HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Empfang weg wenn Mantelstromfilter an Radio-Bu... | |
Sat-Empfang weg wenn Mantelstromfilter an Radio-Buchse+A -A |
Frittön
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 22:52 | |
Hallo Forum(-User), habe in meiner neuen Wohnung folgendes Problem: An der Satellitenbuchse ist mein Sat-Receiver angeschlossen (logisch.) Daneben befindet sich die Radio-Buchse, in die ich ein Standard-Antennenkabel als Verbindung zum AVR gesteckt habe. Außerdem ist der PC an den AVR angeschlossen. Auf dem Kanal des PC's gab es immer ein lautes brummen, das weg war, wenn ich den Antennenanschluss am AVR-Receiver abgezogen habe. Mit Mantelstromfilter (kapazitiv) ist das Brummen auch weg. Ich dachte das wäre nun die Lösung, bis ich den Fernseher anschalten wollte und festgestellt habe, dass mein Sat-Receiver in dieser Konfiguration kein Signal mehr bekommt. Der Mantelstromfilter in der Radio-Antennen-Leitung sorgt also dafür, dass das Sat-TV-Signal nicht mehr ausgegeben wird. Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte, bzw. was ich dagegen tun könnte? Danke+Gruß! |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 23:36 | |
Hallo, da können wir auch nur raten. Es könnte sich um eine ungünstige Fehlanpassung handeln, die durch zufällig ungünstige Bedingungen zustande kommt. Wenn jetzt der Mantelstromfilter zwischen Antennendose und Antennenkabel steckt, so stecke ihn mal zwischen Antennenkabel und AVR, bzw. umgekehrt. Eine andere Möglichkeit ist ein Mantelstromfilter mit sehr schlechter Schirmung, in den ein Fremdsender einstrahlt. In diesem Fall hilft ein besser geschirmter Mantelstromfilter, wie z.B. der GTR 02-1 von Delta oder der TZU 10-02 von Axing. Gruß Uwe |
raceroad
#3 erstellt: 24. Okt 2009, 23:53 | |
Mal was ganz triviales: Hast Du denn Sat-Empfang, wenn an der Radio-Buchse gar kein Kabel angeschlossen ist? Es könnte ja auch das Anschlusskabel vom Satreceiver zur Dose defekt sein (falsch montierter Stecker mit zu schlechtem Massekontakt)? Fehlen auch die digitalen vertikal-low-Sender wie DW-TV und BBC-World-News? |
Frittön
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 19:27 | |
Hallo, danke für die Antworten! @Uwe: Der Effekt tritt sowohl auf, wenn der Mantelstromfilter direkt an der Dose sitzt, als auch wenn er am AVR sitzt. Der Mantelstromfilter heißt "Axing TZU 10-00. Isolator 5-1000MHz". @raceroad: Ja, wenn kein Kabel an der Radio-Buchse ist, ist der Sat-Empfang da. BBC-World-News habe ich (gerade nachgeguckt...) Und nu? |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 19:36 | |
Schlecht! Nimm einen von mir empfohlenen Filter. Gruß Uwe |
raceroad
#6 erstellt: 25. Okt 2009, 20:02 | |
Bei meiner Frage nach dem Empfang der genannten Sender hatte ich die Konfiguration im Hinterkopf, die Probleme bereitet: Kabel am Radio-Anschluss mit zwischengeschaltetem Filter. Ich war da nicht präzise genug . Im Falle einer zu schlechten Verbindung des Außenleiters der Verbindungsleitung Sat-Receiver > Dose ohne Alternativroute (Sat-Receiver > AVR, weiter über Radio-Kabel ohne Filter) hätte es zu Umschaltproblemen kommen können. Dann funktionieren nur noch die vertikal-low-Sender. Das scheidet aber als mögliche Ursache aus, da Satempfang ohne Kabel am Radio-Ausgang störungsfrei funktioniert. Jedenfalls würde es mich nach dem Test ohne Kabel am Radio-Anschluss sehr wundern, wenn mit Mantelstromfilter die vertikal-low-Sender funktionierten, nicht aber die übrigen. [Beitrag von raceroad am 25. Okt 2009, 20:28 bearbeitet] |
Mantelstromfilter bei digitalem Sat-Receiver pollux81 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Mantelstromfilter / Erdung Sat-Anlage fabian16 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 14 Beiträge |
Sat-Empfang plötzlich weg lfg4fun am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 9 Beiträge |
SAT Empfang - Sender weg? mc_east am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 20 Beiträge |
Radio Empfang über Sat MarcHL am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
Kein Sat Empfang mit Buchse Larkin am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 16 Beiträge |
Mantelstromfilter bei digital Sat ? RaulDuke am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Sat Empfang plötzlich weg Nuschel19 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Mantelstromfilter ch606 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 18 Beiträge |
probs mit sat empfang. plötzlich weg horizen17 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.035
