HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer HD fernseher, SAT Alternative zu analog? | |
Neuer HD fernseher, SAT Alternative zu analog?+A -A |
king_maxi
22:52
erstellt: 15. Dez 2009, |
hallo, ich wollte mir zu weihnachten einen neuen fernsehr wünschen ![]() der soll es werden! An meinem alten Röhrenfernseher habe ich analog also mit kabel. nun wollte ich fragen, wie die quali bei dem HD fernseher sein wird? was gibt es für eine alternative zu analog. wir haben auch eine satelitenschüssel über die gucken meine eltern. kann ich mir dann einen digital reveiver mit hdmi anschluß kaufen und dann gutes bild zu haben?? naja das wars erstmal ich bitte um hilfe ![]() danke ![]() |
bui
11:45
erstellt: 16. Dez 2009, |
Hi king_maxi,
Nicht gut.
Ja, unbedingt. Aber: Das LNB an der Satelliten-Antenne muß noch einen freien Ausgang für ein Antennenkabel direkt zu Dir haben oder gegen ein Quad-LNB bzw. ein Quattro-LNB und einen Multischalter ausgetauscht werden. Du könntest dann den Kabel-TV-Vertrag kündigen und hättest HDTV! Lies Dir auch diese FAQs durch: ![]() [Beitrag von bui am 16. Dez 2009, 11:46 bearbeitet] |
king_maxi
15:22
danke für die antwort! hast du vielleicht einen link mit einem guten nicht zu teuren digital receiver mit hdmi anschluss? |
bui
15:30
Hi king_maxi,
Da musst Du schon genauer sagen was der Receiver können und kosten soll (sag nicht "so wenig wie möglich" ein €-Bereich muss es sein, hast Du die FAQs gelesen? Lies auch hier alles: ![]() ![]() Wichtig ist aber, ob Du ein Antennenkabel von der Sat-Antenne zu dem Sat-Reciver legen (lassen) kannst. Ohne gehts nicht! [Beitrag von bui am 16. Dez 2009, 15:35 bearbeitet] |
king_maxi
15:33
ja ich hab die möglichkeit ein antennenkabel von der antenne zum receiver zu legen. was bräuchte ich denn? also er sollte einen hdmi anschluss haben und joa damit ich halt die ganzen programme empfangen kann |
_a_a_a_
16:09
Wenn du schon einen neuen Fernseher kaufst - dann doch einen der zu deinem Empfangsweg passt und den Sattuner bereits integriert hat. Such doch einfach mal nach "dvb-s2 lcd" bei Amazon etc., dann findest du Geräte mit integriertem Satempfänger. Dann kannst du dir eine zusätzliche Fernbedienung und ein zusätzliches Gerät ersparen. |
bui
16:19
Hi king_maxi,
Gut, dann hast Du die größte Hürde schon mal genommen! ![]() Wie gesagt, es muss am LNB der Sat-Antenne noch mindestens ein Ausgang frei sein oder das LNB muß gegen eins mit mehr Ausgängen ausgetauscht werden. Wenn Du uns sagst, was jetzt montiert ist, können wir Dir konkrete Empfehlungen geben. Und der Hinweis von _a_a_a_ ist absolut richtig! Kauf Dir unbedingt einen TV mit DVB-S-Tuner, z, B. so einen: ![]() Das ist unterm Strich billiger und wesentlich bedienungsfreundlicher. Es sei denn, Du willst auch Programme aufnehmen. Dann siehts anders aus. [Beitrag von bui am 16. Dez 2009, 16:22 bearbeitet] |
Dubai-Fan
17:47
also wenn schon mit integriertem DVB-S2 tuner, sonst gibt's wieder kein HDTV. ist aber wohl billiger, wenn du dir einen günstigen HDTV receiver zu deinem wunschfernseher dazu nimmst und die sat-anlage muss natürlich auch bereits digitaltauglich sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Dez 2009, 17:47 bearbeitet] |
king_maxi
18:25
also ich kaufe 100% den samsung den ich vorher gepostet habe. ich habe mir vor den hier zu kaufen ![]() und dazu noch den ![]() was meint ihr würde das reichen um dann damit hdtv gucken zu können? könnte ich mir auch erstmal eine zimmerantenne kaufen und dann auch dvb-t gucken? der fernseher hat ja den dvb-t und dvb-c tuner ingtegriert. wie ist denn da die quali? [Beitrag von king_maxi am 16. Dez 2009, 18:27 bearbeitet] |
Dubai-Fan
18:53
dieser receiver kann kein HDTV. da musst du schon minimum das doppelte dafür ausgeben. hat ja genug zum durchsuchen bei amazon. natürlich kannst du vorläufig auch über DVB-T gucken. musst halt schauen, wieviele sender an deinem wohnort so reinkommen. di bildqualität sollte bei der kleinen bildgrösse auch o.k sein, wenn du nicht gerade nur 1 meter davor sitzt. |
barsch,
18:56
Mit dem Receiver kannst du kein HD empfangen! Der empfängt nur die SD-Programme ! Der hier würde gehen ![]() DVB-T Qualität ist nicht so gut,aber besser als analog! DVB-C und Sat digital ist meist gleich in der Qualität. Das hängt aber vom Kabelanbieter ab! |
king_maxi
19:13
hmmm das mit dem reveiver müsste ich dann nach weihnachten machen.... dann würde ich erstmal eine dvb-t antenne kaufen und die dann so lange nutzen. der fernseher hat ja dvb-t tuner in sich also soll ich einfach eine antennen kaufen mit netzteil?? ist die quali mit analog viel schlechter als auf der röhre? auch wenn ich ein gutes kabel habe? wir haben grad neue kabel und sowas verlegt bekommen wie nutze ich denn dvb-c ? [Beitrag von king_maxi am 16. Dez 2009, 19:16 bearbeitet] |
Dubai-Fan
19:32
jetzt guckst du mal auf dieser karte, was du in deiner region so auf DVB-T reinbekommen solltest. ![]() wenn du allerdings zu weit von einem sendemast entfernt bist, kann es sein, dass eine zimmerantenne nicht ausreicht. dann braucht's eine aussenantenne. am besten mal beim örtlichen tv-heini nachfragen. [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Dez 2009, 19:33 bearbeitet] |
king_maxi
19:38
ich kann 24 programme empfangen... also pro7, sat1,rtl und soo die wichtigsten sind dabei. wenn ich aus dem fernster schaue ist ein fernseherturm zu sehen. der ist etwas einen halben kilometer weit weg. wie kann ich dvb-c nutzen?? |
barsch,
19:44
Da brauchst du auch keine zusätzliche DVB-T Antenne! Du nimmst einfach ein Stück Koaxkabel mit einem offenen Kabelende! Anleitung zum Bau Hier ![]() DVB-c wird meist parallel zum Analog übertragen.Zum Empfang brauchst du einen digitalen dvb-c Tuner extern oder im Fersehgerät verbaut! [Beitrag von barsch, am 16. Dez 2009, 19:44 bearbeitet] |
king_maxi
19:48
ja der dvb-c tuner ist im fernseher verbaut. also soll ich das kabel was ich jetzt im röhrentv hab einfach in den neuen lcd tv stecken und kann dann dvb-c gucken? wie ist die quali da? ![]() sorry das ich soviel frage aber ich habe überhaupt kein plan von sowas ![]() danke für die vielen antworten |
Dubai-Fan
20:00
lach, nein. wenn du das kabel vom röhren tv am neuen lcd ansteckst, kommen die genau gleichen analog sender wie bisher. da der TV aber nur einen antenneneingang hat, musst du für DVB-T jeweils umstecken. jetzt kauf doch erst mal den tv und betreib ihn analog. bei dieser kleinen bildschirmgrösse und normalem sitzabstand, wird auch das analog-bild geniessbar sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Dez 2009, 20:04 bearbeitet] |
king_maxi
20:02
ok danke.... ich melde mich dann hier nochmal nach weihnachten wenn ich den tv hab ![]() dann bin ich beruhigt wenn es einigermaßen ok ist. danke an alle die geholfen haben ![]() |
Dubai-Fan
20:08
also die beste qualität hättest du natürlich schon über DVB-C aber soweit ich gesehen habe, kann dieser LG kein DVB-C HD, was ja bei einem neuen gerät auch nicht viel sinn macht für die zukunft. und digi-tv kostet natürlich extra beim kabelnetzbetreiber. die beste und günstigste variante wäre bei dir also, mit einem HDTV receiver an die schüssel deiner eltern anklemmen. [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Dez 2009, 20:28 bearbeitet] |
_a_a_a_
21:12
Du musst dir aber bewusst sein, dass das alles nur Murxlösungen mit externem Receiver oder mit DVB-T sind. Bei DVB-T hast du eben nur die 24 Programme und ne mittelmäßige Bildqualität. Bei DVB-C hast du hohe monatliche Kosten und kommst um einen externen Receiver nicht rum, wenn du z.B. bei KabelDeutschland bist. Nur über Sat bekommst du auch bei den Privatsendern eine richtig gut Bildqualität - und HDTV gibt's auch nur über Sat. An deiner Stelle würde ich Nägel mit Köpfen machen und bei Amazon den Samsung LE 32 B 579 für 570 Euro kaufen. Dann bist du auf keinen Empfangsweg vorfestgelegt und kannst eben auch den besten Empfangsweg - also DVB-S/S2, auch HDTV nutzen. In den Fernseher kommt das Kabel vom LNB an der Satschüssel und das Stromkabel - das war's. Kein Kabelgewirr, keine Probleme. Falls dir ne zweitklassige Bildqualität und ein relativ geringes Senderangebot reicht kannst natürlich DVB-T nutzen. |
king_maxi
23:05
ich werde wohl den samsung LE 32 B 579 bei medi max kaufen weiß einer von euch zufällig wie viel er dort kostet? würde den gern auf kurze ratenzeit kaufen deswegen medi max |
king_maxi
12:24
erstellt: 21. Dez 2009, |
ich habe den fernseher bei amazon bestellt. das war am 18. Dezember. Dazu habe ich noch ein HDMI kabel bestellt. bei amazon steht für den fernsehr Lieferung verfolgen 19. Dezember 200915:07Leipzig DE Lieferung hat das Depot verlassen. 19. Dezember 200905:55---Lieferung hat das Versandzentrum verlassen und ist unterwegs. für das kabel 19. Dezember 200919:53--- Lieferung hat das Versandzentrum verlassen und ist unterwegs. dann habe ich nochmal bei der dhl seite geguckt und dort steht beim fernseher seit dem 19. dezember unterwegs zum zustell-paketzentrum ist. kommt es noch bis weihnachten an? |
Dubai-Fan
13:29
nun ja, es war ja jetzt auch noch ein wochenende dazwischen und da wird ja nichts herumtransportiert und es sind ja noch 3 tage zeit. in der glaskugel können wir leider auch nicht lesen. ![]() wenn bei DHL " ist unterwegs " steht, werden die das wohl schon noch schaffen. [Beitrag von Dubai-Fan am 21. Dez 2009, 13:30 bearbeitet] |
king_maxi
13:30
das wär gut ![]() naja ich warte noch bisschen... hofentlich nict zu lange... |
king_maxi
23:32
#25
erstellt: 24. Dez 2009, |
soo fernseher ist da ![]() alles super gucke jetzt über die weihnachtstage über analog. nur finde ich programme wie rlt und vox nicht, die ich vorher aber auf der röhre über analog hatte wie finde ich die jetzt? |
Dubai-Fan
00:43
#26
erstellt: 25. Dez 2009, |
nun, wenn du einen kompletten sendersuchlauf " Analog " machst , sollte der neue tv alle sender wie bisher auf der röhre auch finden. gibt da ja nichts gross einzustellen. |
king_maxi
15:43
#27
okay ich habs gefunden ich hab bei den digitalen gesucht dort aber nix gefunden die waren bei den analogen. wie kann ich jetzt pro7 hd und rtl hd und vox hd und so empfagen? muss ich dann den fernseher einfach mit der sateliten schüssel über den dvb-s2 tuner verbinden? danke für weitere antworten |
Dubai-Fan
18:36
#28
genau. du musst aber zuerst schauen,was für ein lnb an der schüssel ist, das heisst, ob es nur einen anschluss hat, da ja im moment nur deine eltern darüber schauen. die privaten bekommst du aber auch damit nicht in HD, da die verschlüsselt sind und spezielle hardware brauchen. dafür alle anderen frei empfangbaren HD sender. alle die, die hier auf astra kein schlüsselsymbol in der zweiten spalte drin haben: ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Dez 2009, 18:46 bearbeitet] |
king_maxi
21:38
#29
okay und was brauche ich genau um dann pro7 hd und rtl hd und soo zu empfangen? |
barsch,
11:07
#30
erstellt: 26. Dez 2009, |
Warum hast du diese Fragen ,nicht vor dem Kauf des TV gestellt? HD+ (also RTL+ VOX HD und ab 2010 dann PRO 7 Kabel 1 und Sat 1 HD) kannst du nur mit speziellen HD+ Receivern empfangen. ![]() Es gibt aber auch TV-Geräte mit eingebauter CI+ Schnittstelle! HD+ kostet im Jahr für die oben genannten Sender 50€ für die Smartkarte! |
_a_a_a_
14:58
#31
Die Privatsender gibt's nur gegen Abo, Bevormundung, Werbung, die man doppelt bezahlt (Ansehen und dafür an der Supermarktkasse zahlen) und mindestens nachmittags mit geistigem Schwachsinn in schlechtem, unechtem und mit zu geringer Bitrate gesendetem HDTV. Wenn du ernsthaft in Erwägung gezogen hast über DVB-T oder DVB-C die Privatsender wie Pro7 und RTL zu schauen wirst du mit der Bildqualität dieser Sender über DVB-S in Standardauflösung, also nicht HDTV sehr zufrieden sein. Vernünftiges unverschlüsseltes HDTV gibt's von Arte, ServusTV und bald auch von DasErste und dem ZDF. Ansonsten noch bei Premiere bzw. Sky. [Beitrag von _a_a_a_ am 26. Dez 2009, 20:41 bearbeitet] |
king_maxi
18:22
#32
okay, ich werde mir wohl hd+ zulegen meine fernseher hat ja einen dvb-s2 tuner und eine ci+ schnittstelle ab 2010 irgendwann werden die hd+ karten mit dem ci+ modul verkauft. das werde ich mir dann kaufen und dann kann ich die oben genannten hd sender empfangen? |
Dubai-Fan
01:50
#33
erstellt: 27. Dez 2009, |
so wurde es jedenfalls mitgeteilt von SES Astra, den sendern und den geräteherstellern. ob und wie dann das in der praxis auch wirklich reibungslos funktioniert, ist dan wieder eine gaaanz andere frage. ![]() zum glück sind ja ARD/ZDF HD und noch ein paar andere HD sender frei empfangbar, also kannst du dich ruhig jetzt schon an die schüssel ranhängen. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Dez 2009, 01:51 bearbeitet] |
Alte Sat-Anlage und neuer HD-Fernseher Daca am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 7 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Digital Sat? Analog Sat? el_espiritu am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
HD-TV über analog Sat ? silversurferrt am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 9 Beiträge |
neuer Fernseher kleines Problem Roxxinger_grml am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
Alternative zu Twin-Sat Chico73 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 6 Beiträge |
Neuer TV aber ZDF HD ruckelt - Sat SharpOwner am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 13 Beiträge |
Neuer Fernseher - kein SAT-Empfang mehr bastianxx am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 8 Beiträge |
neuer fernseher und neuen receiver? xwolfx am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 6 Beiträge |
Sat analog > Sat digital TL-511 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
