Reicht ein DVB-S Receiver für HD?
Darkstrike88-88
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 11:47
ich besitze einen DVB-S Receiver und würde jetzt gern die HD Sender empfangen wie Sat1, Pro7 und Kabel 1 usw.
Reicht dafür ein normaler DVB-S Receiver oder muss es ein neuerer DVB-S2 Receiver sein?
Momentan findet er die Sender nicht. Liegt es am Receiver oder muss ich vorher alle Sender löschen und einen komplett neuen Suchlauf starten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
gruß
Dubai-Fan
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 11:59
HDTV geht natürlich nur mit DVB-S2. ein DVB-S receiver findet die HD sender beim suchlauf gar nicht, geschweige denn, dass er sie anzeigen kann. ein HDMI ausgang ist auch pflicht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jan 2010, 12:00 bearbeitet]
-miken-
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 11:59
sicher braucht man für den Empfang von HD über einen Sat. auch einen Receiver der HD-fähig ist, also DVB-S2 kann. Damit kannst du die Öffentlichen plus Anixe HD und Servus-TV bereits jetzt in HD empfangen. Für die Privaten brauchst du extra noch eine CI+-Schnittstelle im Receiver plus das Zeugs von den Privaten zum freischalten.
Mike
davidcl0nel
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 12:04
HD hat nicht zwangsläufig etwas mit DVB-S2 zu tun. Es gibt sehr wohl HD-Sender, die nur in DVB-S modulieren, aber trotzdem H.264 benutzen. 1festivalHD zb, der ist auf dem WDR-Transponder, oder die Ausländischen wie ITV / BBC, die benutzen generell noch DVB-S. Wenn du also einen Receiver findest, der nur DVB-S hat, aber trotzdem einen H.264-Decoder, kann man trotzdem beschränkt HD empfangen. ARD/ZDF/Arte/Anixe/Sky/... jedoch nicht.
Für die Privaten wie RTL und Pro7, die schon gestartet sind bzw es noch machen im Laufe des Monats, braucht man spezielle beschränkende (nicht aufnehmen etc) HD+Receiver.
Darkstrike88-88
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 12:12
hi,
also dann werde ich mir einen DVB-S2 Receiver zulegen. Welche zusätzliche Karte benötige ich dann für den CI-Slot um z.B. Pro7 zu empfangen? Was kostet sowas ungefähr? Muss ich dann noch monatliche Gebühren zahlen um Pro7 HD usw. anzusehen?
barsch,
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 12:24
Pro 7 HD gehört zur HD plus Gruppe ! Dafür gibt es bis jetzt noch keine CI-Module seperat! Sondern nur wenige Receiver wo dies bereits eingebaut ist! Mehr Infos dazu hier
http://www.hd-plus.de/startseite
Dubai-Fan
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 13:42
das erste jahr ab kaufdatum, resp. kartenaktivierungsdatum sind die privaten in HD gratis. danach hätten sie gerne 50 Teuronen von dir pro jahr.
die receiver auswahl ist eher mager aber hat ja für jeden geldbeutel was dabei: http://www.hd-plus.de/receiver-tabelle
einen flachmann mit HDMI eingängen wirst du ja wohl haben.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jan 2010, 14:18 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#8 erstellt: 03. Jan 2010, 14:05
Also wenn ich mir nun diesen zulegen würde:
Receiver
dann kann ich die aufgelisteten Sender für 1 Jahr kostenfrei empfangen und danach die 50€ wenn ich will?
Aber ARD und ZDF kann ich dann auch per HD empfangen oder?
Dubai-Fan
#9 erstellt: 03. Jan 2010, 14:14
genau. die HD+ karte ist ja dabei für die privaten. wenn das gratis jahr vorbei ist, kannst du entweder die karte gar nicht mehr erneuern, online die karte wieder für ein jahr aktivieren nach bezahlung der 50 euro, oder im fachhandel eine neue holen. ist dann wie eine art prepaid kare.
alle andere FTA HD sender kannst du damit natürlich frei empfangen die da sind:
ANIXE HD, ARTE HD, ASTRA HD Promokanal, Das Erste HD, Eins Festival HD, Servus TV HD und ZDF HD.
wobei man dazu noch sagen muss, dass der löwenanteil bei den privaten kein richtges HD ist sondern das normale programm einfach hochskaliert gesendet wird, nicht dass du da bluray qualität erwartest.
ob der technotrend auch als receiver was taugt, musst du halt hier im forum in der receiverabteilung nachgucken.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jan 2010, 14:29 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#10 erstellt: 03. Jan 2010, 14:43
Ok, dann hab ich das soweit alles verstanden
Den Humax HD Fox währe ja auch noch eine Wahl in der Preisklasse.
Aber folgende Receiver würden für das ganze nicht funktionieren?
1
2
3
4
5
7
oder sind diese gleich wie die oben gennanten? oder muss ich mir dann nur die karte kaufen um die HD sender anzusehen?
Kalle_Anka
#11 erstellt: 03. Jan 2010, 14:50
Offiziell funktionieren nur die hier aufgelisteten Receiver.
Dubai-Fan
#12 erstellt: 03. Jan 2010, 14:59
Nr.1 ist kein HDTV receiver. die anderen schon aber nicht für die privaten in HD.
der HD fox ist noch kein HD+ modell, bekommt diese funktion aber mit einem firmware update nachgeliefert.
die industrie arbeitet daran, für einen teil ihrer bestehenden modelle ein legacy CI-Modul zu entwickeln, womit dann die HD+ karte auch wieder funktionieren sollte. voraussetzung ist ein vorhandener CI-Schacht. FTA modelle kommen also nicht in frage.
es kann auch sein, dass sich die sache von selber erledigt, wenn niemand diese HD+ receiver und ihrer gängelung kaufen will, resp. nach einem jahr niemand bereit ist, dafür 50 euro zu zahlen und die privaten ihre HD ableger wieder einstellen oder dann unverschlüsselt senden, was dann wieder jeder nomale HDTV receiver empfangen könnte.
wir sind also praktisch mind. 1 jahr lang im ungewissen, wie sich das ganze weiterentwickelt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jan 2010, 15:03 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#13 erstellt: 03. Jan 2010, 15:26
vielleicht warte ich dann noch besser ein Jahr bis man weiteres weis, bevor ich jetzt "umsonst" einen neuen Receiver kaufe.
Also mal abwarten denke ich momentan...
Dubai-Fan
#14 erstellt: 03. Jan 2010, 21:03
wieso? hat doch genügend HD sender. winterolympiade und fussball wm werden ja von ARD und ZDF in echtem HD übertragen. das programm von den privaten wird ja in HD auch nicht anspruchsvoller.
du musst dich ja jetzt nur entscheiden, ob du die schon jetzt wirklich in vermeintlichem HD brauchst oder nicht. das bestimmt ja dann die eingeschränkte receiverauswahl. sollten die privaten die verschlüsselung hoffentlich mangels zahlender kundschaft aufheben, kann ja dann wieder jeder HD receiver diese problemlos auch empfangen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jan 2010, 21:04 bearbeitet]
Reicht ein günstiger SAT-Receiver (DVB S2)?
e0mc2 am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4 Beiträge
Premiere HD via DVB-S
skydragon73 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
DVB-S Empfangsproblem / Kaufberatung DVB-S/T Receiver (HD)
JayDee81 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  2 Beiträge
DVB-S Receiver + HD + DVD Player
rubytuesday am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  3 Beiträge
DVB S - und Sat Receiver
toobbyy am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  13 Beiträge
DVB-S Receiver mit Festplatte
HIFI-Narr am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  3 Beiträge
DVB-S oder DVB-S2
DomG am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  13 Beiträge
Es reicht: Umstieg auf DVB-S
jensl am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  7 Beiträge
Receiver - DVB-S - Empfehlungen?
c147258 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
Receiver für DVB-S und DVB-C?
rvn am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.000
