| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » komplette Sat-Anlage Neuling 2.Teilnehmer | |
komplette Sat-Anlage Neuling 2.Teilnehmer+A -A |
H4ckor
erstellt: 13. Jan 2010, 23:46
Hallo Ebenfalls hier im Forum wurde mir ein TV Gerät empholen. Und zwar ein Panasonix S10 46". Da ich aber zur Zeit noch einen analogen Anschluss habe wird das Bild natürlich nicht gerade berauschend aussehen. Um mir nun auch noch die monatlichen Kabelanschlussgebühren zu ersparen, will ich auf eine Sat-Anlage umsteigen. Mir ist bewusst, dass hier natürlich die einmaligen Anschaffungskosten hoch sind. Aber nach einer gewissen Zeit hat man dies ja wieder drun und spart ab dort die Kabelgebühren. Anschließen will ich 2 TV-Geräte. Zum einen den Panasonic S10 und zum anderen eine alte Röhre die aber nur im Schlafzimmer steht. Die Antenne soll auf dem Dach montiert werden (Mietswohnung). Dies ist aber bereits mit dem Vermieter abgesprochen. Für die Erdung ist gesort, da eine alte Antenne auf dem Doch montiert ist, welche geeerdet ist. Anschluss hier übernimmt ein Bekannter welcher Elektriker ist. Was ich mit der Dachmontage eigentlich sagen wollte ist, dass es dann ca. 30 - 35 Meter Kabelweg wären. Ist dies noch OK? Hier meine bisher ausgesuchten Komponenten: Schüssel http://eg-sat.net/pr...hgpc9r5jbk659kt7oii3LNB bitte ich um Hilfe, da laut meinen Nachforschungen ein Twin-LNB nur bis zu 15 Meter geeignet ist Reciever Opticum HD X100 ODER Comag SL 100 HD PVRready 2CI aber auch hier bitte ich nochal um eure Hilfe. Diese 2 Geräte sollen laut Berichten hier im Forum im P/L -Verhältnis recht gut sein. Ich denke um damit normal TV zu gucken soll es reichen. Können die Geräte falls bei dem S10 mal eine 5.1 Anlage hinzukommen sollte dies auch wiedergeben? Kabel http://eg-sat.net/pr...hgpc9r5jbk659kt7oii3oder sollte es hier doch ein Markenprodukt sein? Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe. LG [Beitrag von H4ckor am 13. Jan 2010, 23:50 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 14. Jan 2010, 07:07
Der Spiegel ist brauchbar. richtig gut werden die Gibertini aber erst in der XP-Variante die dieser Versender aber nicht im Programm hat. Alternativ die 78er Fuba Befestigung: http://eg-sat.net/pr...hgpc9r5jbk659kt7oii3LNB (wenn du sicher bist, dass kein Twinreceiver benötigt wird): http://eg-sat.net/pr...hgpc9r5jbk659kt7oii3Das Kabel würde ich nicht empfehlen, schon ein 3fach geschirmtes Kabel (schirmt auch nicht schlechter) kannst du ohne Kompressionssstecker nicht ausnützen, dafür lässt es sich vernünftig verarbeiten. Bei den Receivern würde ich den Opticum vorziehen - die die ich empfehlen kann sind aber in einer anderen Preisklasse. [Beitrag von KuNiRider am 14. Jan 2010, 07:08 bearbeitet] |
H4ckor
erstellt: 14. Jan 2010, 08:55
Hey Vielen Dank erstmal für deine Antwort! Es muss nicht zwingend dieser Shop sein. Ich habe nur gerade diesen gewählt um die Artikel zu verlinken. Könnte zum Beispiel auch hier dieser sein: (wobei hier der LNB gleich 5€ teuerer ist... wer weiß wie das mit den anderen Artikeln aussieht) Schüssel http://www.bfm-satsh...-85-xp-hellgrau.htmlLNB http://www.bfm-satshop.de/lnb/twin/alps-bste5-twin-lnb.htmlKabel http://www.bfm-satsh...100-68-100m-70m.htmloder lieber eins mit 110 db Dämpfung? Zum Reciever: Gut klar gibt es weitaus bessere die dann natürlich viel teurer sind, aber ich denke für den Anfang und zum normalten TV gucken wird der ausgewählte reichen oder? Sowas wie eine integrierte HDD brauche ich nicht! Allgemein ist eine Aufnahmefunktion für mich nicht so relevant. Klar wenn vorhanden wird sie mit sicherheit auch mal benutzt. LG |
KuNiRider
erstellt: 14. Jan 2010, 10:30
Die Auswahl ist ok (btw: ein 75cm Spiegel tut es locker auch) und solange du Aufdrehstecker nimmst erreichst du eh kein hohes Schirmmass. |
barsch,
erstellt: 14. Jan 2010, 17:19
Dafür kann mann den Shop nur empfehlen ! (auch mal telf. ereichbar,mit kompetenten Antworten!) Das Kabel und die Antenne ist da schon von besserer Qualität! |
H4ckor
erstellt: 16. Jan 2010, 19:32
Hey Nun doch eine Änderung! Mein "Nachbar" wird die Sat-Anlage nun mitbenutzen bzw. ich seine! (Mietshaus und der Nachbar wohnt eine Etage über mir) Somit spart man sich die Erdung auf dem Dach. Jedoch wird eine neue Schüssel montiert und die alte Baumarkt Schüssel fällt weg. Es werden definitiv nur 4 Reciever sein! 2 für mich und 2 für den Nachbar. Somit brauche ich anstatt des Twin-LNB´s ein Quad! Hier würde ich auch das von Alps nehmen. Also hier meine Auflistung der Komponenten. Kabel http://www.hm-sat-sh...-fach-geschirmt.htmlLNB http://www.hm-sat-sh...o-lnc-40mm-feed.htmlSchüssel http://www.hm-sat-sh...p-premium-85-cm.htmlReciever Bin ich mir noch unschlüssig. Opticum HD X100 ODER Comag SL 100 HD PVRready 2CI KuNiRider hat mir zwar den Opticum empfohlen, aber der Comag soll laut meinen Rechergen auch sehr gut sein! (für den Preis) Ebenfalls würde ich gern einen Überspannungsschutz "hinzuschalten" doch leider gibt es in diesen Shop keinen. Um einen Potentialausgleich zu schaffen, nutz man doch solch ein Teil hier richtig? http://www.hm-sat-sh...ngsblock-2-fach.html
Welce soll ich dann nehmen? Brauche ich auch noch Reduzierstücke oder soetwas? Vielen Dank schonmal im Vorraus. [Beitrag von H4ckor am 16. Jan 2010, 19:34 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 16. Jan 2010, 19:50
Wenn du bei HM- sat bestellen willst, nimm bitte ein anderes Kabel! Das hier http://www.hm-sat-sh...94-100m-easybox.htmlhat die besseren Techn.Werte als das oben verlinkte!
Da brauchst du aber 2 Stück oder einen 4- Fachblock den es bei HM nicht gibt!
Nimm erst mal normale 7mm F-Stecker,die reichen in 99% der Fälle aus! |
H4ckor
erstellt: 16. Jan 2010, 22:53
Hey DANK dir! Könnte auch bei http://www.ewerk-onlineshop.de bestellen! Mir ist das eigentlich egal hehe... Hier wäre dann alles gleich wie oben nur folgender Spiegel: http://www.ewerk-onl...28674-1-109-154-0-0/und Kabel gibt es eine Menge Auswahl. Evt. könnt Ihr mir hier eins sagen so um die 30 - 40 € http://www.ewerk-onl...00m/c-1-43-57-0-0-0/Hier gäbe es dann auch Überspannungsschutz-"Teile" http://www.ewerk-onl...23904-1-126-128-0-0/Ein Tipp bezüglich des Recievers wäre auch noch recht hilfreich für mich!
Kaufberatung komplette Sat-Anlage (Neuling) djp6 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 33 Beiträge |
Kaufberatung komplette SAT Anlage (Neuling) mog71 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 15 Beiträge |
Komplette Sat Anlage Beratung bobi007 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 7 Beiträge |
Sat Anlage (4 Teilnehmer) DaywalkerEH am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
Komplette Sat-Anlage V.I.P.E.R am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten fRnK am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung komplette sat Anlage für mind 6 teilnehmer Punisher190483 am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 16 Beiträge |
Beratung komplette Sat-Anlage SVL am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 20 Beiträge |
Kaufentscheidung komplette Sat Anlage Fraaay am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 31 Beiträge |
Planung Sat Anlage Neuling Raven6299 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedElko6660
- Gesamtzahl an Themen1.562.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.579
