| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schüssel/Receiver analog, Neuer LCD trotzdem mögli... | |
Schüssel/Receiver analog, Neuer LCD trotzdem möglich?+A -A |
primel5
erstellt: 15. Nov 2009, 16:56
Hallo, ich möchte mir einen neuen Fernseh kaufen, jedoch verstehe ich (trotz Erklärung vom Verkäufer) nur die Hälfte. Wenn bei der Beschreibung dasteht DVB-T ja / DVB-C / S nein. Was heißt das?? Ich muss dazu sagen, auf unserem Dach steht eine Schüssel, Kabel ist nicht und Antenne (so wie früher) haben wir auch nicht.... Es sind 2 Fernseher auf dieser Schüssel jeweils mit noch einem analogen Receiver.Was brauch ich für einen, damit ich trotz der alten Schüssel und Receiver glotzen kann? Kann mir jemand aus demn Abkürzungsdschungel helfen??? |
KuNiRider
erstellt: 15. Nov 2009, 17:13
Natürlich kannst du wie bisher deinen Analogreceiver per Scart auch an einen neuen LCD-hängen, das Bild sollte brauchbar sein. Dennoch würde ich die raten, gleich einen TV mit DVB-S (und möglichst auch DVB-S2) zu kaufen -> dann bist du für die nähere Zukunft gewappnet und benötigst keine externen Receiver mehr. Sollte die Anlage (vermutlich nur ein Twin-LNB) wirklich zu alt sein (= >12 Jahre), dann kostet ein neues LNB nur 15...30,-€ |
primel5
erstellt: 15. Nov 2009, 20:17
und wenn ich einen Digi-Receiver dazukaufe, was brauch ich dann für einen oder noch zusätzlich? |
_a_a_a_
erstellt: 15. Nov 2009, 21:40
Du brauchst einen der folgenden Fernseher (die Fernseher dieser Auflistung haben alle einen DVB-S2 Tuner integriert): http://geizhals.at/d...81~126_DVB-S2&sort=p--- Da steckst du dann nur das Stromkabel und das Antennenkabel in den Fernseher. Anschließend machst du nen automatischen Suchlauf und sortierst die Sender. Und schon kannst du fernsehen ohne irgendwelche nervigen Zusatzgeräte, Grundgebühren,Karten oder sonstwas. Und vorallem: Mit sehr guter Bildqualität. Deine Anlage muss dazu natürlich digitaltauglich sein bzw. digitaltauglich gemacht werden, falls sie noch nicht digitaltauglich ist bedeuted das, dass nur das LNB an der Schüssel ausgetauscht werden muss. Grundsätzlich kannst du aber auch deinen analogen Receiver weiterverwenden - in zwei Jahren musst du aber sowieso auf digital umstellen, da analog über Satellit dann abgeschaltet wird. Oder du kaufst dir einen digitalen Receiver und nutzt den. Ich würde dir aber dazu raten einen Fernseher mit DVB-S2 Tuner zu kaufen, alles andere sind imho nur halbe Sachen - wer will schon mit zwei Fernbedienungen kämpfen wenn es auch mit einer geht ect. Das selbe gilt für das Kabelgewirr und die Einstellerei. [Beitrag von _a_a_a_ am 15. Nov 2009, 21:42 bearbeitet] |
primel5
erstellt: 23. Nov 2009, 22:02
Noch mal: ein DVB-S2 Tuner ist das ein integrierter Receiver? Brauch ich das DVB S/C/T überhaupt, wenn ich einen Receiver für meine Satanlage habe? Ich steh voll auf der Leitung....... und versteh´s einfach nicht.... |
Dubai-Fan
erstellt: 23. Nov 2009, 22:59
genau, das ist ein integrierter receiver. wenn du nur über sat-anschluss verfügst, brauchst du eigentlich nur den DVB-S2 tuner. einige 2009er modelle diverser hersteller haben einen multituner eingebaut. der kann also kabel analog, kabel digital = DVC-C, DVB-T und eben DVB-S oder DVB-S2 empfangen. ein DVB-S2 tuner kann auch alle HDTV sender empfangen, was natürlich jetzt langsam auch sinn macht. vorteil: du brauchst keinen separaten receiver mehr und alles lässt sich über die tv fernbedienung steuern. nachteil: man kann nichts auf einen recorder aufnehmen. es geht zwar in der regel schon über scart-verbindung, aber es kann nur das gerade laufende programm aufgezeichnet werden. der tv darf auch nicht im standby oder ganz aus sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Nov 2009, 23:03 bearbeitet] |
neuer Receiver, Schüssel durch Umstellung jonathanF am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme mit neuer Schüssel mistermethod am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 3 Beiträge |
So richtig? Schüssel, LNB, HD Receiver, Analog Receiver bloodhound_sf am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 3 Beiträge |
Neuer digitaler receiver an analog LNB ivory am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 6 Beiträge |
Neuer Analog-Receiver findet Programme nicht Xethon am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
neuer fernseher und neuen receiver? xwolfx am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 6 Beiträge |
Digitale Sat Schüssel + LCD christianruby am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Digitaler SAT-Receiver an neuer Schüssel kokonut am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
LCD-TV trotz analog Satellit? coffee07 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 25 Beiträge |
analog und digital von einer "schüssel"? roxy12 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRodrigues95
- Gesamtzahl an Themen1.563.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.784
