Nur noch 6 Sender nach LNB und Standortwechsel des Spiegels
svealoh
#1 erstellt: 09. Dez 2009, 20:56
Hier mein Hilferuf an die Wissenden des Forums.
Nachdem ich einen neuen Spiegel und einen neuen LNB
an einem neuen Standort montiert habe und mit dem alten
analogen Receiver betreiben wollte, empfing ich nur noch
6 Sender.
Alter Zustand:
Spiegel 75cm im Garten auf Astra 19,2 ausgerichtet
Universal LNB ca. 10 Jahre alt
Neuer Zustand:
Spiegel 85cm auf dem Dach auf Astra 19,2 ausgerichtet
Hama Universal Quad Switch LNBF Lypsi Selection
Receiver: Analoger Thomson ASR 06 TG, ca. 10Jahre alt.
Jetzt empfange ich nur noch 6 Sender auf Frequenzen, die
ich in keiner Frequenzliste finden kann.
ARD______ca. 10642 MHz
DSF______ca. 10670 MHz
T5_______ca. 10704 MHz
NDR______ca. 10727 MHZ
MTV______ca. 10766 MHz
n-tv_____ca. 10790 MHz
Bei allen Sendern kann ich, ohne dass sich etwas am Empfang
ändert, H/V umschalten oder auch das Band von 9,75 GHz auf
10GHz wechseln.
Spiegel ist mit einem Profi-Satfinder auf Astra ausgerichtet. Pegel ca. 80dB
Hat jemand eine Idee, was hier falsch läuft??????????
Anmerkung:
Bestellt ist ein LCD-Fernseher mit integriertem, digitalen
Sat-Receiver. Der alte analoge Receiver mit dem zugehörigen
Fernseher soll als Ausweichgerät erhalten bleiben.
raceroad
#2 erstellt: 09. Dez 2009, 21:30
Für mich sieht das danach aus, als hättest Du statt eines Quattro-Switch-LNBs ein Quattro-LNB montiert und dessen HH-Ausgang mit dem Receiver verbunden. Dieser Ausgang ist zum Empfang des Hochbandes bestimmt, jedoch kann man auch die Sener im oberen Bereich des Tiefbandes damit empfangen - nur werden vom Receiver dann um 850 MHZ zu niedrige Frequenzen angezeigt (sofern am Receiver für die Oszillatorfrequenz der Wert 9,75 GHz eingestellt ist). Bei einem Quattro-LNB sind die Ausgänge gekennzeichnet, i.d.R. mit VL, HL, VH und HH.
Die Frequenzverschiebung wäre auch durch ein eingeschaltetes 22 kHz-Signal zu erklären (damit haben die analogen Receiver auf Empfang eines 2. Satelliten umgeschaltet), doch dann müsste der Receiver auf die Umschaltung H/V reagieren.
[Beitrag von raceroad am 09. Dez 2009, 21:54 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 08:38
Stimmme Raceroads Diagnos voll zu
Quatro-LNB und Receiver mit High-Horizontal-Ausgang verbunden.
BTW: Wenn du 80dB an der Dose hast, ist dies vielen Receivern zu viel! Max. 78dB wird angegeben und nach meiner Erfahrung sollten es nicht über 75dB sein.
svealoh
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 10:43
Danke für die Hinweise,
es ist tatsächlich ein Quattro LNB,
wobei ich absolut davon überzeugt war, einen Quad bestellt zu haben.
Der Hama Universal Quad LNBF Lypsi Selection ein Quattro LNB,
haben wollte ich jedoch einen
Hama Universal Quad Switch LNBF Lypsi Selection.
Man beachte, das der Unterschied nur im Wörtchen Switch besteht.
Die Kennzeichnung der Ausgänge für den Quattro steht leider nur auf einem kleinen Aufkleber in der Wetterschutzkappe, und die hatte ich für die Montagearbeiten beiseite gelegt und nicht weiter beachtet.
Seitens Hama finde ich die Artikelbeschreibung und die Kennzeichnung nicht sehr glücklich.
Ein Quad Switch ist bestellt.
Dubai-Fan
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 11:10
tja, wenn sich die hersteller und internet-shops mal an eine genormte oder vielleicht besser gesagt, mehrheitlich bekannte bezeichnung halten würden, also Quad für 4x direktanschluss und Quattro für multischalter, dann könnte man dieses überflüssige Switch dingens mal endlich weglassen und die verwirrungen und fehlbestellungen wären wohl auch vom tisch.
[Beitrag von Dubai-Fan am 14. Dez 2009, 11:20 bearbeitet]
Masselcat
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 13:37
Gebräuchlich sind die Begriffe "Quad" für Direktanschluss und "Quattro" für Multischalterbetrieb. Wenn sich alles dran halten würden, wäre alles klar.
Lypsi :
Der Feedeckel (Folie) der schwarzen Hama Lypsi, ähnlich wie Invacom, dürfte nicht für lange Haltbarkeit stehen. Der angebrachte Kühlkörper und ein schwarze Gehäuse ist ein Widerspruch in sich, und deutet auf eine Showeinlage der Marketingabteilung hin. Hama selbst ist kein LNB-Hersteller. Das LNB ist Fernostware: China oder ähnliche, möglicherweise selektierte Ware und schön verpackt. Wunderempfang braucht man nicht zu erwarten.
Kein Empfang nach Wechsel des Spiegels
sucher86 am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 28.03.2022  –  11 Beiträge
nur noch ausländische sender
evilguy am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  12 Beiträge
Nur weige Sender! LNB defekt?
HoLgOr am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  2 Beiträge
LNB Wechsel nur französische Sender
kitty1103 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  5 Beiträge
Analoge Sender bei dig. LNB
Leonpapa am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
Vereinzelt fehlen Sender nach LNB Tausch
derschonwieder am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  5 Beiträge
Totalausfall ASTRA-Sender nach LNB-Wechsel
bwprius am 27.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  19 Beiträge
Neuer LNB?
ansgar.h am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  6 Beiträge
nach LNB-Wechsel Empfangsschwierigkeiten
thunderstorm2010 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  7 Beiträge
SAT-Antenne+LNB getauscht - nur noch englische Sender
szantis am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
