Nach Gewitter mit neuem quad - LNB nur horizontale Sender, kein PRO7 SAT1.
Bodli
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 12:39
Hallo!
Nach einem starken Gewitter hatte unsere bisherige Sat-Anlage keinen Empfang mehr:
Frühere Anlage: recht alte 60 cm Schüssel (mit Rostflecken) mit "analogem" zweifach-LNB, daran per getrenntem Sat-Kabel zwei alte Analog-Sat Receiver, dann weiter per Scart auf die zwei TV
Da ich direkt den LNB als Grund vermutete und sowieso auf ein Quattro-LNB umsteigen wollte, kaufte ich bei Ebay folgendes Teil:
Quad DIGITAL LNB mit SWITCH 0,1dB VERGOLDET 24K FULL HD
Technische Daten: Feeddurchmesser 40 mm
Rauschmass 0,1 dB typ.
Gewinn 75 dB
Vergoldete F-Anschlüsse
Wetterschutz
DVB-S2 kompatibel
40mm-Feed
Freq. 10.70 - 12.75 GHz
L.O. 9.75 / 10.6 GHz
neuste Technologie in der neuen Bauform gemacht
Beste Frequenzstabilität und höchste Empfangswerte garantieren hervorragende Empfangseigenschaften und eine sehr lange Lebensdauer
Hohe Entkopplung für optimalen Empfang von schwachen Signalen in Radngebieten.
3D-Filter für Reduzierung der Störungen
Eingebauter Entzerrer für Signaloptimierung auf langen KabelwegenMit dem "TELESAT Quad-LNB" erwerben Sie nicht nur Spitzen-Qualität,sondern auch die allerneueste Technik aus dem Bereich der digitalen KU-Band LNBs.Sie können direkt bis zu 4 x Receiver anschließen und die gewünschten Programme empfangen,denn ein Multischalter ist bereits im LNB integriert. Darüber hinauskönnen Sie digitale oder analoge Receiver anschließen (Mischbetrieb möglich).
Das klang vielversprechend. Ich habe den LNB sorgfältig an der alten Schüssel montiert und hatte daraufhin folgenden Epmpfang:
Receiver 1: alle Kanäle mit horizontaler Polarität in Top-Qualität, vertikale fehlen komplett!
Receiver 2: alle Kanäle mit horizontaler Polarität Bild gut aber ohne Ton, vertikale fehlen auch hier komplett!
Ich habe mich jetzt einige Stunden im Internet schlau gemacht und die ersten Problemlösungen getestet:
Schüssel gedreht, Anschlüsse am LNB kontrolliert und andere LNB-Ausgänge ausprobiert, Audio-Frequenz (bei Receiver 2) über die gesamte Bandbreite ausprobiert (am TV liegt es übrigens nicht, der Ton vom DVD kommt perfekt) aber es ändert sich nichts. Zudem habe ich im Receiver-Setup mal "vertikal" eingestellt und dann den gesamten Bereich durchgesucht, es kamen aber trotzdem immer nur dieselben horizontalen Sender!?
Ich habe mir jetzt mal im Internet einen digitalen und einen anderen analogen Receiver bestellt (die sind aber noch nicht da).
Bevor ich die neuen Receiver montiere daher folgende Fragen:
1. Warum bekomme ich bei beiden Receivern nur die horizontalen Sender?
2. wo bleibt der Ton bei Receiver2?
3. Brauche ich später zum Anschluß eines digitalen Receivers auch eine neue Blechschüssel ?
4. Brauche ich später zum Anschluß eines digitalen Receivers ein spezielles Kabel?
Ich bin Euch wirklich für jeden Tipp dankbar.
Liebe Grüße von einem halbverzweifelten BODLI !
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 15:13
Die Lösung ist ganz einfach: klopp das Billigteil in die Tonne und kauf vom einem der hier empfohlenenen Hersteller (Alps, Sharp ...).
Allein die Tatsache, dass da mit 0,1 dB Rauschmaß geworben wird, reicht aus, um den Hersteller/Verkäufer zu meiden.
Ich sehe gerade, dass das Teil bei Ebay als "Premiere-geeignet" und für "Full-HD 1080p" angeboten wird. Dümmer geht's kaum. Fehlt nur noch "HDMI-1.3b-geeignet"
[Beitrag von hgdo am 03. Jul 2009, 15:18 bearbeitet]
Bodli
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 15:55
Ich sehe gerade, dass das Teil bei Ebay als "Premiere-geeignet" und für "Full-HD 1080p" angeboten wird. Dümmer geht's kaum. Fehlt nur noch "HDMI-1.3b-geeignet" :D
Du meinst also, es liegt alles an dem neuen LNB?
Kann es denn auch sein, dass meine beiden alten Receiver nicht richtig mit dem neuen LNB kompatibel sind?
Receiver 1 ist ein Cambridge Extra RX 480 S (ein Uralt-Teil und leider ohne Fernbedienung, so daß ich nicht in die Grundeinstellungen komme) 99 Kanäle sind vorprogrammiert
Receiver 2 (der ohne Ton) ist ein Radix Delta 2002
Dieser Receiver 2 hat aber auf jeden Fall auch einen Schaden: er wird schnell heiß und er hat jetzt nur noch einen einzigen Sender (N24 ohne Ton) , alles andere ist Bluescreen ohne Ton. Ins Setup-Menu läßt er mich auch nicht mehr (gestern ging es noch). Wenn ich die Menutaste drücke, zeigt er zwar kurz die Setup-Auswahl an (Programmnummer, Frequenz, Polarität...), springt dann aber mit dem Vermerk "Daten gespeichert" von selbst wieder aus dem Menu raus. Dafür mußte man sonst zweimal die Store-Taste auf der Fernbedienung drücken.
Woran kann man als Laie (wie ich es leider bin)ein gutes, funktionierendes LNB von einem schlechten unterscheiden? Gibt es denn auch einigermaßen ordentliche Quad-LNB mit integriertem Switch/Multischalter und möglichem Analog/Digital-Mischbetrieb bis ca. 30 Euro?
Danke, Bodli
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 16:09
Dann solltest du beide Receiver wohl auch gleicht entsorgen. Kauf oder leih dir einen voll funktionsfähigen Receiver. Macht der auch Zicken an dem LNB, weißt du, woran es liegt.
Welche LNBs u.a. zu empfehlen sind, hab ich geschrieben. Die liegen durchaus in der Preisklasse um 30 €.
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Jul 2009, 19:44
... könnte es sein, dass das alte LNB noch die alte LNB-Oszillatorfrequenz von 10,0GHz hatte und du bei den Analog-Receivern erst noch umstellen musst? evtl sogar pro Ebene?
würde ich auch empfehlen
Bodli
#6 erstellt: 04. Jul 2009, 08:43
würde ich auch empfehlen :prost
Moin, moin!
Danke für das kollektive Martern der Gehirnsubstanz!
Leider habe ich
1. keine Ahnung, wieviel GHz mein altes LNB hatte und
2. keine Möglichkeit mehr bei den alten Receivern ins Setup zu kommen (Receiver 1 ohne die erforderliche FB, Receiver 2 scheinbar komplett am A....)
Seid gestern abend kommt blöderweise noch ein anderes Problem dazu:
plötzlich funktioniert die Kommunikation zwischen dem TV und den Fernbedienungen (Original und 2 versch. Universal-FBn) nicht mehr!!!!!!!!!
Mit den Universal-FBn (haben jahrelang perfekt funktioniert) geht gar nichts, mit der Original-FB muß ich im leicht schrägen Winkel und einem Abstand von max. 50 cm vor dem Infrarotsensor stehen (kann man bei der Distanz eigentlich noch von "Fern-Bedienung" reden??? )
Wodurch kan denn der IR-Empfänger des TV auf einmal soooo schlecht werden? Stunden vorher schaffte er noch perfekt!
Es wäre zum Mäuse melken, aber meine Tochter verbietet mir das leider!
Grüße vom hoffnungslos verzweifelten Bodli!
cptnkuno
#7 erstellt: 04. Jul 2009, 21:37
Batterien der FB sind in Ordnung?
Plötzlich horizontale Sender weg
Skydvr am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  12 Beiträge
empfange mit neuem receiver kein rtl, sat1, pro7, usw
kurtey am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  11 Beiträge
Sender finden Astra19.2E (SAT1, Pro7)
Mxyptlk42 am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 13.02.2024  –  10 Beiträge
Kein Pro7, SAT1, Premiere
pitufito am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Nach Senderakt. kein Pro7, Sat1 usw
J3nn1F3r am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  7 Beiträge
Kein Pro7, Sat1, RTL.
simonsays# am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
Kein Empfang SAT1/Pro7 Frage zum LNB
NStee58 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  18 Beiträge
Nach Gewitter kein Ton mehr?!?!?
taubeOhren am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  9 Beiträge
kein pro7 sat1 etc.
austin112 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  4 Beiträge
Teilweiser Senderausfall seit einem Gewitter. LNB defekt?
Oliversum am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
