| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei Sat-Anschluss.bekommen nur Sender auf 22... | |
Hilfe bei Sat-Anschluss.bekommen nur Sender auf 22000+A -A |
wattaman
erstellt: 11. Feb 2010, 19:01
Hallo liebes Forum! Ich habe mal eine ganz dringende Frage, bzw. Bitte an euch. Bin jetzt umgezogen und habe eine Steckdose für Sat-Kabel an der Wand.Diese ist im Keller mit einem Triax TMS 58 Multischalter verbunden.Der Multischalter ist mit einem Doppel-LNB verbunden. Habe nun meinen Humax PDR-9700 mit der Schüssel/Multischalter verbunden.Astra 19,2 ist eingestellt und ich bekomme leider nur die ausländischen Sender auf der Symbolrat(?) 22000 rein. Wenn ich manuell auf 27500 sinkt der Empfang auf einmal unter 50% und die Qualität liegt bei 0. Vorher bei 22000 war alles top. Habe diverse Einstellungen vorgenommen (z.B. gibt es eine extra Einstellung wenn das Satkabel länger als 60m ist), aber nichts passiert. Im Haus sind noch 2 andere Sat-Receiver angeschlossen. Diese können alle die deutschen Sender empfangen. Habe schon diverse Sachen nachgelesen, aber nichts konnte mir helfen. Habe sogar den Receiver ausgetauscht und es lief trotzdem nicht.Gibt es bei einem Multischalter die Möglichkeit Signal getrennt als analog und digital auszusenden? Finde zu dem Triax TMS 58 leider nicht viel im Interet Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet!!!
raceroad
erstellt: 11. Feb 2010, 19:44
Es macht keinen Sinn, an der Symbolrate herumzuspielen. Natürlich hast Du keinen Empfang mehr, wenn Du bei einem Transponder mit einer Sybolrate von 22000 MSym/s manuell 27500 MSym/s einstellst. Was bedeutet denn
Der Multischalter funktioniert nur korrekt mit einem Quattro-LNB - vier Kabel vom LNB zum Multischalter. Falls mit "Doppel-LNB" ein altes Dual-LNB gemeint ist oder nur zwei Ausgänge eines Quattro-LNBs angeschlossen sein sollten, kannst Du mit einem Digitalreceiver nur die Sender aus dem Tiefband (überwiegend ausländisch) empfangen. Lediglich Analogreceiver funktionierten auch so. Link: Triax TMS-Multischalter |
wattaman
erstellt: 11. Feb 2010, 22:47
Danke für deine Antwort! Ich habe jetzt nicht so die Ahnung davon und meine Vermieter leider auch nicht.. Für mich ist ein Doppel-LNB ein LNB mit zwei Ausgängen. Es führen also 2 Kabel von dem LNB weg... ich glaube das heißt dann für mich, dass ich mir einen analogen receiver besorgen muss.. |
raceroad
erstellt: 12. Feb 2010, 00:48
Das wäre aber schon ziemlich widersinnig . Falls nur ein Satellit empfangen werden soll (also nur ein LNB an der Antenne montiert ist), ist der vorhandene 5/8 Multischalter doch schon vorsorglich für den Aufbau einer voll digitaltauglichen Anlage ausgewählt worden. Viel mehr Sinn würde es doch machen, zwei zusätzliche Kabel von der Antenne zum Multischalter zu verlegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass schon ein aktuelles Quattro-LNB an der Antenne montiert ist, denn mit einem Twin-LNB funktioniert der Multischalter nicht, und Dual-LNBs werden schon seit etlichen Jahren nicht mehr angeboten. Und selbst wenn das LNB getauscht werden müsste: Das als sehr zuverlässig geltende Quattro-LNB von alps kostet nur rund 20,- €, zur Montage an manchen Antennen bräuchte man noch einen Adapter. Die analogen Receiver würden nach einer solchen Umrüstung weiterhin funktionieren. Laut aktueller Planung ist in grob zwei Jahren eh Schluss mit der analogen Ausstrahlung . Warum also noch länger warten . Das sollte eigentlich auch dem Vermieter einleuchten. |
wattaman
erstellt: 12. Feb 2010, 14:57
Dann werde ich sie mal überzeugen, dass es Sinn macht. Danke für die Antwort |
nur sender mit symb 22000 some_one am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
Digitalreceiver findet nur Sender bei Symbolrate 22000; keine bei 27500? montenegro am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe, nur ausländische Sender ? Fox313 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 24 Beiträge |
Humax PR-HD1000 empfängt nur Sender mit Sybmolrate 22000 -Abbuzze- am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme bei allen Sendern mit 22000 H brathaehnchen am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
!Hilfe! Sat Anschluss und nur französische Sender! Linda_... am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
Hilfe: Sender plötzlich verschwunden Eightball78 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 4 Beiträge |
HILFE bei Sat- Empfang andreas3 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe - kein Sat Empfang bazillux_ am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe Umstellund auf digital - nur 70 Sender angelabel am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
