HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TWIN SAT-Receiver und TV mit DVB-S2 an einem SAT-H... | |
TWIN SAT-Receiver und TV mit DVB-S2 an einem SAT-Hausanschluss betreiben?+A -A |
masche
#1 erstellt: 25. Nov 2009, 22:59 | |
Hallo Leute, ich betreibe zur Zeit einen Kathrein TWIN-Sat-Receiver mit Festplatte (UFS822) an einem SAT Hausanschluß (Mietswohnung). Dadurch kann ich natürlich auch nur Programme gleicher Polarisationsebene anschauen und gleichzeitig aufnehmen. Das ist aber kein Problem. Nun möchte ich mir einen Sony KDL-46Z5800 mit integriertem DVB-S2 Receiver kaufen. Der Kathrein hat vier Anschlüsse (LNB1 In und Loop Out / LNB2 In und Loop Out). Der SAT Hausanschluß ist in den "LNB1 In" gesteckt und "LNB1 Loop Out" mit einem Durchschleifkabel mit "LNB2 IN" verbunden. Ich möchte nun mit nur einem SAT Anschluss in meiner Wohnung beide Geräte anschließen und mit meinen Sony TV schauen und mit meinem Kathrein TWIN-SAT-Receiver aufnehmen. Ist es vielleicht möglich den SAT Hausanschluß mit dem "LNB1 In" von dem Kathrein zu verbinden und ein weiteres Kabel von dem "LNB1 Loop Out" in den Sony TV zu stecken? Kann ich mit solche einer Verkabelung HD-TV (DVB-S2) auf dem Sony empfangen? Benötige ich ein spezielles Kabel für das durchschleifen an den Sony TV? Ich hoffe ich konnte mein Problem ausreichend beschreiben, damit ihr mir helfen könnt. Danke schon mal im vorraus. Masche |
bui
#2 erstellt: 26. Nov 2009, 10:14 | |
Hi masche,
Ja, das geht. Aber mit den gleichen Einschränkungen wie jetz mit den zwei Tunern des UFS822, also beide Geräte können nur Programme aus dem gleichen Sat-Band empfangen. Der zweite Tuner des UFS822 liegt dann brach, und wahrscheinlich schleift der UFS822 das Sat-Antennensignal nur durch, wenn er eingeschaltet ist --> ausprobieren. |
KuNiRider
#3 erstellt: 26. Nov 2009, 19:28 | |
Die Einschränkung ist in der Praxis deutlich höher, denn bei SD sind die meisten Sender auf High Horizontal - dagen sind viele der neuen HD-Sender im Low-Band! Wenn der Sony inzwischen UNICABLE kann, gäbe es noch eine komfortable Lösung bei der du alle 3 (auch 4) Tuner unabhängig betreiben kannst. |
masche
#4 erstellt: 26. Nov 2009, 19:46 | |
@all Kann jemand sagen, ob der DVB-S2 Receiver des Sony KDL-46Z5800 UNICABLE kann? @KuNiRider Danke für dir Info Muss nur der Sony UNICALBLE beherrschen, oder auch der Kathrein? Wie kann ich dann alle 3 bzw. 4 Tuner unabhängig voneinander nutzen? Ich habe wie gesagt nur einen SAT Hausanschluss. |
KuNiRider
#5 erstellt: 26. Nov 2009, 23:43 | |
Der Kathrein kann die Unicable-Steuerung, vom Sony weis ich es nicht, glaube aber nicht. Du würdest dann ein Delta SUM 514 K oder ein Kathrein EXR 551 vor den vorhandenen Multischalter setzen. An deren Ausgang kannst du dann unten 2..3 Durchgangsdosen hängen. |
masche
#6 erstellt: 27. Nov 2009, 00:06 | |
Danke für den Tipp. Allerdings wohne ich ihn einem Mietshaus mit 8 Wohnungen und habe keine Möglichkeit die SAT-Installation zu verändern. Ich habe nur die Möglichkeit den einen SAT-Anschluss in meiner Wohnung zu nutzen. |
KuNiRider
#7 erstellt: 27. Nov 2009, 01:03 | |
Gut, du musst schon deinen Hausbesitzer fragen - aber es ist keine wirkliche Änderung, weil es für die anderen 7 Teilnehmer nichts ändert. Die Matrix wir mittels kurzer Patchkabel davorgesteckt, deine Ableitung vom MS weg auf die Matrix und fertig. Wenn du ausziehst nimmst du das Geraffel einfach mit. Aber solange dein Sony die Steuerung nicht kann ist diese Überlegung eh müßig Mit Humax, Loewe, Metz, Technisat, ... wäre das nicht passiert
Technisat Digit Isio S2 Twin-Sat-Receiver wastra am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 4 Beiträge |
Help: Analoge SAT an DVB-S2 Receiver six3323 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 8 Beiträge |
Twin LNB und Fernseher mit DVB-S2 mit einem Kabel? sparta73 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 2 Beiträge |
Devolo dLan TV Sat Starterkit DVB-S2 themgoroth am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
Analoger Sat Hausanschluss kein Signal solius am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
Reicht ein günstiger SAT-Receiver (DVB S2)? e0mc2 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4 Beiträge |
Twin -Sat Receiver Airliner am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 2 Beiträge |
Mantelstromfilter für DVB-S2 ga88to am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 10 Beiträge |
Twin Sat = gleiche Sat Receiver 7Sleven am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 5 Beiträge |
DVB-S2 Loni075 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.520
