| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bildqualitätsunterschied zwischen 60er und 80er-Sc... | |
Bildqualitätsunterschied zwischen 60er und 80er-Schüssel?+A -A |
king_klos
erstellt: 22. Jul 2009, 17:39
Guten Abend, vorab, ich habe den FAQ gelesen, doch werde ich nicht zu 100% schlau. Letze Woche habe ich mir ein Sat-Kabel auf mein Dach gelegt und dort an eine Schüssel 80cm mit Quad-LNB angeschlossen. Wunderbar, Bild da, alles perfekt. Am nächsten Tag stand mein Nachbar vor der Tür, da ich wohl sein Kabel aus dem LNB entfernt hatte und meins drangehängt. Mir wurde gesagt das entfernte Kabel sei nicht mehr aktiv... Wie auch immer, ich habe mir nun eine eigene 60cm Schüssel mit Single-LNB auf dem Dach installiert und ausgerichtet. Nun habe ich aber des Gefühl das, das Bild an der 80cm Schüssel um einiges besser war.?? Das Bild sieht einfach grobkörniger aus? Kann das an der Schüssel liegen? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 22. Jul 2009, 18:35
Wenn du einen Digital-Receiver hast, ist das Einbildung. Derartige Unterschiede gibt es bei digitalem Empfang nicht. |
king_klos
erstellt: 22. Jul 2009, 18:49
Ja, ich habe einen digitalen Receiver. Vielen Dank für die Antwort, ich zweifele nun an mir selbst ;-) |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Jul 2009, 19:12
solltest du noch eine röhre haben, die mit dem receiver via scart verbunden ist, die videoausgabe umbedingt auf RGB einstellen. |
king_klos
erstellt: 22. Jul 2009, 19:14
Receiver hängt bei mir über HDMI an einem Full HD LCD. |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Jul 2009, 19:38
na dann gibt's ja nicht viel einzustellen. allerdings haben ja nicht alle sender die gleich hohe datenrate. die öffentlichen rechtlichen sollten Top sein, vor allem ARD, ZDF. bei den privaten nimmt dann die bildqualität schon ab bei einem flachmann. |
king_klos
erstellt: 22. Jul 2009, 19:48
Das Bild ist ja auch ok, nur nicht richtig zufrieden stellend. Hatte einfach das Gefühl gleicher Receiver, gleiches Kabel an der anderen Schüssel brachte ein besseres Bild. Vielleicht ist meine Schüssel ja nicht richtig ausgerichtet..? Naja wahrscheinlich bilde ich es mir nur ein und mein Kopf brauch mehr Bier |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Jul 2009, 20:00
bei den analog receivern war das was anderes. da gabs ja diese fischchen, wenn das signal schlecht war. bei digital gibt's sowas nicht. enwteder hast du bild oder keines, resp. bei einem schlechten signal gibt es artefakte oder das bild bleibt stehen. das griseln hat somit nichts mit dem empfang zu tun. du musst also bei deinem tv mit all den digitalen helferlein experimentieren. in der regel sollten die bei digital empfang alle ausgeschaltet sein, da ja viele davon ein analoges signal verbessern sollen. ich nehm mal an, den HDMI anschluss hast du nicht gewechselt am TV, da man ja für jeden eingang alle parameter separat einstellen kann. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Jul 2009, 20:04 bearbeitet] |
davidcl0nel
erstellt: 22. Jul 2009, 20:27
Schlechter digitaler Empfang macht sich meist zuerst im Ton bemerkbar. Bildruckler sieht man manchmal gar nicht (wenn es nicht zu schlimm ist), aber einen Knackser im Lautsprecher hört man dann doch besser - geht zumind. mir so. Vielleicht hast du in deinem Receiver auch eine Anzeige für Signalqualität und BER=Biterror-Rate. Die Fehler sollten natürlich bei 0 liegen, vielleicht ist deine Schüssel ja wirklich ein Stück verdreht. |
boyke
erstellt: 23. Jul 2009, 13:44
Hänge doch den Nachbarn an die 60er und schwups hast du wieder die 80er für Dich |
Chris2502
erstellt: 25. Jul 2009, 18:31
Und merkt man etwas an der Signalqualität? Gibt es einen Unterschiede zwischen 70 und 100% |
barsch,
erstellt: 25. Jul 2009, 19:41
Ich denke so 30%! Spaß muss sein! Wenn bei 70% Signalqualität starker Regen auftritt ist das Bild natürlich eher weg ,als bei einem Ausgangswert der bei 100% lag.Also du hast da mehr Reserve.Bei Hd Sendern kann es eher zu Störungen kommen.Also Signalqualität ist wichtiger als Signalpegel!Da reichen auch noch 50% aus. |
Flachantenne oder 60er Schüssel? (Doch 80er) pp-jan am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
60er oder 80er Sat Kathrein Deal2909 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 13 Beiträge |
Quatro-Lnb mit 60er Schüssel Achilles76 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
80er Sat-Schüssel Achilles76 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 9 Beiträge |
LNB mit 6 Anschlüssen für 80er Schüssel c4b am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
SAT Schüssel Fragen Hugo13 am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 4 Beiträge |
80er Schüssel mit Z-Ausleger an montierte Wandhalterung eekanoo am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel maik2 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 5 Beiträge |
Kleinere Schüssel sinan30 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 6 Beiträge |
Schüssel Türksat Altok am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
