Kaufberatung Sat-Anlage für Laien
James_Brown
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 20:41
Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Ich bin ein absoluter Anfänger auf diesem Gebiet, habe mich jedoch ein bisschen eingelesen ins Thema und möchte mal wissen, was ihr davon haltet, was ich hier vorschlage.
Also ich möchte halt für ein Einfamilienhaus eine Sat-Anlage anschaffen, die für SD als auch HD nutzbar sein soll. Soweit ich das aber gelesen habe, hat dies keinen Einfluss auf die Komponenten bis auf den Receiver letztendlich, richtig?
Das ganze soll also für 5 Fernseher auf 3 verschiedenen Etagen ausgelegt sein und die Schüssel soll dabei auf das Garagendach direkt neben unserem Haus gesetzt werden. Mein Budget liegt bei ca. 250€ ohne Receiver, die würde ich mir dann später separat noch zulegen.
Dabei habe ich bei der Schüssel erstmal an diese hier gedacht, da ich gehört habe, dass 85cm ganz gut und Kathrein Schüsseln auch sehr ordentlich sein sollen:
http://www.ewerk-onl...0-R-Alu-rot/a-27688/
Wie sieht es da mit einer Halterung aus, das ganze soll wie gesagt auf einem ebenen Garagendach befestigt werden, was kann man da empfehlen und wie viel würde das wohl kosten?
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauch ich dazu dann einen Quattro LNB + Multischalter. Im Forum hier wurde desöfteren schon das LNB von Alps vorgeschlagen, ist das ok?
http://www.ewerk-onl...chutztuelle/a-22604/
Bei dem Multischalter bin ich dagegen recht ratlos, welchen ich nehmen soll. Worauf muss ich da achten bzw. kann mir da jemand einen empfehlen? Es soll wie gesagt für 5 Receiver sein.
Fehlen dann also noch Kabel. Soweit ich gehört habe, brauch man wohl nur ganz viel KoaxKabel + F-Stecker. Da würde ich einfach mal naiv sowas nehmen:
http://www.ewerk-onl...chirm-120dB/a-22380/
Muss man dann bei den F-Steckern auf was bestimmtes (außer auf den entsprechenden Durchmesser des Kabels) achten?
So, das wäre es erstmal. Über jegliche Hilfe freue ich mich sehr.
Volterra
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 21:23
James_Brown schrieb:
Das ganze soll also für 5 Fernseher auf 3 verschiedenen Etagen ausgelegt sein und die Schüssel soll dabei auf das Garagendach direkt neben unserem Haus gesetzt werden. Mein Budget liegt bei ca. 250€ ohne Receiver, Wenn ich das richtig verstanden habe, brauch ich dazu dann einen Quattro LNB + Multischalter. Im Forum hier wurde desöfteren schon das LNB von Alps vorgeschlagen, ist das ok?
Auch das hier enthaltene LNB ist ok.
http://www.bfm-satsh...-6sat01-fss85sw.html
- Und alles wird gut.
Der Shop berät telefonisch.
Der E-Werk Shop gar nicht.
Wird die Antenne auf dem Garagendach ganz dicht am höherem Hausgiebel per Wandhalter (um 15 Euro) montiert, kann die Masterdung entfallen. Der Giebel muss zwingend in Richtung Süden zeigen. Von Süd leicht in Richtung Ost wäre bestens.
Kannst Du hiemit prüfen:
http://www.dishpointer.com/
Der Potentialausgleich zwischen den Kabeln vor und hinter dem MS und des MS, sollte dennoch erfolgen. Ist neuerdings aber nicht mehr zwingend vorgeschrieben.
Nimmst Du das gut zu verarbeitende Kathreinkabel LCD95. (Google nutzen und so um 50/60 Cent/m) Dicke 120dB Kabel sind völlig überflüssig.
Deine angedachte Schüssel hat nix mit den teueren Kathrein-Reflektoren gemeinsam.
Die verlinkte Astroschüssel wird allen Anforderungen gerecht.
Allenfalls solltest Du ev. erweitert darüber nachdenken, ob nicht irgendwann Twinreceiver, ect. zum Einsatz kommen und möglicherweise besser 8 Empfangsplätze eingeplant werden sollten.
James_Brown
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 23:17
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit diesem E-Werk Shop habe ich eigentlich nicht ausdrücken wollen, dass ich das da kaufe, sondern ich wollte nur beispielhaft meine Überlegungen bezüglich der Komponenten ausdrücken. Aber danke für deinen Hinweis.
Twin Receiver bedeutet doch, dass man ein Programm normal anschaut und das andere gleichzeitig aufnimmt? Und dafür braucht der Twin Receiver dann dementprechend auch 2 Eingänge bzw. zählt für 2 Teilnehmer? Da haste dann im Prinzip recht, dass man vielleicht dann doch auf 8 Teilnehmer erweitern sollte.
Dein Vorschlag wäre also folgender?
Schüssel:
http://www.bfm-satsh...sp-85-anthrazit.html
LNB:
http://www.bfm-satsh...00a-quattro-lnb.html
oder doch lieber den:
http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.html
dazu dann diesen Multischalter:
http://www.bfm-satsh...aun-sms-5808-nf.html
(wobei ich das schon relativ teuer finde; aber wenn du sagst, dass sich die investition lohnt, muss es wohl sein, wobei ich natürlich nicht sauer wäre, wenn es etwas ähnliches für weniger geld gäbe)
und dann noch Kabel + F-Stecker + Halterung.
Dies wäre dann alles oder brauche ich noch etwas anderes, abgesehen natürlich von Receivern?
Volterra
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 00:20
Ganze 115 Euro für einen Spaun 5/8 MS teuer?
Gibt es natürlich noch billiger und sowas findest Du auch in dem Shop.
Aber ruf dort doch einfach mal an und lass Dich beraten.
Ich favorisiere immer Alps LNBs da sich ua. damit noch nie ein LOF Problem ergab.
Dessen mal ganz ungeachtet.
Meine Amigos kaufen sich für über 2000/3000 Euro Flachmänner oder noch für mehr Euros.
Und dennoch wird dann darüber nachgedacht, ob denn 50/100 Euro mehr für einen MS der Fabrikat-Referenzklasse nötig sind oder obs denn nicht billiger geht.
James_Brown
#5 erstellt: 25. Jan 2010, 07:12
Wie gesagt, ich habe davon eigentlich keine Ahnung und weiß nicht, wie viel man für was ausgeben muss. Hatte mich halt nur gewundert, dass das Teil mit Abstand das teuerste ist an der ganzen Anlage. Meine "Kritik" war jetzt nicht auf das Produkt bezogen.
James_Brown
#6 erstellt: 25. Jan 2010, 21:26
Habe mich jetzt heute noch ein bisschen weiter umgeschaut und habe gehört, dass ab einer gewissen Teilnehmerzahl (so ab 4 oder 5 Personen) der Empfang bzw. die Leistung der Sat-Anlage spürbar schlechter wird. Ist da etwas dran? Und wenn ja, durch was könnte man das ganze mehr oder weniger ausgleichen? Ich habe das z.B. etwas von Verstärkern gehört? Oder ist das ganze völliger Schwachsinn, was ich hier von mir gebe?
Volterra
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 21:45
Ist alles falsch was Du da gehört hast.
raceroad
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 23:10
Es wird auch nicht selten behauptet, dass die Antenne mit wachsender Teilnehmerzahl immer größer werden muss. Auch das ist Blödsinn .
Falls Du kein Interesse an der Verteilung terr. Signale (UKW/DVB-T) über das Kabelnetz hast und die max. Entfernung LNB>Receiver nicht ausgesprochen groß ist (bis 50m bei gutem Kabel muss man nicht mal nachrechnen), könnte auch der SMS 5809 NF eine Alternative sein. Ebenfalls mit 5 Jahren Herstellergarantie sowie Standbyfunktion, noch etwas geringerer Stromverbrauch / Auslaufmodell, aber für ca. 70,- € noch erhältlich.
jacks0n
#9 erstellt: 28. Jan 2010, 14:57
Hallo zusammen,
ich nutze auch mal diesen Beitrag, um eure fachliche Meinung
zu folgendem Angebot einzuholen:
http://www.bfm-satsh...-8sat01-fme85gr.html
bestehend aus
1 x ASTRO ASP 85 G hellgrau
1 x MTI AP84 XT2BL Supreme Line
1 x EMP Centauri MS 5/8 PIU-4
ein paar F-Steckern und
10m Kabel
180,- € wären ideal (wobei bis zu 220,- für wesentlich
bessere Teile auch drin wären). Aber so lange das P/L-Verhältnis
stimmt, wäre o.g. Angebot für mich passend.
Schüssel und LNB hab ich ein gutes Gefühl nur der MS sagt
mir nix. Wie findet ihr den?
Ziel ist die Versorgung von bis zu 8 Receivern mit Astra im
EFH, das bereits mit einem Homeway-System verkabelt ist.
D.h. ich muss nur noch die Schüssel auf dem Balkon anbringen
und die 4 Kabel zur Zentral im DG legen (ca. 15m).
Alternativ hätte ich noch folgende Zusammenstellung für
192,- € mit - ich glaube - besserem MS und schlechterer
Schüssel.
Inverto Quattro, 0.2 dB -------- 24,00 EUR
5x 8, Spaun SMS-5808 NF ------- 119,00 EUR
0,85m, Gibertini, Alu-Offset --- 49,00 EUR
[Beitrag von jacks0n am 28. Jan 2010, 15:04 bearbeitet]
barsch,
#10 erstellt: 28. Jan 2010, 15:25
Den EMP-Multischalter würde ich auch nicht unbedingt nehmen!
(Stromverbrauch)
Dann eher den hier wenn du eine Terr.Antenne mit einspeisen willst http://www.bfm-satsh...iling-kr-5-8-ms.html
Ohne Ter.Einspeisung (weil keine terr.Verstärkung) den hier
http://www.bfm-satsh...-line-msrp-508a.html Der kommt komplett ohne Netzteil aus!
Die Astro-Antenne ist gut!
Auch die Gibertini ist gut.Aber auf die XP Variante achten!
Beim LNB würde ich zum Alps oder Sharp greifen!
http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/index.html
jacks0n
#11 erstellt: 29. Jan 2010, 14:55
Da ich möglichst alle Teile aus einem Shop kaufen möchte,
dann mal folgende Liste für ins. 198,- €. Sollte jetzt doch
passen, oder? Gibt dort leider keine Sharp-, Alps-LNBs, hab
dann dafür auch zu Kreiling gegriffen.
SAT-Spiegel ASP 85W
Hersteller: Astro Strobel ....... 85,54 €
http://www.elektrora...dar/Products/1904353
Universal-Quattro LNB KR 440 Profi II
Hersteller: Kreiling Tech. ...... 27,00 €
http://www.elektrora...dar/Products/1904822
Multischalter stand-a KR 5-8 MS
Hersteller: Kreiling Tech. ...... 77,50 €
http://www.elektrora...dar/Products/1904588
barsch,
#12 erstellt: 29. Jan 2010, 15:06
Ja das passt so! Aber nur wenn du dir sicher bist,das die 8 Anschlüsse auch in ein paar Jahren noch reichen! Weil der 8er MS von Kreiling nicht erweiterbar ist! Der 12er schon!
http://www.elektrora...9&et_cid=1&et_lid=10
jacks0n
#13 erstellt: 29. Jan 2010, 16:05
Super,
Danke für die schnelle Antwort. Top Forum hier
H4ckor
#14 erstellt: 29. Jan 2010, 16:15
Hey
Sorry ersteinmal dafür, dass ich jetzt nichts zum Thema sagen werde aber ich hatte mich selber vor kurzem erst beraten lassen!
Der Sinn dieses Posts ist, dass ich dich James_Browneinfach nur vor dem in deinem ersten Post genannten Onlineshop (ewerk-onlineshop) warnen wollte! Ich habe dort bestellt und konnte heute nach 2 Wochen Wartezeit zig "tausend" Anrufen bei denen und viel viel Ärger endlich meine Ware abholen können. Für weitere Fragen einfach PN will hier den Thread jetzt nicht vollmüllen ;-)
MfG
[Beitrag von H4ckor am 29. Jan 2010, 16:18 bearbeitet]
Kaufberatung Sat-Anlage für laien
Sauger am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung für Sat Anlage
g4ng3r am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Sat-Anlage
snowfi am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  12 Beiträge
pitti5569 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  12 Beiträge
Smartjaner am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  7 Beiträge
Sat - Anlage Kaufberatung
Silversurfer81 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage
Teri am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung Sat Anlage + Verbindungen
Ellu am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  12 Beiträge
Kaufberatung Sat-Anlage EFH
AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Jarod-x am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
