Bitte um Empfehlung: Schüssel und LNB
wolfgang03
#1 erstellt: 26. Nov 2009, 08:53
Hallo zusammen,
habe in den letzten Tagen mich hier versucht einzulesen. Aber ganz schlau bin ich noch nicht geworden. Deshalb bitte ich um eine Empfehlung: Ich möchte im Lauf des nächsten Jahres meine komplette Fernsehgeschichte neu regeln: Röhre weg, Flachbildschirm kaufen usw.
Anfangen möchte ich zuerst ganz oben: Zur Zeit Sat analog, Umschalter unter dem Dach, versorgt werden 4 Analogreceiver. 2 Receiver sollen erstmal weiter analog laufen. Auswechslung innen gegen Multischalter (denke hier an Spaun) ist eh klar, gedacht habe ich an 8 Ausgänge, um künftig 5 Receiver (PC soll auch dran gehängt werden). zu versorgen. Wohne im Rhein-Main-Gebiet, empfangen werden soll nur Astra.
Bin mir aber jetzt nicht sicher, was "draussen" montiert werden soll. Die jetzige Schüssel dürfte etwa 80 cm haben. Macht es Sinn, die Schüssel zu belassen und nur ein Quattro-LNB zu montieren? Oder auch neue Schüssel? Mir geht es da nicht wirklich ums Geld, denn die Technik über dem Dach ist ja noch das "billigste" beim ganzen Umstieg. Und da zu sparen, sehe ich als falschen Weg.
Bei Komplett neu dachte ich evtl. an Kathrein. LNB ist zwar teuer, wird aber hier sehr gelobt. Kathrein bietet dazu eine Schüssel 75 cm oder 90 cm an. Welche Grösse ist für mich empfehlenswert?
Hier werden auch oft Kunststoffschüsseln empfohlen (z.B. WISI). Habe aber mal irgendwo was gelesen, dass solche Schüsseln im Lauf der Zeit die Beschichtung verlieren und dann nicht mehr funktionieren. Ist da was dran ?
Nach dem Motto "viel hilft viel" wäre ja eine grosse Schüssel besser, um Schlechtwetterreserven zu haben. Aber dann gab es hier auch schon Freds, bei denen Leute Probleme damit haben, weil ihr Empfang "zu gut" ist. Von daher bin ich da momentan etwas verunsichert.
Wäre schön, wenn ihr mir hier etwas weiterhelfen könntet mit ein paar Empfehlungen.
Gruss Wolfgang
bui
#2 erstellt: 26. Nov 2009, 09:05
Hi wolfgang03,
die Schüssel kannst Du ruhig belassen, sofern der Feedhalter das neue Quattro-LNB aufnehmen kann (40 mm-Hals). Eine größere Schüssel ist nur erforderlich, wenn jetzt bei schlechtem Wetter der Empfang gestört währe.
Außerdem sollte die Ausrichtung der Schüssel nach der LNB-Montage sorgfältig kontrolliert/verbessert werden, das bringt meißt mehr als eine größere Schüssel.
Ein Multischalter von Spaun ist zu empfehlen.
Bedenke aber, dass in Zukunft evt. Twin-Sat-Receiver ins Haus kommen, dafür sind jeweils zwei Antennleitungen und daher auch zwei Ausgänge je Receiver erforderlich.
Lege besonderen Wert auf wetterfeste Ausführung des LNB und der F-Stecker! Auf jeden Fall alle Steckverbindungen sorfältig kontrollieren bzw. erneuern (Korrosion, fester Sitz, trocken).
[Beitrag von bui am 26. Nov 2009, 09:07 bearbeitet]
barsch,
#3 erstellt: 26. Nov 2009, 18:15
Neues Quattro -LNB http://www.srt-versa...malen-40mm-feed.html an die vorh, Antenne und gut ist.Vieleicht noch die Halterung und die Stecker überprüfen?
Wenn es biher keine Ausfälle bei schlechten Wetter gab,spielt sie auch bei Digitalempfang.Bei Mehrteilnehmeranlagen,wird immer zu 75-85 cm geraten.Noch größer bringt nicht viel bei Astra ,nur mehr Windlast!
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Nov 2009, 23:20
Das Gerücht kenne ich auch, mein GFK ist nun 16 Jahre alt und wenn ich das Moos runterbürste sieht sie aus wie neu. Die Fesat meines Vaters ist >20 Jahre und nur minimal matter als zuerst - Empfang tadellos. Auch von den sehr vielen Hirschmann + Wisi + Irte -GFK Schüsseln die ich schon verkauft habe, sind mir keine Ausfälle bekannt.
Der Hautvorteil von GFK-Schüsseln ist übrigends der, dass sie nicht wie Aluschüsseln beim Transport verbogen werden können (dann hat manne 80er aufm Dach mit Leistung eine 45er)
Wenn deine Schüssel noch ok ist, dann lass sie dran, neues Quatro-LNB + Multischalter und gut ist. Nur wenn du meinst dein Reflektor ist vom Sturm verbogen oder vom Rost zerfressen, würde ich tauschen.
wolfgang03
#5 erstellt: 27. Nov 2009, 11:29
Danke schonmal für eure Antworten. Wenn das Wetter am Wochenende einigermaßen ist, werde ich die Schüssel noch einmal genauer inspizieren. Die Schüssel sitzt eigentlich ganz gut geschützt.
Analog habe ich einen recht guten Empfang, bei extremem Wetter (Starkregen) habe ich auch schon mal Störungen, bei "schlechten" Sendern mehr als bei "guten" - meine jetzt die Empfangsqualität
Das kann natürlich auch daran liegen, dass die Antenne im Lauf der Jahre etwas dejustiert sein könnte. Aber das würde ich ja bei Umstellung sowieso neu einstellen müssen.
Multischalter brauch ich ja sowieso und ein Quattro-LNB kostet ja nicht sooo viel. Könnt ihr mir noch was empfehlen, ALPS soll gut sein.
Schüssel könnte ich ja nachträglich immer noch tauschen. Schüsseltausch ist auch nicht ganz einfach, da ich die nur von aussen hochhieven kann, durchs Dachfenster krieg ich die nicht durch.
Gruss Wolfgang
gstar77
#6 erstellt: 27. Nov 2009, 12:17
hallo wolfgang,
ich habe letztes wochenende mit meinem nachbarn auch eine satanlage montiert. eine 80er triax mit inverto lnb. läuft einwandfrei.
ich würde die alte schüssel weiter verwenden. warum der extra aufwand? lnb tauschen und gut ist. wenn du zB ne kathrein schüssel hast, dann brauchst du noch einen adapter für die feed-halterung, um ein lnb von einer anderen marke zu befestigen.
achte nur darauf, dass du die f-stecker ordentlich am kabel anbringst und mit gummitüllen gegen feutigkeit schützt. es gibt auch zweiteilige f-stecker mit dichtring, aber die bekommt man nur sehr schwer auf ein 7mm koaxkabel.
und du musst wahrscheinlich noch zwei weitere kabel vom lnb zum multiswitch verlegen, also insgesamt vier kabel, da die analogen anlagen nur zwei kabel benötigen.
grüsse
gstar
wolfgang03
#7 erstellt: 27. Nov 2009, 13:14
@bui - danke noch für den Tipp, aber im Wohnzimmer habe ich schon doppelte Verkabelung mit Analog-Twin-Receiver.
dass ich noch 2 zusätzliche Leitungen von der Schüssel legen muss, ist mir schon klar gewesen, denn am Quattro-LNB gibt es ja 4 Ausgänge.
Fazit: Alte Schüssel bleibt, neues LNB dran, Sollte das irgendwie nicht so optimal sein, kann ich die Schüssel notfalls immer noch auswechseln
Gruss Wolfgang
Empfehlung LNB / Schüssel
GKG am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  9 Beiträge
Empfehlung LNB
busi35 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
S: Empfehlung für Twin LNB
tonimoni am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  3 Beiträge
LNB Empfehlung / Empfangsprobleme temporär
daimler_freak am 23.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  14 Beiträge
Empfehlung Schüssel, LNBs, etc.
nicolisge am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  13 Beiträge
brauche dringend empfehlung sat-schüssel + lnb
a1b2 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  9 Beiträge
Empfehlung Verkabelung vorhandene Schüssel - Umbau
0815alex0815 am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  6 Beiträge
LNB Empfehlung und mehr?!
snoopyJ am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  13 Beiträge
Sat Receiver und LNB Empfehlung
XoniX am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  4 Beiträge
Empfehlung für ein Quattro-LNB
incurable am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.700
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
