| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue Fuba Schüssel erst Top 82% Signalastärke dann... | |
Neue Fuba Schüssel erst Top 82% Signalastärke dann Null Qualli+A -A |
Otterauge
erstellt: 05. Nov 2009, 21:27
Hallo, geh gerade am Rad. Hab am Sa. nee neue Schüssel montiert Fuba DAA 780 Otco- Chess Edition 3 Quad LNB - 25m Kabellänge Koaxkabel 8,2mm, CLASS A- HQ, Schirmung >120dB auf Humax Icord Alles Wunderbar zunächst. Am ersten Tag das Alte Kabel Verwendet... Signal 75- Qualli 100% Tags drauf neues Kabel verlegt.. Schüssel nachjustiert 82% 100Qualli... Jetzt schlechtes Wetter ich rauf weil ich dachte was hat sich gelöst alles nachgeguckt weil schwankend 70~75% Qualli Null... Nichts zu machen bleibt bei 70~75% nur ich bekomme keine Qualli. Hab jetzt Dämpfungsregler bestellt und viel gelesen und hoffe das ist das Problem.... wo installiert man den kann der nah am Receiver sitzen oder bei der Schüssel denn das ist schwer wegen Außenmontage Kann das sein? [Beitrag von Otterauge am 05. Nov 2009, 21:40 bearbeitet] |
Otterauge
erstellt: 07. Nov 2009, 08:56
Nur zur info... nach 2h Dachjonglierung und feinjustierung mit einem Analogen Receiver ist wieder alles Top. Hat sich wohl doch nur die Stange verdreht und ich mit wenig Zeit und ungedult nichts gefunden Naja jetzt habe ich hier Dämpfungsregler und glieder rumfliegen aber die werden ja nicht schlecht |
Masselcat
erstellt: 07. Nov 2009, 09:13
Dämpfungsregler? naja vielleicht hilft es. Octo-LNB von Billigmarke das Ganze an den oft zickigen Humax Receivern , Noname Strippe = Bastellei vom Feinsten mit vielen Unbekannten. Die Fuba Antenne ist in Ordnung, reicht völlig.Technisat-Satmann-Antenne 85 cm , Sharp-Quad-LNB, ca. 25 Meter Kabel -> zweifach geschirmte Markenware, HumaxIcord, fachgerecht angeschlossen - Funzt tadelos schon über ein Jahr. [Beitrag von Masselcat am 07. Nov 2009, 09:15 bearbeitet] |
Otterauge
erstellt: 08. Nov 2009, 09:23
Hallo, ist keine NoName Strippe und das LNB ist das http://eg-sat.net/pr...opdcap0quh7v5sinqv82Denke der Unterschied zum Sharp ist gering. Vieleicht hol ich mir ein Invento für 39€ aus dem Shop. Inverto BlackUltra Quad IDLB-QUDL40-Ultra-OPP Zwei Kabel sind aber nur ca.12m lang zum Nachbar ist das da nicht zu empfehlen ? Empfang ist zwar jetzt 1A auch bei schlechten Wetter aber ich will schon das beste rausholen. [Beitrag von Otterauge am 08. Nov 2009, 09:51 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 08. Nov 2009, 10:03
Dein LNB wäre zwar auch nicht meine Wahl aber solange du 100% Qualität hast, wird kein anderes LNB ein besseres Bild liefern. Der Pegel scheint mir aber an der oberen Grenze für einen Humax zu sein, wenn bei klarem schönen Wetter die Qualität sinkt, dann montier mal 3..6dB Dämpfungsglied vor den Receiver. Bedenklicher stimmt mich, dass sich dein eigentlich sehr stabiler Spiegel verstllt hat ... bei Sturm entwickelt der Spiegel eine Kraft die ca 60kg Gewicht entspricht - der 'Mast' muss also entsprechend stabil und verdrehfest sein! Evtl. Mastschelle mitsamt Mast duchbohren und mittels passender Blechschraube gegen Verdrehen sichern |
Otterauge
erstellt: 08. Nov 2009, 10:27
Er hat sich verstellt weil der Mast unten lose war... das hatte ich nicht überprüft weil er ja schon dran war. Nu bewegt sich nichts mehr!!!! Was ist an dem Vorhandenen LNB schlechter als bei dem Invento zb. Also derzeit habe ich 75% Signal und 100% Qualli aber iszt ist auch sehr schlechtes Wetter seitdem ich die Schüssel nachjustiert habe. Wo Ist das Max für die Stärke beim Humax? ich hate ja nach der ersten einstellung 82% bei beserem Wetter. Dämpfungsglieder von 12db habe ich hier zwei regler sind noch auf dem Weg. |
Masselcat
erstellt: 08. Nov 2009, 10:28
Also kein Octo ? Wenn nun kein technischer Defekt vorliegt, würde ich dafür sorgen das Schüssel genau steht (<- hier ist das Meiste zu holen,) und sich nicht mehr verdrehen kann. Läuft die Anlage störungsfrei und fällt höchstens nur bei Unwetter kurzzeitig aus, ist alles ok. Falls es so ist, sind Schönheitskorrekturen nach oben an den Empfangswerten unnötig und bringen in der Praxis garnichts. Beivielen unwetterbedingten Signalausfällen müssen sogar grössere Schüsseln von 1.50 Meter passen. Manche Signalausfälle sind auf den Astra zurückzuführen, oder wenn der Uplink im Umwetter untergeht. Achja, die LNBs-Test in den Zeitschriften kann getrost unter Ulk verbuchen, Auf wichtige Aspekte, wie Streuung der Qualität einer Serie/Hersteller und Haltbarkeit geben diese Test fast nie eine Antwort. Chess ist nur ne Handelmarke, Massenware hergestellt in China, da kann schon mal öfter mal ne Pleite mit dabei sein. Haltbarkeit ? [Beitrag von Masselcat am 08. Nov 2009, 10:36 bearbeitet] |
Otterauge
erstellt: 08. Nov 2009, 12:27
Alles klar. Auf der Seite wird es als Otco LN`B verkauft... nee gleiche Variante gibt es unter normalen Quad ist aber ein paar € günstiger. Wie ist das denn jetzt mit der Dämpfung... ist ein zustarkes Signal zu drosseln zwingend. Der Nachbar der mit dran hängt hat noch ein analogen Receiver... muß man da was drosseln hat nee 12m leitung aber noch nee uralte. |
Masselcat
erstellt: 08. Nov 2009, 14:56
So lange die Anlage störungsfrei läuft, braucht man nichts tuen. Kaputt kann bei einer eventuellen Übersteuerung auch nichts gehen. |
KuNiRider
erstellt: 08. Nov 2009, 17:20
hatte ich geschrieben und wenn nicht, dann muss man auch nichts tun Bei Analogreceiver zeigen sich bei zu hohem Pegel genauso wieder schwarze und weiße Fischchen (oder Minikometen) wie bei zu schlechtem Empfang. Was zu hoch ist, ist sehr stark Receiverabhängig. Nach meinen Erfahrungen bist du beim Humax mit >80% Pegel schon an der Schwelle zum kritischen Bereich - allerdings gibt es sowohl in der Anzeige als auch bei den Tunern innerhalb der Humax eine große Streubreite.Das Chess-LNB kannst du ruhig lassen, mehr als verrecken kann es nicht und dann kannst du es immer noch gegen was haltbareres tauschen. |
Otterauge
erstellt: 08. Nov 2009, 18:38
Super Leute das wollte ich hören. Oben die haben kleine Fischchen auf manchen Programmen war gerade mal gucken. Werde da mal ein Regler zwischen setzen wenn sie kommen und mal gucken ob es besser ist. Wenn ich wiedermal was bestelle dann halt ein Inferto oder mal wo bin dann nehme ich halt eins mit und lass es hier liegen für den Fall der fälle |
Gibertini oder Fuba Schüssel? MarkusD. am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 20 Beiträge |
Sat-Schüssel Fuba, Welches LNB? rallas am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
Welche Schüssel habe ich ? FUBA Z3u5 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 12 Beiträge |
Gibertini oder Fuba Schüssel für Astra/Eutelsat? el´greko am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 6 Beiträge |
Fuba oder MTI - LNB brajue am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
FUBA DEC 406 Quattro defekt? ingoetze am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 17 Beiträge |
Komplett neue Anlage. Receiver, schüssel, etc. ls4 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 4 Beiträge |
neue Schüssel - nichts funktioniert? Paix am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Plötzlich Null Qualität? Matthes70 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 20 Beiträge |
Neue Schüssel , Neue Kabel aber schlechter empfang *rico91* am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.331
von Billigmarke
