HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Um stieg von Digital Receiver auf HDTV-Receiver, d... | |
Um stieg von Digital Receiver auf HDTV-Receiver, danach nur noch Arte HD, ZDF HD, ARD HD+A -A |
telli
10:30
erstellt: 27. Sep 2009, |||
Hallo an alle. Folgendes Problem ist bei aufgetreten. Seit 6 Jahren laufen bei mir 3 D-boxen in meinem Haus ohne Probleme. Der Empfang ist einwandfrei. Nun wurde es Zeit sie langsam in Rente zuschicken, da sie leider nicht HDTV-Fähig sind. Gesagt getan. Kauft ne Furgusen HDTV Box und schloss sie an. Große Enttäuschung… Kein Bild. Egal was ich einstellte und probierte sie bekam keine Signal. Ich bekam einfach kein Bild. Außer eben Arte HD, ZDF HD, und ARD HD. Um auszuschließen klemmte ich nun 2 weitere Boxen an . Ne Octogon und ne EASY One. Genau das Selbe. Kein Bild bis auf diese 3 Sender. Kein RTL, Sat 1 DSF u.s.w.. Habe nun meine Sat-Anlage im Verdacht, dass eine Komponente nicht funktioniert. Kann Das sein?? Mein LNB ist ein Quadro-LNB, aber ein No-Name Produkt. Also keine Ahnung welche Daten es hat. Wobei ich das weniger im Verdacht habe. Denn hängt eine Multischalter dazwischen. Ein Chees 9/8 NT. Und danach eine Sat-Dose, die ich aber auch schon F-Steckern mal ohne Erfolg überbrückt habe. Ist nun mein Multischalter schuld oder mein LNB??? Ist die Dämpfung zu groß oder oder oder…. Danke für Eure Hilfe |
Dubai-Fan
10:41
Hallo und willkommen im Forum. ja und die D-Boxen laufen nach wie vor mit allen sendern ? |
telli
10:48
Danke für das willkommen. Bin schon lange Leser dieses Forum. Ja. Die laufen ohne Probleme. Alle sender da. |
Dubai-Fan
10:56
als leser vielleicht schon aber nicht angemeldet. ![]() na dann kann's ja eigentlich nicht am lnb oder multischalter liegen. hast du denn bei den antenneneinstellunge für astra 19,2 die gleichen parameter drin wie bei den D-Boxen? also universal lnb usw. die HD sender stellen ja normalerweise höhere anforderungen an die signalqualität und die bekommst du ja rein. in der regel ist ja schon eine senderliste vorgespeichert im receiver drin. du sagst du bekommst kein bild von den SD sendern über HDMI. wird denn auch kein signalqualität bei denen angezeigt? hast du auch schon anstatt HDMI eine Scartverbindung ausprobiert. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Sep 2009, 10:57 bearbeitet] |
andre.s
11:37
Da Du die HD-Kanäle empfängst und teilweise auch die SD-Kanäle, ist ein Signal vorhanden. Somit brauchst du nicht von HDMI auf Scart wechseln, da ein Bild ja vorliegt. Sofern Du alles bei der LNB-Konfiguration eingestellt hast, lasse einfach mal einen Suchlauf starten und schaue mal welche Sender der Receiver findet. Anschließend kannst Du die Senderliste mit einem Programm bearbeiten und deine persönliche Programmlist in die jeweiligen Receiver einspielen. Hatte ebenfalls das Problem, als ich auf meinen TP7700 HDPVR ENIGMA2 aufgespielt hatte und von den standard Settings konnte ich kein Programm sehen und nach dem Suchlaujf war alles Okay. ![]() |
telli
11:44
Alle 3 Receiver laufen ohne Probleme bei meinen Nachbarn die auch atsra empfangen. Teils mit multeschalter teils mit Quad-LNBs. Alle varienten durchprobiert. Also an denen wird es wohl nicht liegen. Dort ging alles auf anhieb. Sind die HDTV-Tuner denn um sovieles empfindlicher?? Weiß auch nicht mehr weiter. |
andre.s
12:00
Normal nicht, da Du sogar 3 verschiedene hast...wäre es eh ungewöhnlich, wenn alle 3 empfindlich wären..Hast Du die Möglichkeit den Multischalter zu überbrücken und eine Direktverbindung vom LNB zum Receiver herzustellen. Wenn möglich nehme einen kleinen TV mit hoch zur Anlage und schließe den Receiver direkt am LNB an und probiere dort die Receiver aus, somit kann man das Problem evtl. auf den Multischalter eingrenzen. Sollte es daran liegen, dann hole dir lieber einen Quad-LNB. Welche Abschirmung hat das SAT-KAbel ? |
telli
13:04
Auf dem Kabel steht nur doppelt abgeschirmt und geeignet für Sat und Digitales Fernsehn. Muß ich wohl nächste woche mal in Angriff nehmen und so langsam eine Fehlerquelle nach der anderen ausschließen. Habe den Multischalter in Verdacht. Aber mal schauen wer der Übeltäter ist. Zumal es ja mit den "normalen" Boxen ja alles geht. |
andre.s
17:43
Okay, drücke Dir die Daumen...schreibe mal woran es lag. Falls die Strecken nicht zu lang sind, kannst Du auch mal an ein neues Kabel denken, 4-fach geschirmt! Hat meine Signalqualität von 70% auf gut 95% erhöht, obwohl es nur 12m sind. |
telli
17:58
Oh Gott. Hoffe mal nicht das es an der Verkabelung liegt. Der Aufwand der Neuverlegung wäre enorm. ![]() |
Volterra
13:05
erstellt: 28. Sep 2009, |||
Fabrikate - Nokia/Sagem/Philips? Poste mal die Satfindwerte (BER/SNR/SIG)von den Kanälen Pro7 und ZDF. |
telli
19:59
Natürlich neutrino ![]() Werte sind Ber 0/ SNR 56370 /SIG 50300 ist ein tateloser Empfeng mit der Box! 3 Nokia-Boxen sind es insgesamt. |
Dubai-Fan
21:27
wenn man die werte als 56 und 50% annimmt, muss die schüssel wohl schon sehr schlecht ausgerichtet sein. die balkenanzeige dürfte damit auch immer im gelben statt im grünen bereich sein obwohl der BER 0, also fehlerfrei ist. die D-Boxen haben da wohl einen empfindlicheren tuner, der die ungenügenden pegel ausbügelt, was der neue receiver anscheinend nicht schafft. also, in dem fall mal auf's dach oder wo immer du deine schüssel hast, und mit dem neuen receiver auf maximal pegel neu ausrichten. nur, kann eigentlich auch nicht sein, da die HD sender ja kommen und anspruchsvoller bei den mindestpegeln sind. was hat du denn da beim ferguson für werte. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Sep 2009, 21:48 bearbeitet] |
Volterra
22:15
Mit den genannten Werten muss immer Empfang gegeben sein. Bis unter SNR 40000 emfangen die Nokias jeden Tranponder/Kanal jedes beliebigen Satelliten, so denn das Image die entsprechenden Satellites xml intus hat. Das SNR Maximum der Nokias liegt bei Einsatz eines 80er Reflektors/Fokusanpeilung/Normalwetter und Wahl eines starken Transponders/Kanals wie Pro7 allerdings über 62000. Bei einer 60er Schüssel liegen natürlich geringere SNR Werte an, versteht sich.
Eigentlich muss man da nicht mehr lange spekulieren. Mit der Nachbaranlage klappts und mit Deiner Satanlage klappts mit den neuen Boxen nicht. Kann doch nur am LNB liegen. Am MS eher nicht. Sowas jibbed auch bei den Dboxen2 und diversen anderen Receivern. ![]() Mach doch einfach mal einen Test für kleines Geld: Teste ein Single LNB von Alps unter Umgehung des Chess MS. Alles wird gut. ![]() |
Volterra
13:50
erstellt: 29. Sep 2009, |||
Hallo @Dubai Fan. Hatte den obrigen Abschnitt übersehen. Neutrino SNR Werte beinhalten weder dB Werte noch Prozentwerte. Sind halt schlichte Zahlen. Dabei zeigen die 3 Dboxfabrikate jeweils unterschiedliche SNR Werte an, ohne dass der Empfang nennenswert unterschiedlich ist. Minimale und maximale SNR Werte sind bei Normalwetter und in Abhängigkeit von der Reflektorgröße bei den Dboxen2 unter Linux-Neutrino bekannt. Zeigt eine Nokia SNR mit 62/63000 (Maximalwert) an und man überprüft das mit einem Profimessgerät, (MSK33)werden immer ca. 14/15 dB/C/N (CI) erreicht. Zeigt eine Nokia bei absichtlich verstellter Schüssel oder nassem Tuch über dem LNB-Kopf SNR mit 38000 an, sind es beim Messgerät ca. 6dB. Werden nur 6dB bei Normalwetter erreicht, gibt es quasi keine Schlechtwetter-Reserve. Ein Satprofi schrieb dazu: Bis runter zu ca. 6dB bleibt der Empfang stabil. Was zwischen 6dB und 15dB liegt ist die Schlechtwetter-Reserve einer Antenne - wobei es Receiver gibt die mehr als 7dB benötigen. Den SIG Wert aller Receiver kann man vergessen, da SIG auch im Keller noch hohe Werte erreicht. Die von @telli genannten SNR 56370 dürften über 11dB C/N entsprechen und damit muss jeder Receiver laufen. Es sei denn, dass es ein LOF oder sonstiges Problem gibt. |
Dubai-Fan
14:55
danke für die erläuterungen Volterra. kenn halt nur die üblichen normalen prozent- und dB anzeigen bei den receivern und deshalb meine annahme, dass man aus den 5 stelligen werten einfach eine 2 stellige prozentangabe machen kann. wieder was gelernt. ![]() allerdings wird ja hier auch oft nach dem BER wert gefragt. das ist ja glaub der wert der fehlerkorrektur und das zeigen ja eigentlich nur linux basierte boxen an. [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Sep 2009, 14:57 bearbeitet] |
Volterra
16:01
BER 0 ist immer gut. BER zeigt das Bitfehlerverhältnis (ratio) an.
Zeigt eine Dbox2 / Dreambox / PC Karte BER mit 0 an, muss über eine intakte Satanlage immer Empfang stattfinden. BER kann allerdings die Reserve einer Antenne nicht anzeigen da ua. die Dbox2 unter Neutrino BER 0 bereits bei SNR 52/53000 anzeigt, während das Maximum wie berichtet bei über SNR 60000 liegt. |
telli
18:12
erstellt: 14. Okt 2009, |||
Fehler gefunden... Wollte nur kurz über die Lösung meines problems berichten. Fehlerursache war eindeutig der Multischalter. Ein modell von CHEES!! Nach Austausch des Multischalters ( jetzt ein Spaun 5808) lief die Anlage ohne Probleme. Egal mit welcher Box. Die Signalstärke erhöhte sich auch auf fast 85 % was völlig ausreichend und gut ist. ( vorher 40% ). Kann jetzt so langsam den Umstieg auf HDTV vorbereiten wenn dann meine Frau mitspielt... ![]() Kommt denn endlich eine neuer HDTV -Receiver mit LINUX ( meine überalles geliebte d-box ist ja leider nicht dazu geeignet ) und eine schöner neuer TV für meinen 11 jahre alten Röhren TV. |
Volterra
18:37
Dake für das Feedback. Bestätigt erneut, dass Qualtiät sich auszahlt.
Gucke fast nur die ÖR Spartenkanäle und Arte/3Sat/Sport. |
telli
18:48
JA. Qualität zahlt sich da wirklich aus. Habe auch ja jetzt paar neue lnb hängen. War mein 1. Tausch. Denke mal das ich paar Jahre jetzt Ruhe haben werde. Als wir bauten war eben für ne Satanlage nicht so viel über und auch nicht sooo wichtig. Ja JA ne Dream 8000 wäre sicherlich ein "DREAM".... ![]() aber eben auch sehr teuer. ![]() |
andre.s
10:38
erstellt: 15. Okt 2009, |||
Hi telli ! Der Receiver OCTAGON 1018 läuft auch schon ohne E2 sehr stabil und gut. Durch E2 werden wohl eher die Umschaltzeiten etwas verlängert, gibt auf youtube ein Video dazu. Es verbraucht auch weniger Strom als die DM8000. Die meisten Funktionen einer DREAM sind schon möglich...Wenn du die Box für SD in 576i laufen lässt, sieht der GUI halt etwas...naja nicht so schön aus...aber der Rest stimmt ! ![]() |
Kein ARD-HD / ARTE HD / _hennich_ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
Bildaussetzer bei ARD HD, ZDF HD und ARTE HD Der_Papa am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 12 Beiträge |
ARD/ZDF & Arte HD Sender weg. EKOisGPSy am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
KEIN ARD HD,Zdf HD aber Arte HD Flori1990 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD TheSaint2k4 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
Kein HD-Empfang (ARD, ZDF, ARTE) Marco78 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 10 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit Ard ZDF HD shortdream am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 18 Beiträge |
ARD/ZDF HD nicht zu finden! djdiver am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
ZDF Hd. Nur Ton skeletor666 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerb-9
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.566
