Kurze Fragen zur Umrüstung analog => digital
hokaido
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 14:23
ich plane die alte analoge Anlage auf digital umzurüsten.
Als LNB wollte ich die Alps Twin
(http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=74479;PROVID=2402)
nehmen als Receiver die Digitalbox Imperial HD2 Plus.
Die ALPS Twin hat ein Rauschmaß von 0,6. Wenn ich recht informiert bin, je niedriger desto besser oder? Oder gibts ne bessere LNB?
Kann man die LNB so ohne weiteres selbst tauschen? Ist es auch für normale PC Bastler möglich gute Qualität hinzubekommen?
Kann ich bestehende Verkableung weiterbenutzen? Zu jedem Receiver geht ein extra Kabel auf dem auch noch das UKW Signal mitgeliefert wird.
Müssen die Dosen hinter dem Schrank getauscht werden? Auch hier Kombidosen mit SAT / UKW.
Danke
hokaido
Dubai-Fan
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 14:42
aus deinen angaben geht nicht schlüssig hervor, ob nicht doch noch ein analoger multischalter dazwischen hängt. die dB angaben dienen nur zu werbezwecken und haben keinen praktischen wert. mit einem Alps fährst du also bestens.
ansonsten musst du eigentlich nur gucken, ob du eine standard 40mm lnb halterung an der schüssel hast. wenn ja, altes lnb raus, neues rein und gut is.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Jan 2010, 14:43 bearbeitet]
hokaido
#3 erstellt: 22. Jan 2010, 14:44
Also nix mit schüssel neu justieren und so?
Nein Soweit ich weiß kein Multischalter. Von der Twin LNB gehen zwei Kabel ins Dach und die Dann direkt weiter zu den Zimmern.
hokaido
Dubai-Fan
#4 erstellt: 22. Jan 2010, 14:50
nein, die satellitenposition ändert sich ja nicht, aber es kann ja nicht schaden, noch etwas nach zu justieren. das ist aber im mm bereich und lässt sich ja mit der pegelanzeige eines digitalreceivers bestens auf maximalpegel einstellen.
hokaido
#5 erstellt: 22. Jan 2010, 14:52
Und Kabel und Dosen hinterm Schrank können bleiben?
Dubai-Fan
#6 erstellt: 22. Jan 2010, 15:09
in der regel schon, wenn damals bei der installation was gescheites verbaut wurde, muss man da nix austauschen.
Umrüstung Analog auf Digital
Metzger1987 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
Umrüstung analog -> digital Anfängerfragen
N.I.C.E am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  9 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Umrüstung Satellit - Analog auf Digital
mavk am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  10 Beiträge
Fragen & Empfehlungen zur Umrüstung von Analog auf Digital
plue am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  16 Beiträge
Umrüstung von Analog aud Digital
harries28 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Umrüstung SAT analog auf digital?
_Grilli_ am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  7 Beiträge
*teilweise* Umrüstung analog-digital möglich?
Niteman am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  10 Beiträge
Umrüstung von analog auf digital
Michael23 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
Wizard-of-Wishaw am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
