebstar am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  5 Beiträge
Kabel-TV-Anlage auf SAT-Empfang umrüsten
Frida.1 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
auf digital Sat umrüsten??
audia3 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  3 Beiträge
Sat auf Digital umrüsten.
Prozzi am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  12 Beiträge
EFH umrüsten auf Sat
Realmrh am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  4 Beiträge
Kabel zu Sat-Anlage umrüsten
349287 am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  5 Beiträge
Auf Digital-SAT umrüsten
Olze am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Sat-Anlage auf digital umrüsten
-anna76- am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
