Koaxkabel auf F-Stecker zu DVB-T/DVB-C-Receiver?
banam
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 11:08
Hallo Zusammen,
mir ist gestern mein neuer Fernseher geliefert worden (Samsung UE-40B6000, DVB-T/DVB-C). Aus meiner Wand heraus kommt ein Koaxkabel. Das wollte ich nun anschließen und finde auf der Rückseite der Fernsehers nur einen F-Stecker Antenneneingang. Gibt es hierfür einen Adapter oder habe ich nun wirklich keine Möglichkeit, den Receiver im Fernseher zu verwenden?
Reicht hier eine - Koax-Stecker/F-Kupplung
Ich habe gestern beim Einrichten des Fernseher Satellit-Programme suchen können(natürlich nichts gefunden da keine Verbindung) aber das spricht doch dafür, dass ich das Signal wirklich reinbekommen sollte oder?
Ich habe schon gegoogelt wie verrückt und leider noch keine Antwort erhalten
Hier noch der Link zu den Specs des Fernsehers: Samsung UE40B6000
Kalle_Anka
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 11:25
Eigentlich sollte der verlinkte TV einen normalen Steck-Koax- Anschluss haben. Dass er einen F-Anschluss hat, könnte dafür sprechen, dass es sich um ein importiertes Modell handelt. Wo hast Du denn gekauft und ist eine deutsche Anleitung dabei?
Ein F-Koax-Adapter sollte jedenfalls Abhilfe schaffen, da anscheinend normale DVB-T und DVB-C Tuner verbaut sind.
PS: Wenn er Satellitenprogramme suchen kann, dürfte es sich aber nicht um das von Dir genannte Modell handeln. Überprüf nochmal die Modellbezeichnung hinten am TV.
[Beitrag von Kalle_Anka am 01. Dez 2009, 11:27 bearbeitet]
Dubai-Fan
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 11:28
wie kommst du auf einen F-Stecker eingang? das haben nur tv's mit sat-receiver und den hat dein samsung ja nicht. ist also ein normaler, steckbarer koaxeingang. ein F-stecker hat ja ein gewinde zum anschrauben.
banam
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 11:32
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe das Gerät bei Cyberport.de erworben. Deutsche Anleitung ist dabei, ja.
Meinst Du mit F-Koax-Adapter diesen hier?
Und das heißt, wenn ich den Adapter drauf habe und anschließe, kann nichts kaputt gehen?
Manman, von Applerechnern habe ich Ahnung ohne Ende Das ich aber am Fernseher scheitere, das gibt mir schon zu Bedenken!!
banam
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 11:34
Du hast Recht. Ich habe gerade mal gegoogelt. Der Stecker am Fernseher sieht aus wie die vorne hier im Bild
Dubai-Fan
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 11:37
wenn schon ist es dieser hier: http://www.amazon.de...ref=pd_bxgy_ce_img_b
aber nochmal. hast du ein aussengewinde am antenneneingang?
es kann ja höchstns sein, das derstecker vom kabel aus der wand auch eine buchse statt eines stiftes drin hat.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Dez 2009, 11:40 bearbeitet]
banam
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 11:40
Nein, am Fernseher-Antenneneingang ist kein Gewinde. Und am Kabel aus der Wand ist ein Gewinde.
Sorry, das ist sicher total daneben aber ich habe wirklich keine Ahnung in diesem Bereich.
Aber ich werde den Receiver im Fernseher schon nutzen können oder?
Dubai-Fan
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 11:43
na wenn der stecker am kabel aus der wand ein gewinde hat, musst du ja zuerst mal abklären, ob ihr sat-empfang im haus habt oder kabelfernsehen. die F-stecker gibt's normalerweise nur bei sat und da können deine tuner nix mit anfangen.
banam
#9 erstellt: 01. Dez 2009, 11:47
Ja, wir haben ne Schüssel auf dem Dach und somit Sat. Ist es echt möglich, dass man einen Fernseher für so viel Geld kauft und dann nicht in der Lage ist, den integrierten Receiver zu nutzen? Das ist ja schon krass. Ich war eigentlich froh dass ich jetzt nur noch eine Fernbedienung habe. Jetzt brauche ich doch noch nen Sat-Receiver dazwischen und habe somit wieder 2 Fernbedienungen. Ist das so korrekt? Bitte nicht!
Dubai-Fan
#10 erstellt: 01. Dez 2009, 11:52
lach...doch, ist leider so. dein tv hat einen analog, DVB-T und einen digitalen kabeltuner drin aber keinen sat tuner.
samsung hat glaub solche geräte mit allen tunern drin. wichtig ist, dass er DVB-S2 kann für HDTV. panasonic hat auch modelle mit allen tunern drin.
die sat-anlage muss aber auch bereits auf digital umgerüstet sein, sonst wird das auch nix.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Dez 2009, 11:53 bearbeitet]
banam
#11 erstellt: 01. Dez 2009, 11:58
Boah, das ist 1. verdammt peinlich und 2. natürlich verdammt ärgerlich. Woran kann ich sehen das er DVB-S2 kann? Kannst Du das anhand der full spec rausfinden?
Da ich einen Mac Mini angeschlossen habe würde ich statt neuem Receiver eyetv sat bevorzugen. Kannst Du mir das empfehlen und siehst es auch als Sinnvoll?
Vielen Dank schon mal für Deine ganzen Antworten.
Zusatz: Ja, Schüssel und Leitung sind Digitalfähig. Die Schüssel haben wir erst seite diesem Sommer drauf und Voraussetzung war Digitalempfang.
[Beitrag von banam am 01. Dez 2009, 12:00 bearbeitet]
Dubai-Fan
#12 erstellt: 01. Dez 2009, 12:03
hab ich schon. bei den tunern müsste DVB-S2 noch drin stehen und das is ja nich.
der hier hat alles drin. ist allerdings ein plasma: http://www.panasonic...t/2203957/index.html
das mit dem mac kann ich erst nach dem essen angucken.
banam
#13 erstellt: 01. Dez 2009, 12:32
Das heißt ich kann mit dem eyeTv kein HD auf meinem neuen Fernseher schauen? Also ohne DVB-S2 im Fernseher?
Nenn guten wünsche ich Dir!
banam
#14 erstellt: 01. Dez 2009, 16:15
Hey Dubai-Fan, Dir scheints zu schmecken...
Mir ist gerade aufgefallen, das Elgato EyeTv Sat unterstützt DVB-S/DVB-S2 .
Und Du meintest die Tuner in meiner Glotze. Also sind mir diese in diesem Fall ja egal, richtig? Heißt, ich kann mit dem elgato-Gedöns volle Qualität genießen. Mac Mini hab ich mit mini dvi --> hdmi angeschlossen.
Ich glaube, wir kommen der Sache langsam näher, nicht?
[Beitrag von banam am 01. Dez 2009, 16:19 bearbeitet]
Dubai-Fan
#15 erstellt: 01. Dez 2009, 17:37
sorry banam....musste noch schnell weg und hat etwas länger gedauert.
also, mit diesem eyeTV kannst du über den mac mini HDTV sat auf deinem tv schauen aber der mac mini muss immer dazu laufen und die bedienung ist wohl so auch etwas umständlich über die software.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Dez 2009, 17:43 bearbeitet]
banam
#16 erstellt: 01. Dez 2009, 17:45
Kein Problem, vielen Dank für Deine vielen Antworten. Ich denke ich werde das so machen da mir der Tuner im Gerät selber ja nichts bringt (solange ich nicht von der Schüssel wegkomme ).
Dubai-Fan
#17 erstellt: 01. Dez 2009, 17:47
oder du tauschst den tv um, wenn das geht.
hast du denn den mac mini permanent nur am tv via HDMI dran oder noch einen separaten computer monitor?
bitte noch schauen, ob dein mac mini auch die technischen voraussetzungen erfüllt: http://www.elgato.co...Sat/product3.de.html
Hinweis: HDTV in 720p oder 1080i erfordert einen Core 2 Duo Prozessor
und wie schon gesagt im haus vorerst abklären, ob die anlage digital ist.
hie gibt's noch zwei amazone rezensionen zum eyeTV: http://www.amazon.de...TF8&showViewpoints=1
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Dez 2009, 18:06 bearbeitet]
banam
#18 erstellt: 01. Dez 2009, 18:11
Ja, den kann ich noch umtauschen. Allerdings überzeugt mich das Ding dermaßen dass ich es nicht mehr hergeben mag!
Den Mac Mini habe ich letzte Woche neu gekauft, der ist nur für diesen Fernseher gedacht. Die Voraussetzungen erfüllt er auf jeden Fall:
2,26 GHz Intel Core 2 Duo
2 GB Arbeitsspeicher
160 GB Festplatte1
8x SuperDrive mit Double-Layer-Unterstützung
NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor
Mac OS X Snow Leopard
Die Auflösung ist ein wenig gestretcht. Dafür habe ich nun aber SwitchResX für 20€ erworben. Das funktioniert einwandfrei.
Und das Haus(oder eher die Haushälfte), in dem ich mit Kind und Kegel wohne gehört meinen Eltern. Die Schüssel ist definitiv Digital-fähig.
Du hast mir wirklich sehr weiter geholfen, danke! Ich werde hier von meinen Erfahrungen berichten, wenn ich mal alles am Laufen habe. Vielleicht hilft es Anderen auch mal weiter...
Dubai-Fan
#19 erstellt: 01. Dez 2009, 18:17
gut, dann nutzt du den mac mini in dem fall als mediacenter und natürlich auch zum internet surfen auf dem grossen bildschirm.
mit der eyetv3 software kannst du den mini dann auch gleich als festplattenrecrorder benutzen. festplatte ist halt etwas klein mit 160GB weil die ist dann schnell voll, wenn du HDTV sachen aufnimmst. aber man kann ja glaub auch noch eine grössere, externe dranhängen.
weiss jetzt zwar nicht, wozu du dieses swichres brauchst, weil die grafikkarte sollte ja eine einstellung für 1920 x 1080 haben. das abgeschnittene bild muss mit ausschalten von overscan am tv für diesen HDMI eingang korrigiert werden.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Dez 2009, 18:25 bearbeitet]
banam
#20 erstellt: 01. Dez 2009, 18:33
Also Problem ist: Habe ich den Mac Mini angestöpselt und in den Darstellungsoptionen "overscan" an dann fehlt mir oben die Menüleiste. Wenn ich "overscan" deaktiviere ist zwar alles drauf, oben und unten aber ein Trauerrand. Du meinst, ich muss am Fernseher "overscan" abschalten und dann funktionierts?
Habe übrigens am Mac Mini eine Terrabyte-Extern hängen. Das wäre ja dann wirklich geschickt. Wobei den *beep*, der heutzutage in der Glotze kommt, lohnt es sich ja eh nicht aufzunehmen
Dubai-Fan
#21 erstellt: 01. Dez 2009, 18:49
genau.wenn du den mac z.b. an HDMI1 hast, musst du explizit bei diesem eingang overscan am tv auf AUS stellen.
banam
#22 erstellt: 02. Dez 2009, 08:31
So ähnlich hat es funktioniert. Ich habe dem HDMI1 --> PC/DVI zugewiesen. Jetzt funktioniert es und schaut gut aus.
Heute bestell ich noch das EyeTV Sat, dann ists perfekt.
F Stecker DVB S2
Mallory am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  37 Beiträge
Integrierte DVB-T, DVB-C und DVB-S-Tuner
montauk am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  4 Beiträge
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen
RS3 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  3 Beiträge
DVB-S auf DVB-C kabel?
stöcki am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  6 Beiträge
DVB-S nach DVB-C?
$hOOt am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  11 Beiträge
DVB-S oder DVB-C
Spieder am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
Receiver für DVB-S und DVB-C?
rvn am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
dvb t receiver
Kuyu am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  2 Beiträge
DVB-S über DVB-C Receiver
JugoBetrugo am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  3 Beiträge
Analogen Satreceiver und Fernseher mit DVB-T und DVB-C
Zipolite am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.922
