| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Motor dreht sich nur nach links | |
Sat Motor dreht sich nur nach links+A -A |
UltraViolet25
erstellt: 20. Aug 2009, 11:44
Hallo zusammen , danke , dass ihr so hilfsbereit seid. Ich habe ein Problem entweder mit Motor oder LNB , und zwar , Motor hat sich vor paar Tagen gar nicht gedreht , und jetzt dreht es sich nur nach links und wenn ich Kabel von LNB wegnehme macht es gleich wie vorher - piept und dreht nicht nach rechts. Was könnte es sein ? Danke und liebe Grüsse |
WURSCHTELPETER
erstellt: 20. Aug 2009, 17:08
hi ist verdammt wenig info. -welcher receiver -welcher motor geh ins receivermenü,motorsteuerung,und schau dir die einstellungen genau an |
UltraViolet25
erstellt: 20. Aug 2009, 19:14
Hi , danke für die Antwort. Es ist ein Dream Box Dm-500 S. ich finde keine Motorsteuerung im Menü . Es gibt nur Motorkonfiguration , wo man Sat. drehen kan . Modus: Position Satellit: Hotbird Transponder: 10971 / 27500 / H Geogr. Länge : 7.400 Osten Geogr. Länge : 47.000 Norden und " qotoXX " Funktion ist eingeschaltet. |
Dubai-Fan
erstellt: 20. Aug 2009, 20:07
schalt mal wenn möglich die gotox funktion aus. dann solltest du manuell nach link und rechts drehen können, [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Aug 2009, 20:11 bearbeitet] |
UltraViolet25
erstellt: 21. Aug 2009, 10:50
Hallo , es geht nicht , Motor piept und dreht nicht. Ich hab das Gefühl , es will drehen kann aber nicht. Westlich drehet es schon aber östlich - nicht. Danke |
Dubai-Fan
erstellt: 21. Aug 2009, 13:50
hast du kontolliert, ob im menue motor konfiguration unter gotoXX immer noch die korrekte geogr. länge und geogr. breite deines wohnortes eingetragen ist ? wenn da was fehlt oder falsche koordinaten eingetragen sind, kann der motor auch nicht korrekt drehen, wenn gotoXX aktiviert ist |
UltraViolet25
erstellt: 25. Aug 2009, 08:20
Danke euch alle , Motor ist kaputt. Ich hab es jetzt per Hand gedreht , muss neue Motor kaufen. Danke Gruss Lili |
Probleme mit Sat-Motor Mr_Hayabusa am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 11 Beiträge |
Welchen Motor??? jc76 am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 2 Beiträge |
Billig SAT-Digital Receiver!!! dreht voll durch!! DaDennis am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 2 Beiträge |
Motor für den SAT-Spiegel stando am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 7 Beiträge |
Macht ein Sat-Motor Sinn? back** am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 5 Beiträge |
Bild ruckt ständig nach links... Lukrez am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 6 Beiträge |
Motor-SAT-Schüssel: immer optimalen Empfang? _dentaku_ am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe, Satanalage dreht durch :( DaMenace am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 9 Beiträge |
hilfe diseq motor mote112 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 5 Beiträge |
Sat - Schüssel Motorantenne JensLi am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
