| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem bei digital SAT Horizontale Programme | |
Problem bei digital SAT Horizontale Programme+A -A |
Superpitcher
erstellt: 27. Okt 2009, 19:51
Hallo. Kann es sein das durch einen Fehler im Kabel die Horizontalen Sender nicht mehr gehen? MFG Superpitcher |
hgdo
Moderator |
erstellt: 27. Okt 2009, 21:31
Beschreib mal die Sat-Anlage. Ohne jegliche Information ist das nur Rätselraten. |
Superpitcher
erstellt: 27. Okt 2009, 22:51
Samsung twin LNB digital . 2 Recivber direkt angeschlossen. Einer geht ohen probleme der andere läuft nur selten auf horizontalen Programmen. Besonders schlecht Kabel 1. Habe jetzt nen neuen reciver gekauft aber nach 2 wochen das selbe problem erneut. |
KuNiRider
erstellt: 27. Okt 2009, 23:15
Da ist entweder eein Anschluss faulig oder das LNB ist defekt. Tausche die beiden Anschlüsse gegeneinander (dabei auf das Kabel in den Steckern auf Korrossion prüfen), tut jetzt der andere Receiver nicht ist es das LNB, tut der gleiche Receiver nicht ist es die Verbindung. |
Superpitcher
erstellt: 29. Okt 2009, 21:37
also ich habe mal die anschlüsse verdreht und es ist noch genau das selbe. Kann es wirklich am Kabel liegen das es nur horizontal probleme gibt? |
KuNiRider
erstellt: 30. Okt 2009, 13:14
Natürlich kann es an der Kabelverbindung liegen (eher an der Steckermontage) oder dein Receiver hat einen Knacks und gibt keine 18 V mehr aus. Wenn du nun noch die zwei Receiver gegeneinander tauscht bekommst du rau was Schul ist. Bleibt der Fehler am Ort ist es die Verbindung - wandert der Fehler mit, ist es der Receiver. |
Superpitcher
erstellt: 30. Okt 2009, 13:22
naja ich glaube ich hab damit schon 2 reciver geschrotten weil die neirgends mehr auf horizontal gehen. wenn ich nen neues ran häng dann geht er 2 wochen und dann ist er auch hin |
KuNiRider
erstellt: 30. Okt 2009, 13:26
Dann solltest du mal prüfen ob ein Kurzschluss vorliegt! -> meist durch falsch montierte Kabel - selten durch defektes LNB. |
Keine horizontale Programme mehr wanderer742000 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 10 Beiträge |
Digital Sat: Programme fehlen Dieter59 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 11 Beiträge |
Horizontale Programme gehen nicht! equa am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 3 Beiträge |
horizontale Programme -> Klötzchen (Signalqualität niedrig)! Kimmi am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
horizontale programme verschwinden an heißen Tagen Svensemillia am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 15 Beiträge |
Sat Programme anulu am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 14 Beiträge |
Sat-Programme mawoso am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 5 Beiträge |
Analog Sat plötzlich horizontale Streifen ingolfomas am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 11 Beiträge |
Kein SAT-Empfang von Horizontale - Sender Zvoli1 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 4 Beiträge |
Digital Sat - Problem... tavoo am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
