Bei mir funktioniert kein Sat 1/Prosieben und keine HD Kanäle?
langen1992
#1 erstellt: 15. Jun 2009, 11:10
ich habe mir ein neues LNB und einen HDTV Receiver gekauft. Ich habe das LNB an die Schüssel gemacht und ein neues Kabel gezogen (90db). Dann habe ich den HDTV Receiver angeschlossen und die Schüssel ausgerichtet. Ich empange viele Programme (ARD,ZDF usw) mit 82 % Stärke und 99 % Qualität. Aber wenn ich Sat 1 und Prosieben sehen möchte kommt kein Signal. Was kann das Problem sein, weil Prosieben Austria und schweiz geht? Außerdem gehen die HD Kanäle nicht (BBC HD).
Ich habe den Telestar hds 1 und ein universal twin LNB von Saturn.
PS: N24 funktioniert auch nicht!!!
Mfg langen1992
[Beitrag von langen1992 am 15. Jun 2009, 11:11 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 15. Jun 2009, 11:28
Verwendest du eine gespeicherte Senderliste oder hast du einen Sendersuchlauf gemacht?
Sind Sat1/Pro7 eventuell noch mit der alten Frequenz (12480 MHz) gespeichert?
BBC-HD gibt es auf Astra 19° nicht.
raceroad
#3 erstellt: 15. Jun 2009, 11:30
Über Astra 19,2° wird laut Lyngsat nur BBC World News ausgestrahlt, BBC HD UK gibt's über Astra 28,2°.
Bei einem isolierten Empfangsproblem den Astra1 Transponder 107 betreffend (u.a Pro7, Sat1 und Kabel Eins in ihren deutschen Varianten) kann es helfen, die Empfangsfrequenz zu verändern (typischerweise leicht erhöhen von 12545 MHz auf 12550 MHz). Wenn das hilft, sollte man auch bei anderen Transpondern nachsehen und ggf. die LNB-Frequenz für das Highband (Standard: 10600 MHz) korrigieren.
N24 wird über denselben Transponder ausgestrahtl wie Pro7, Sat1 ....
langen1992
#4 erstellt: 15. Jun 2009, 11:56
ich hatte die sender schon. Also denke ich mal das sie gespeichert waren. Wie kann man einen suchlauf machen? Welche kostenlosen HD Kanäle gibt es auf 19,2 Grad.
Mfg langen1992
Dubai-Fan
#5 erstellt: 15. Jun 2009, 13:03
wie man einen suchlauf macht steht doch in der BdA. einen sendersuchlauf muss man bei einer neuinstallation immer machen, da ja die senderliste, resp. transponderliste in einem receiver nie aktuell sein kann.
HD kanäle: Arte HD, Anixe HD, Eins Festival HD mit testschlaufe, Astra HD demokananl. mehr gibts nicht zur zeit.
ARD/ZDF HD ab ende februar 2010. Sat1/Pro7 wahrscheinlich auch wieder.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jun 2009, 13:06 bearbeitet]
ProSieben und Sat 1 in HD?
Jano80 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
Empfange kein Sat 1 und ProSieben
Chuie am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  3 Beiträge
Kein Sat.1 Prosieben auf einem Anschluss?
Juniorius am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  2 Beiträge
Hilfe! Kein Prosieben, Sat 1, usw.
Enix87 am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  10 Beiträge
[gelöst] Kein ProSieben, Sat.1 usw.
FreeQuenZ am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  27 Beiträge
ProSieben/SAT.1/kabel1/SIXX Empfangsprobleme
Myscha am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  9 Beiträge
Kein Signal ProSieben HD / Sat1 HD
oerny am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  17 Beiträge
Nur noch Prosieben , Kabel 1 und co.
Wilhelm7 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  8 Beiträge
HD+ - SAT1 HD und ProSieben HD weg
eric-theking am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  2 Beiträge
Humax HD nano keine Prosieben SD Gruppe
phips689 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.490
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
