Newbie würde gerne 4 satelliten gleichzeitig emfangen
sibasar
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 00:31
Nachdem mir beim kauf meines fernsehers gut geholfen wurde, wende ich mich neuerlich an die teilnehmer, diesmal wegen einer sat-anlage:
Ich habe derzeit ein 120cm Schüssel, mit dem ich einen türkischen pay-tv Anbieter auf Eutelsat W3A bei 7.0°E empfange. Daneben habe ich ein kleinerer Schüssel (glaube 35cm), der zu Astra 1H/1KR/1L/1M bei 19.2°E gerichtet ist. Das Ganze wird über ein DISEqC (???) mit einem kabel zu irgend einem digital receiver, der mir vom türkischen pay-tv Anbieter zur Verfügung gestellt wurde, geführt.
Nachdem ich nun auf hd umsteige, schaue ich mich natürlich auch nach einem hd receiver um und ich glaube, dass ich mich für Dreambox 8000 entscheide, auch wenn es mir schwer fällt, den Preis von über € 1.000,-- zu bezahlen.
Ich will jetzt über SAT auch sky empfangen, wobei dies ja über Astra 19.2°E möglich ist oder?
Zu diesen beiden Sateliten soll noch Hot Bird 6/8/9 bei 13.0°E dazu kommen, da ich mir noch unter Umständen al jazeera sport-karte besorgen werde.
Sollte dies mit relativ wenig geld machbar sein, könnte auch wegen BBC HD auch Eurobird 1&Astra 2A/2B/2D bei 28.2°E dazu kommen.
Es wäre natürlich absolut ein Traum das ganze dann auch in meinem 2. fernseher zu haben (switcher/verteiler oder sowas vielleicht?)
Also meine Fragen:
Was wird alles gebraucht, um 3 bzw. 4 sat positionen mit einer Anlage ohne motor zu empfangen? und ev. die Signale auf 2 Endgeräte zu verteilen
LNB:
-Für die Variante 4 Sateliten auf 2 Endgeräte-
Was ich wohl brauche sind entweder 4xTwin LNB oder 2xMonoblock Twin LNB.
-Für die Variante 3 Sateliten auf 2 Endgeräte-
3xTwinLNB oder
1xMonoblock Twin LNB und 1xTwin LNB
Welche Variante ist bei diesen Sateliten besser? Können sie überhaupt per Monoblock empfangen werden? Wenn ja, leidet darunter die Signalqualität.
Zumindest für Astra und Hotbird scheint dies möglich zu sein, obwohl ich mir von Sat-Positionen her Eutelsat W3A+HotBird und Astra 1H/1KR/1L/1M+Eurobird1&Astra 2A/2B/2D gedacht hatte.
Sollten diese LNBs unicable sein? Preislich erscheint mir diese Variante für mich ohnehin zu hoch zu sein.
Was wird außer LNB noch benörigt?
Wenn ich als hd-receiver Dreambox 8000 nehmen sollte, kann ich wohl mehrere sat-tuner (braucht man oder ist es besser wenn für jede sat-position einen tuner vorhanden ist (Für gleichzeitige Aufnahmen aus verschiedenen Sateliten)?
CI-Slots sollte ja beim D-box 8000 genügend vorhanden sein (glaube 4 Stück).
Für SKY ist Nagra S02-Karte (hoffe in Ö möglich)
Für Digitürk benötige ich Irdeto 2 oder Cryptoworks
UU für al jazeera sport Irdeto(2?)
Alphacrypt Classic+TC sollten wohl dazu ausreichend sein.
Da ich in Ö ansässig bin, habe ich nicht sehr viel Auswahl im Vergleich zu D und die Preise sind auch um einiges saftiger. Daher viele Überlegungen.
Hoffe zumindest einige Antworten zu diesen -zugegebenermaßen zuvielen- Fragen finden zu können.
Danke Euch im Voraus.
sibasar
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 14:27
Du benötigst:
4x Twin-LNB
2x 4in1 DiSEqC-Relais
2x Schielhalter
1x 85er Schüssel (je nach Wohnort ist der BBC-Empfang stark unterschiedlich.
Mit dem 120er dann 13°+ 7° schielend
Mit dem 85er 28,5° + 19,2°
sibasar
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 20:36
Vielen Dank für die konkrete Information KuNiRider.
Könnte ich mit 120´er Schüssel 7°+13°+19,2° empfangen? Dann würde ich wohl auf den extra Schüssel nur wegen BBC HD verzichten.
Danke nochmals
sibasar
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 12:42
Etwas Schüsselabhängig - aber meistens geht es.
davidcl0nel
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 22:08
Das klingt aber sehr pessimistisch, KuNiRider.
Also die 3 Positionen (12° Abstand!) wirst du mit 120cm mehr als gut empfangen, denke sogar 28° - aber BBC HD in Österreich nicht:
http://www.satbeams.com/footprints?beam=5223
Es geht noch etwas weiter als die Felder deutlich machen für große Antennen: Bis Mitte Deutschland bis teilweise Berlin ist mit 120cm und zentraler Ausrichtung (nicht schielen) wohl noch möglich laut Aussagen einiger, aber der größte Teil von Österreich liegt ja trotzdem noch weiter weg, es sei denn (sorry, ich bin Saupreiß) du wohnst in dem Zippel vön Ö Richtung Schweiz...
Aber ab und zu ist 28,5° (nicht Astra2D) trotzdem interessant, ab und zu gibt es nämlich auch eine HD-Sendung auf ITV HD (natürlich nur O-Ton).
Ich habe mit meiner88er Triax in Berlin von 13 bis 28,5° keine Probleme, BBC HD jedoch natürlich keine Chance, auch nicht mit richtiger Ausrichtung.
sibasar
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 23:06
Ok. Es geht also Richtung ein Schüssel und 3 SAT.
Ich bräuchte dafür 3 Twin LNBs.
Welche Produkte sind dafür empfehlenswert. Es gibt ja erhebliche Preisunterschiede:
Vom Kathrein UAS 572 Twin LNB für € 76 bis € 93
oder
TechniSat UNYSAT Universal Twin LNB für € 85 bis € 114
bis Astro ACX 925 Twin LNB für € 18, oder Boca LPU 403 Universal Twin LNB für € 12.
Satelliten-Newbie bittet um Hilfe!
maxery am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  4 Beiträge
Newbie
Glurak2002 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  6 Beiträge
dig.receiver analog signale emfangen
hakan_s am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  2 Beiträge
Kann manche Programme nicht emfangen
Epsilon am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  10 Beiträge
Newbie: Schüssel wiederbeleben
makdiver am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  5 Beiträge
Mehrere Satelliten empfangen
r3nz am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
Newbie Fragen
Otogi am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  5 Beiträge
DBOX2 Newbie
stefan_nl am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  6 Beiträge
4 Satelliten mit 45cm Antenne
holgie am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  5 Beiträge
4 Satelliten auf einmal?
R1916V am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.814
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.356
